Автор Тема: Стендовая модель + голова + руки!  (Прочитано 1768 раз)
Re: Стендовая модель + голова + руки!
« Ответ #1 : 09 Мая 2022, 17:00:36 »
Отличная штучка.
Пример реализации технологий достоин подражания изучения!
Там и Bluetooth приём-передача и ИК-приём-передача и шаговые двигатели...
Парень и не побоялся SMD элементы навесным монтажом напаять и программки написать...
По рельсам чисто питание - 5 вольт.
Поддержу в тему у того-же товарища.
Оригинальная идея звука в модели через Bluetooth-наушники.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2022, 17:45:46 от Кёф »
« Ответ #2 : 09 Мая 2022, 20:30:46 »
Там... и шаговые двигатели...
Вот только вопрос: рассчитаны ли шаговые двигатели на продолжительную непрерывную работу в "моторном" режиме?
Каков будет их моторесурс (и температурный режим) при движении модели с масштабной скоростью не "круг-два", а, скажем, на   покатушках? ???
« Ответ #3 : 09 Мая 2022, 20:53:51 »
Думаю норм. Самое главное, что они безщёточные. То есть, самое главное не перегревать обмотки, а этого не случится если правильный ток...
Тут у нас где-то на форуме коллеги раскуривали тему с управлением стрелки через такой двигатель, кстати.
« Ответ #4 : 09 Мая 2022, 21:32:41 »
Я не понял момент с питанием, управление по радио, это понятно. Моторчики низковольтные, конденсатор там тоже такой. Аккумулятора я не заметил, значит все таки с рельс питается, но какое там должно быть напряжение?
« Ответ #5 : 09 Мая 2022, 23:23:34 »
Он всё описал там - 5 вольт на рельсы просто. В схеме у него диодный мост на диодах Шоттки RSX101VA.
« Ответ #6 : 10 Мая 2022, 08:30:51 »
Понятно. Еще показалось, что для маленькой модели очень не хватает груза, пробуксовывает на месте даже с одним вагоном.
« Ответ #7 : 10 Мая 2022, 17:59:44 »
...коллеги раскуривали тему с управлением стрелки через такой двигатель
Управление стрелкой - секунды на перевод, движение локомотива - непрерывно и продолжительно.
Две большие разницы!
Для подъёма-опускания пантографа, открывания дверей и прочих мелких "фишек" такой ШД просто идеален!
А вот в качестве ТЕДа...
Попробуйте "погонять", например, кофемолку или автомобильный стартёр в штатном режиме (т.е. при номинальном токе и нагрузке) хотя бы полчаса! Если они столько "протянут", посмотрите, ЧТО от них останется! Эти моторы изначально спроектированы для кратковременной работы и при попытке длительного включения катастрофически перегреваются.
Вот я и опасаюсь, что с шаговыми двигателями может быть "та же песня". :-[
Будет здОрово, если мои опасения не оправдаются. Однако, на ЮТюбе пока-что видел только движение таких моделей по прямой "туда-сюда" пару раз или по небольшому овалу круг-другой. Демонстрации реально продолжительного движения ещё не попадалось.
Т.ч. при всей видимой привлекательности ШД в качестве тяговых двигателей (в первую очередь - их миниатюрности), реальная возможность их применения в этом "амплуа" (не в лабораторных условиях) всё ещё не доказана.
Вполне возможно, что имеет место опечатка, но в описании ролика о 145-й серии написано: "5V DC",
а под роликом о DB20: "7V DC".
Это непринципиально. Важно, что питание - от рельс постоянно присутствующим (  :) ) постоянным током.
Хотя, если там на входе диодный мост, то вполне можно "кормить" переменкой... и даже меандром... :thinking:
« Ответ #8 : 10 Мая 2022, 18:51:59 »
А конденсатор на 2.7В, хотя вроде должен быть не меньше напряжения на рельсах (в поверпаки 25В ставят), хотя тут наверно другая схема.
« Ответ #9 : 10 Мая 2022, 23:06:28 »
А конденсатор на 2.7В, хотя вроде должен быть не меньше напряжения на рельсах...
Судя по надписи "1F" - это не конденсатор, а ионистор ёмкостью в 1 фараду.
"Электролит" такой ёмкости был бы размером с пивную банку!
Физические габариты его (как впрочем и конденсаторов) сильно зависят от рабочего напряжения.
Логично предположить, что автор сознательно пошёл на усложнение схемы, выполнив "паверпаковую" её часть (а не исключено, что и всю схему!) более низковольтной (с преобразователем напряжения), чем питание на рельсах.
По-видимому другого способа уместить всю схему в объём корпуса N-очного тепловозика автор не нашёл.
Ведь, как было верно подмечено, ещё и для балласта неплохо бы оставить место...
« Ответ #10 : 12 Мая 2022, 17:09:27 »
Зачем такие навороты? Используемые им двигатели - на номинальное напряжение 3,7 вольт - прекрасно работают и на 2 вольтах. Так что простейшая компактная понижайка (из тех, что я видел - 9х7х2,4 мм, у меня есть 11,5х9х3,5 мм) потихоньку заряжает ионистор, а моторчик крутится уже от накопленной в последнем энергии.
« Ответ #11 : 12 Мая 2022, 17:54:53 »
...простейшая компактная понижайка...  потихоньку заряжает ионистор, а моторчик крутится уже от накопленной в последнем энергии.
Хм... Мне казалось, именно об этом я и писал.  ???
« Ответ #12 : 12 Мая 2022, 20:12:12 »
VSergN, спасибо!
Он сначала понизил до 2,5 вольт напряжение с рельс. Да, оно может быть и 5 и 7 и даже 15 (ну и даташит смотрите).
Но так как регулятор линейный, то он будет греться.
Далее, он использует поверпак на "supercapasitor" на 2,5 В.
Потом поднимает его через DC-DC  HT7733A до 3,3 Вольт чтобы не иметь проблем с питанием Atmega, motor driver и самими моторами, где на круг набегает потребление тока.
А пониженное напряжение - это повышенный ток который ограничен как на стабилизаторе так и на DC-DC. Ну и температура конечно ниже, если ниже ток.
Короче, схемотехника этого парня полностью соответствует японской культуре и уровню технического развития.
Но не соответствует NEM :(
« Ответ #13 : 12 Мая 2022, 21:18:47 »
...так как регулятор линейный...
Если так, то этот регулятор, пожалуй, самый "спорный" элемент схемы в нашу импульсно-цифровую эпоху!
Наверняка есть что-нибудь импульсное для понижения напряжения, имеющее больший КПД, чем у линейных стабилизаторов.
Тем не менее, нужно отдать должное автору, реализовавшему схему в принципе весьма грамотно.
Не думаю, что на нормы NEM нужно "молиться, как на икону"!
Эти нормы писались во времена, когда "свет по ходу движения" был ещё диковиной.  :D
Габаритно-геометрические стандарты со временем меняются мало, а вот электрические, и тем более - электронные...
Хотя, на сцепки в N стандарт давно пора "поправить"! Вакханалия производителей в этом "секторе" уже начинает раздражать. >:D
Да и не за горами день, когда многими любимое DCC, канет в лету, уступая цифровому управлению по радиоканалу.
« Ответ #14 : 12 Мая 2022, 21:36:51 »
Совершенно верно, он мог-бы тот-же DC-DC применить.
Может он более тонко разбирается в вопросах разброса параметров и сделал это для сохранения жизни ионистора..
В теории, ему можно вопрос задать... конечно ::)
