Автор Тема: Сколько нужно уровней на макете?  (Прочитано 1221 раз)
Re: Сколько нужно уровней на макете?
« Ответ #1 : 17 Июля 2022, 10:08:36 »
Похоже на термитник.
Оффлайн SHmeLL
« Ответ #2 : 17 Июля 2022, 12:39:02 »
Осиное гнездо...бррр!
« Ответ #3 : 17 Июля 2022, 17:21:50 »
Ну, это всего-лишь доведенное до абсурда желание многих моделистов сделать макет насыщенный на маленькой площади, то что называют "макаронами". Хотя труда приложено не мало, да и выпендреж на лицо.
« Ответ #4 : 18 Июля 2022, 09:59:13 »
термитник.
скорее на муравьиную ферму под стеклом  8) попробовал прикинуть схему и столько там метров рельс.
Исходя из
Dieses Layout ist in 2.200 mm × 1.200 mm, Hochgeschwindigkeitszug × 2 Draht, konventionelle Linie × 2 Draht, Straßenbahnlinie × 2 Draht, lokale Draht × 1 Draht, Bergbahn × 1 Draht ausgelegt.
thank you for the message.
I'm sorry that I was busy with work at the end of the year and it took a long time to reply.
I created a route layout using software sold by a model maker called Tomix in Japan.
At that time, use Microsoft Excel together and calculate so that the gradient is 4% or less.
In addition, after ensuring a sufficient rail length, it is designed to cross over at a height difference of 55 mm or more.
Since Microsoft Excel was used together with the height-related model railroad layout design, there have been no mistakes during production.
it's recommended!
А что за софтина у Томикса?
Второй и третий снизу уровни это просто четыре раздельных овала - две двухпутки, вроде даже без стрелок и подъёмов/спусков,  под обычное и скоростное движение.
а вот остальное это много кратно сложенный  овал с двумя станциями:  внизу - двухпутный разъезд и кучка тупиков, а наверху просто  тупики,  для трамваев.
по метражу примерно 25-30 метров получается.  :-\   :threaten: :-\
этот товарищ делает макеты на заказ.  :selfmade: :selfmade2: :lupa:
И основание, и выступ ламинированы пенополистиролом (изоляционный материал ... нерасширенный пенополистирол).
Поверхность сделана из легкой бумажной глины (но на основе смолы), смоченной в воде для ее размягчения, а затем нанесенной на нее петапетом.
Он свисает до того, как высохнет, придавая ему красивую поверхность.
кто знает что имел ввиду гугл под словом "петапет" ?  :))
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 21:56:59 от Сергеевич »
« Ответ #5 : 18 Июля 2022, 17:28:12 »
Не уверен, AnyRail - томиксовская софтина или "независимая", но как правило Томикс рекомендует пользоваться именно ей, утверждая, что в AnyRail наиболее полная и точная база элементов путевого материала от Томикс.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 18:18:33 от VSergN »
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #6 : 18 Июля 2022, 18:44:11 »
возможно, это папье-маше
« Ответ #7 : 18 Июля 2022, 22:02:37 »
понятно,  разработчики это небольшая компания любителей моделей железных дорог, расположенная в Арнеме, Нидерланды.
в общем примерно как американский Атлас, просто зааказал  отдельную и ограниченную версию СКАРМ от болгарского "товарища".
