Автор Тема: Ищу компанию в заказ. Подмакетный стрелочный привод плавного перевода.  (Прочитано 1207 раз)
Оффлайн biocap
Ребята, всем привет!) Классная вещь!) Лучший подмакетный механизм для плавного перевода стрелок. Качество, стоимость (650 руб. или меньше, если большая партия) и надежность! Наш с вами коллега из Петербурга поставил их на массовое производство. минимальный заказ 10 шт.
Все детали выполнены из металла.
1. Характеристики
Потребляемое напряжение: 5-7 Вольт (макс. 12 Вольт)
Потребляемый ток: 14мА/5В, 20мА/7В
Максимальный ток переключ. компонентов (крестовины и пр.): 500мА (макс. 24 Вольт)
Тяговое усилие: >100г. (при 10В. 150г)
Длина хода: 2-9мм (макс. 10мм)
Цифровой режим: в комплекте с LS150 или
аналогичными декодерами
Размеры: 65(+6+6)х30(+6+6)х17мм (ШГВ)
2. Предназначение
Данное устройство предназначено для
перевода (движения) различных элементов на макете и рассчитано
на входное напряжение не более 12 вольт (в целом, рекомендуется
вообще 5-7 вольт, на всю сеть данных моторных приводов на
макете). Входящее напряжение от переключаемых компонентов
(крестовина стрелки и пр.) допускается не более 24 вольт (500мА).
Данный моторный привод запрещается использовать с любыми
источниками напряжения или элементами которые превышают
максимально допустимые из указанных.
3. Описание
Подмакетный моторный привод, арт. mp001, имеет регулируемую
длину хода, которую можно выставить от 2мм до 9мм и тем самым
настроить под требуемый ход для оборудоваемого элемента. Это
позволяет использовать данный привод с модельными железными
дорогами в основных типоразмерах (масштабах) ТТ, НО, N и вплоть
до Z. Всё это благодаря достаточно компактным размерам и
максимальной свободе крепления. Помимо обеспечения смены
полярности на крестовине стрелки, встроенное реле моторного
привода также имеет отводящие контакты для подключения
световой индикации положения переведённой стрелки,
Стоит отметить, что на оборудовании модельных стрелок
применение данного моторного привода не заканчивается. Его
можно использовать для работы семафоров, шлагбаумов, жд
переездов и различных ворот. Работа привода осуществляется
нажатием одной из двух кнопок для перевода стрелок, тумблером
или в составе электрических схем. Рекомендуемое напряжение 5-7
вольт. Это даст максимально плавную работу оборудованных
элементов
Хочу заказать партию этих механизмов. Кто желает составить компанию в заказе?
Оффлайн Эдуард
Честно говоря обычные моторы - туфта. Только сервомоторы. Да, им нужна цифра. Но они дешёвые (3-5 евро). И только они действительно медленно переключают. А для этих 5-7 вольт вы где будете искать? Да и с 5 вольт они будут за секунду переключать. Короче, у меня такие есть. Сойдёт, но не высший класс.
Оффлайн biocap
Это не так) Согласитесь, не стал бы мастер делать на неудобное напряжение этот популярный востребованный механизм. Приводы работают от переменки или постоянки, но максимум 12в. Но я настоятельно рекомендую не более 7вольт (достаточно переменный резистор на 10ком или понижающее сопротивление). Есть подробная инструкция в комплекте и обратная связь от автора.
Могут работать на аналоге и цифре. И им не нужны лишние платы, как у серво)
Эти моторы я предполагаю поставить взамен вышедших из строя соленоидов на макет. Питать их в смешанном режиме через имеющийся цифровой декодер Ленц ЭЛС150 и кнопки управления с пульта. Плавность настраивается)
Ресурс у них огромный. И им не нужны лишние платы, как для серво.
Всё просто))))
Я покупал сервы по 160 руб в Москве с доставкой и управляю ими с одной ардуины уно.
12 штук. Хотите медленно, хотите быстро. И никаких механизмов.
у них есть концевые выключатели или ток импульсрм подавать?
Оффлайн Эдуард
У меня есть подобные моторы от Conrad и от BTTB. 5-7вольт - это скорее всего хитрость, что бы электромотор не так быстро крутился. Я именно так их и настраивал. Сначала эмпиричиски подбирал минимальное напряжение, при котором они могут работать, потом вставлял резистор. Но всё-равно стрелки переводятся слишком быстро. Это, конечно, не соленоиды, но и до сервомоторов там далеко.
На ардуину можете ток хоть по параболе подавать. Концевые выключатели сервам не нужны.
я про моторные привода
Оффлайн RADIST
 "Нет...такой футбол нам не нужен..."   :boyan:  В "цифру" если это изделие встроить, всё равно декодер нужен. С сервой проще - в декодере настраиваешь и скорость перекладки и углы поворота. Да и усилие сервы "поболее"...и цена "поменее"...
Я бы взял пару штук. Поддержать производителя да и лоя эксперимента
судя по фото и по логике работы есть, тем более, что в описании есть фраза
имеет регулируемую длину хода, которую можно выставить от 2мм до 9мм
это точно реализовано, через концевики.
повтор мантры для собственного успокоения?  ::)
Декодер  для серв позволяет очень легко и очень гибко  настраивать как первоначальные параметры так и подстраивать "поплывшие", без вмешательства в механику. Это скорость переключения, конечные положения, у моторных это только механически,  а такая фишка как задержки и последовательность переключения - если переключается несколько сразу с одной кнопки не возомжна.
про ресурс только время покажет. пластиковые шестерни, например слабое звено.
ну не совсем так.
у меня моторные от Бемо, они слишком плохо реализованы, ползунки по медным дорожкам платы.
хм, такой блок питания до 1А, найти совсем не проблема. к тому же недорогие есть. Вообще судя по виду у них нормальное напряжение  6 вольт. ещё вопрос как долго будут нормально работать эти моторы при повышенном напряжении.
напрямую ? без защиты? у ардуины голые выходы с проца, есть риск "прилета" при больших нагрузках, я правда еще ни разу не нарывался.  ::)
Ладно ближе к теме.
Начнем и закончим с цены - голые (без обвязки) простые  моторы и сервы 9 граммовые, подходящие под эту задачу, стоят примерно одинаково  100-200 рублей. Или есть шаговые линейные моторы, но они существенно дороже, да и драйвер/контроллер для управления тоже.
А вот дальше всё зависит от качества исполнения и стоимости это самой обвязки.
она делится на механику включая корпус и электрику/электронику,
Для сервы механику - корпус/крепеж и простая проволока к стрелке, можно сваять на "коленке", да и простую электронику тоже, например на 555 таймере. Да это не совсем массовое производство, но подгонка итоговых параметров, очень легкая, т.к. в основном электрически, а не механикой.
Для мотора, механику тоже можно ваять на "коленке", но регулировать намного тяжелее т.к. делается чисто механически и из-за неточной повторяемости.  Кроме того концевые выключатели это те же самые открытые контакты реле, а они требуют периодического обслуживания, вот для примера набор механика СЦБ http://scbist.com/139928-post18.html
или такое, но это все же для "взрослых" реле.  :lupa:
Конечно при массовом производстве и при правильном проектировании и реализации, в обоих вариантах недостатки нивелируются, но и цена вырастет.
В данной конструкции по приложенным фото показалось, что корпус 3д печать, однако в ВК уже без покраски и видно, что это травлёнка.  В целом конструкция вполне продуманная, вот только не понятно в ВК написано, что для ТТ, а для НО и эНки делается под заказ, что противоречит, "регулировка от 2мм до 9мм", может это про размеры корпуса?
единственно, что лично меня останавливает это цена на оба фабричных варианта.  у тех же пико или есу есть сервоприводы,  полным комплектом,  но стоят они ещё дороже.
Вот Алексей Митин делал привода на шаговиках с Али.
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=20293
АГА:
