Автор Тема: Шестерни Bachmann  (Прочитано 2602 раз)
Re: Шестерни Bachmann
« Ответ #15 : 13 Февраля 2025, 17:37:06 »
Андрей от какой модели колпара с шестеренкой ?
DD40AX
« Ответ #16 : 13 Февраля 2025, 18:22:06 »
Оффлайн andrew-n8
« Ответ #17 : 14 Февраля 2025, 06:13:42 »
Через байеров например пэйтудей, только цена вырастит в раза два три
Оффлайн Олег Стас
« Ответ #18 : 14 Февраля 2025, 09:08:13 »
Похоже как раз для него , только как их купить.
https://www.ebay.com/itm/256553457512?_skw=DD40AX&itmmeta=01JKZY9YKSGZH9TXBDYC50ZJWV&hash=item3bbbc71768:g:e~kAAOSwQLZmxuiY&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1faa5V
Ну, купить-то кто-то из-за бугра может… скажем так из Нью Джерси.
« Ответ #19 : 15 Февраля 2025, 18:50:18 »
Борь,запчасти в Австралии, правильно написали,что три цены выйдет через посредника.
« Ответ #20 : 19 Февраля 2025, 06:02:41 »
Если сама шестерня в наличии, можно попробовать снять форму и из эпоксидки сделать копию.
Есть двухкомпонентная эпоксидка типа пластилина.
Не совсем очевидно как сверлить что бы обеспечить соосность и натяг. Нужен станочек.
Я бы попробовал.
О!
Свинец льют в динамический (или как его там...) песок.
Ещё есть пластик который в кипятке размегчается.
« Ответ #21 : 19 Февраля 2025, 18:32:30 »
Будучи технологом-машиностроителем по прошлой жизни понимаю.что подобное рукоблудие не обеспечит приемлемых эксплуатационных характеристик детали. По этому только расчленение  донора, либо заказ у дилера. Увы. ???
« Ответ #22 : 19 Февраля 2025, 19:59:51 »
Есть гораздо ближе - во Франции.
Imho - если бы мне надо было, то выбрал бы именно такой вариант. Он в разы лучше, чем "ручное" творчество с непонятным результатом.
Дальше посылка например через Германию и будет счастье.
https://www.ebay.com/itm/387847106136
« Ответ #23 : 02 Марта 2025, 10:03:35 »
 Если шестерня ещё не совсем разлетелась, а проблема только в треснутой ступице из-за чего в ней проскальзывает ось, можно попробовать починить, надев на ступицу тонкую латунную втулку, как бандаж. В качестве материала можно использовать антенну от старого радиоприемника. Ну или купить на Али трубку нужных размеров, их там в ассортименте.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2025, 11:06:27 от Sormovo »
« Ответ #24 : 02 Марта 2025, 10:51:44 »
обычно трещина идет от центра к краю, в "межзубье" и тогда шестерня подклинивает или стоит треск при движении
