Автор Тема: DIY DC Control / Самопальное аналоговое управление  (Прочитано 2021 раз)
Оффлайн Nikita Rebrov
Коллеги, решился на такой эксперимент.
Лежало к меня про запас два БП для светодиодных лент на 12 . Достались даром. А аналоговое управление от КАТО стоит 7,5 тыщ…
Решил я применить БП и дополнить его ШИМ контроллером.
Вот что получилось:
Хочу услышать конструктивную критику, потому что опасаюсь за жизнь платы и моторчика дорогих сердцу моделей.
Re: DIY DC Control / Самопальное аналоговое управление
« Ответ #1 : 08 Августа 2025, 00:10:37 »
Нам бы схемку и описание девайсов. Если 12 вольт не превышаете и шим там нормальный, без ухода в  переменку, то все дб путем.
« Ответ #2 : 08 Августа 2025, 08:24:28 »
БП для светодиодных лент 12В / 25 Вт / 2,1 А
к нему подключил ШИМ регулятор вот этот:
https://ozon.ru/3ltugTk
5-30 В / 150 Вт
За ним тумблер для переполюсовки.
И все. На рельсы.
У БП защита от КЗ и перегрузки, как написано в паспорте. Проверял на КЗ - он отключается и восстанавливается.
У регулятора свои настройки. Самое приятное - плавный пуск и память настроек при отключении.
Как понять и увидеть «уход в переменку»?
И на что влияет настройка частоты работы ШИМ регулятора? В паспорте указано от 1 кГц до 99 кГц с шагом в 1 кГц. Т. е. 100 установок напряжения.
Мне, обывателю, какую настройку частоты для двигателя модели выставить?
Оффлайн vores8
« Ответ #3 : 08 Августа 2025, 08:40:44 »
вроде бы вполне нормальное решение. правда, 15 ампер - явно перебор :). По частоте - чем выше, тем лучше. У меня на 20 кГЦ вполне себе нормально работает.
Если руки не для скуки, я бы предложил поколхозить что-нибудь на микроконтроллере + h-bridge + энкодер. Это позволит внести в конструкцию еще больший перфекционизм - например, нелинейное преобразование показаний энкодера в значение скважности шим для обеспечения более линейной характеристики управление (скорость от положения энкодера). Ну и тут же можно вперед,назад организовать без использования дополнительного переключателя
« Ответ #4 : 08 Августа 2025, 09:41:18 »
Пока не на высоком уровне в электронике. Я тут плюс с минусом не перепутал. Для меня это уже сверх достижение!
Если дадите ссылки на описание, то попробую понять, что это.
Есть ещё вопрос:
При включении БП свистит. И свист меняется от режима работы.
Это БП кирдык подходит? Конденсаторы проверять? Или так и надо?
Оффлайн vores8
« Ответ #5 : 08 Августа 2025, 10:13:04 »
свистит шим скорее всего. поменяйте частоту шим на вашей волшебной коробочке - должна меняться частота свиста. (нормальное явление)
по самопальному управлению шим инфы много, вот например https://vc.ru/id4094177/1650998-upravlenie-dvigatelyami-s-pomoshyu-arduino-i-ne-tolko
я тут в другой теме выкладывал видео как лок катается на esp32+L298N (https://redshire.ru/nextcloud/s/FHoSzDToneyoJx7 - вполне себе рабочее решение)
« Ответ #6 : 08 Августа 2025, 21:08:06 »
Осцилографом.
Да,  поддержу vores8, 20 килогерц  подойдет.  Можно уйти пониже,  на 15к-17к что бы подхватывал пораньше.
5-30 В / 150 Вт
И все. На рельсы.
Все  должно работать. Не вижу криминала.
Я скоро  выложу свой проект аналоговогго управвления  на Raspberry Pico W+ DRV8871+прилоожение  на  сммартфоне. Пока вылизываю   и тестирую.
« Ответ #7 : 10 Августа 2025, 21:00:09 »
Свистит все таки БП. От ШИМ регулятора ни звука.
Облагородил пульт и протестировал. В т. ч. самый жесткий тест пройден - допущен маленький ребёнок к пульту. Ни пульт, ни ребёнок не пострадали.
Видео без звука, домашние не дали заснять в тихой обстановке.
*** что-то хост изображений второй день не работает ***
