совместимость сцепок с пс бродвей лимитед импортс
Автор Илья, 12 января 2026, 23:13:07
Илья
много лет пользовался старым пико, и не знал горя, но вдруг как то проснулся и понял что хочу цифру так, что кушать не могу. с этого начались проблемы. вначале пришлось поменять рельсовый материал на като, потом приобрёл дизельный лок от бродвей лимитед с цифровым управлением и звуком, сейчас в процессе поиска цифрового управления, так ещё и сцепки не подходят, похоже нужно покупать вагоны.
вопрос: вагоны каких фирм нужно покупать чтобы можно было без проблем соединить с пс бродвей лимитед и можно ли (стоит ли) подружить старые пиковские вагоны с данным подвижным составом
Knallfrosch
Нужно уточнить, какая фирма произвела вашу модель. Broadway Limited это владелец прототипа. :) При наличии напильника и прямых рук можно подружить даже ежа с ужом, но Пиковские вагончики даже по стране и эпохе скорее всего не подходят к вашему американскому локомотиву, поэтому смысла особо не вижу.
мобидик
Имеется ввиду американский производитель моделей в HO и N, Broadway Limited Imports, она же BLI. С большинством кулачковых сцепок проблем вроде нет, если по высоте совпадают.
Knallfrosch
Аааа, Семен-Семеныч, вот я туплю. Ночью нужно спать.  :-\
мобидик
До 2020года они сцепки MTL ставили, потом очень похожие свои начали использовать. Если очень хочется извратиться, можно, думаю поменять на рапидо.
Dmitry206
Ну старое пико наверно лучше уже оставить как антиквариат)
К американскому локомотиву все ж лучше какие то американские вагоны, мне кажется. Там как раз и сцепки будут такие же
HObbyTT-N
Не совсем понял  суть проблемы. Если американский лок,то и вагоны должны быть ему соответствующими.Для пиковских вагонов возьмите пиковский же лок--там всё соответствует взаимосцепляемости.
Сергеевич
#7
Цитата: мобидик от 13 января 2026, 12:38:45До 2020года они сцепки MTL ставили, потом очень похожие свои начали использовать.
Есть хорошая статья про кулачковые сцепки в эНке.
https://ngaugelayouts.com/n-scale-couplers
Они между собой не очень совместимы.
Поэтому согласен оставить в старых вагонах сцепку Рапидо как есть, ТК посадочное место там корявое
а в новых вагонах есть возможности по быстрой замене , либо хвост как у Рапидо ( широкая пластина), либо шахта по НЕМ с двумя шпеньками по бокам. Можно сделать вагонЫ переходникИ с двумя разными сцепкам.
couplers.jpgHighslide Image Viewer
couplers-7.jpgHighslide Image Viewer
Соединительная головка NEM 356 для номинального размера N   Н   2022
Крепление NEM 357 на соединительной головке для номинального размера N   Е   2015
https://morop.de/images/NEM_register/NEM_D/nem356_d.pdf
https://morop.de/downloads/nem/de/nem357_d.pdf
Илья
всем спасибо за ответы и советы. сцепка очень похожа на ту, которая на картинке подписана МТ
Сергеевич
в тему сцепок на али есть наборы от томикс,  вроде бы по 12/20/24 штуки (китайцы однако могут об....ть) ,  примерно за 850 рублей с доставкой.
https://aliexpress.ru/item/1005010607824091.html
