Автор Тема: Движок для "Машки" М62  (Прочитано 1142 раз)
« : 03 Марта 2026, 16:49:41 »
Уважаемые Коллеги!
Может у кого-нибудь есть разбитая или неисправная "Машка" от Фляйша арт. 725206?
Очень нужен движок. А может у кого есть просто лишний движок?
Заранее благодарю.
Оффлайн Kluwert
Re: Движок для "Машки" М62
« Ответ #1 : 04 Марта 2026, 08:52:38 »
Что бы новую тему не плодить. Прикупил корпус от Машки на e-bay от такой же модели, как у топикстартера. Не подскажет кто, у Фляйша какие не-РЖД Машки с ним совместимы, что бы как донор ходовой использовать?
« Ответ #2 : 04 Марта 2026, 11:10:12 »
https://www.spur-n-datenbank.de/cb_ergebnis.php?s_katid=388&s_hersteller=Fleischmann
Re: Движок для \"Машки\" М62
« Ответ #3 : 04 Марта 2026, 13:04:50 »
В Lippe как раз есть в наличии два вида машек, MAV и DR.
Уважаемые Коллеги!
Заранее благодарю.
Пётр,вряд ли найти можно сейчас двигатель,я видел на авито Машку РЖД по цене 33000 рублей.
Проще в Lippe купить Машку DR и раздербанить её на запчасти.
« Ответ #4 : 11 Марта 2026, 14:28:24 »
Коллеги!
Всем большое спасибо за помощь
Движок разобрал, почистил, смазал и он поехал не хуже чем раньше  :-*
« Ответ #5 : 11 Марта 2026, 15:22:36 »
Петр, а как разбирал, там на валу разве нет маховиков и что чистил- коллекторный узел?
« Ответ #6 : 11 Марта 2026, 15:57:24 »
Игорь, видимо я слишком громко выразился, что разобрал.
Естественно, я его по всем деталям не разбирал. Маховик стоит только один и я его не трогал.
Вытащил пластиковый кожух в котором установлены щетки якоря. Переместил его до упора в червячную шестерню достал щетки и промыл их спиртом. При перемещении этого кожуха открылся доступ к якорю, который тоже протер спиртом. После чего,  поставил кожух на первоначальное место, поставил на место щетки,  установил
на место плату с тремя винтами, поставил собранный лок на рельсы и он поехал.
Ну вот, Как-то так.
« Ответ #7 : 11 Марта 2026, 17:59:49 »
Петр, это я не очень внимательно читал твой первый пост. У меня подобная проблема с "машкой" от ТРИКСА, там маховик и червяк вплотную к движку, без их съема не разберешь.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #8 : 13 Марта 2026, 10:56:39 »
Пётр, у меня есть 2 мотора, но от минитрикса. Очень хорошо, что починил. Отдельно двигатель найти сложно. В официальном магазине он стоит непотребно. 82 евро+ доставка. И осторожнее со спиртом и якорем. Спирт имеет свойство растворять лак обмоток. Получится замыкание там, где не нужно. Двигатель будет греться и быстро выйдет из строя.
« Ответ #9 : 13 Марта 2026, 12:21:31 »
Мягко говоря, не соответствует истине. Чтобы с помощью этилового спирта повредить или снять изоляцию, надо этот провод сначала нагреть зажигалкой докрасна, а потом опустить в спирт. При комнатной температуре - хоть в стакане спирта замачивай, ничего не будет.
А технология чистки микроэлектродвигателей этиловым спиртом с помощью медицинского шприца неоднократно описывалась и проверялась.
Ради любопытства можете посмотреть, как расшифровываются провода ПЭЛ, ПЭВ и аналогичные импортные (см. последнюю букву в аббревиатуре).
