Автор Тема: Фото моделей. (Освещение интерьера и тп.)  (Прочитано 2494 раз)
« Ответ #15 : 17 Апреля 2014, 00:09:12 »
Вот что получается при попытке сделать "предметное" фото со светом. Освещал модель отражателем из белого листа бумаги от обычной настольной лампы. Конечно, "до ума" все это дело немного доводилось в графическом редакторе. Освещение в вагоне довольно неравномерное.
Отредактировано Krokodil (2014-04-16 21:50:41)
« Ответ #16 : 17 Апреля 2014, 00:21:27 »
Цитата: Knallfrosch
Конечно "до ума" все это дело немного доводилось в графическом редакторе.
да, этого не избежать, я думаю
А в целом, вот Сергеич дал исчерпывающую инструкцию... Кстати, ИСО вообще можно попробовать самое минимальное, 100 я думаю, все равно на штативе же
« Ответ #17 : 17 Апреля 2014, 00:39:04 »
если со штатива, то исо 100 нормально. чётко получится...
« Ответ #18 : 19 Апреля 2014, 17:00:15 »
Предыдущий результат не удовлетворил, решил переделать:
Antonio
« Ответ #19 : 19 Апреля 2014, 20:12:11 »
Цитата: Knallfrosch
Освещение вагона органично смотрится в темное время "суток",
Вот я это имел в виду. Ваш снимок, бесспорно, замечательный, но четкие детали снаружи отводят внимание от интерьера.
Цитата: Gematogen
Я рекомендую ограничить ток светодиодов на уровне 1 - 3 мА. ...Если подавать номинальный ток, получается чрезмерная яркость.
Уже согласен и начал уменьшать ток.
Но, "осветилась" другая проблемка. Когда внутренний свет перестает литься потоком из окон вагонов, хорошо начинают просматриваться пластмассовые внутренности.
Отдельно сиденья из красного вагона из первого сообщения выглядят так:
« Ответ #20 : 19 Апреля 2014, 21:10:47 »
А это плохо?
Antonio
« Ответ #21 : 20 Апреля 2014, 02:50:20 »
Цитата: Sandro
А это плохо?
Напротив.
Просто я имел в виду, что у меня вагоны ночью светятся так, что фонари на колесах.
А если интенсивность освещения внутри уменьшить, тогда виден инрерьер.
И мне кажется, что что вагон с раскрашенным салоном может выглядеть более интересней.
« Ответ #22 : 20 Апреля 2014, 03:10:22 »
Я согласен.
И по току дал конкретные рекомендации, так как уже этим вопросом озадачивался.
« Ответ #23 : 20 Апреля 2014, 03:10:25 »
Да, конечно надо яркость освещения понижать тогда. Может за счет напряжения или самих светодиодов...
У меня к сожалению нет сейчас действующего освещения, чтобы продемонстрировать но методом проб можно подобрать такое соотношение внешнего и внутреннего, чтобы на фото смотрелось хорошо.
Конечно! Особенно в спальных вагонах, где глухая стена в коридоре. Я для таких случаев печатаю на принтере полоски с изображением дверей и может быть украшений на стенах, вставляю в коридор. Но это 2я эпоха и украшения могут быть)))
Antonio
« Ответ #24 : 20 Апреля 2014, 04:42:30 »
1-3 мА - где-то так.
К сожалению, при строительстве освещения я брал "рекомендованные" токи - 10 мА. Теперь думаю, как переделать. Данная тема, и возникла для того, чтобы сделать более-менее наглядные картинки для дальнейшего обсуждения темы про освещение в пассажирских вагонах.2 Александр.
Это самое то! Классная идея!
« Ответ #25 : 20 Апреля 2014, 04:47:21 »
Ну, на самом деле можно попробовать сделать просто. Пивная бутылка, пластиковая коричневая, из нее вырезать полоску и положить на диоды, она должна как фильтр дать более теплый свет и пригасить его немного.
Antonio
« Ответ #26 : 20 Апреля 2014, 05:19:51 »
для этой цели идеально подходит каптоновая лента. (Несколько сантиметров иногда идет вместе с декодерами.)
Я так заклеил катовское освещение
« Ответ #27 : 20 Апреля 2014, 05:23:00 »
а.. не видел по-моему никогда.
просто я думаю, если по-науке сделать сложно, то можно и схитрить, применив светофильтр))) они  же, диоды, не греются)))
« Ответ #28 : 20 Апреля 2014, 13:33:26 »
Закон товарища Ома Вам в помощь!
Предполагаю, что схема состоит из стабилизатора напряжения и резистора.
Номинал резистора нужно увеличить в 3 - 5 раз.
Тогда если ток был 10 мА, он станет 3,3 - 2 мА соответственно.
