Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165173 раз)
« Ответ #270 : 14 Марта 2015, 01:32:36 »
Ищу, уже в который раз хорошие бокорезы.
Наткнулся на перечисление материала из которого они делаются.
Какая сталь из этих самая самая крепкая? Наверное Шарикоподшипниковая сталь?
легированная сталь
карбид
углеродистая сталь
Хромо-ванадиевой молибденовой стали
Хром-ванадиевой стали
Высоко углеродистой стали
Быстрорежущая сталь
Нержавеющая Сталь
Инструментальная сталь
из карбида вольфрама
Ванадиевая электросталь
Шарикоподшипниковой стали
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 01:34:42 от Sandro »
  • Японист - Китаевед
« Ответ #271 : 14 Марта 2015, 01:59:49 »
Мне вот такой попался мотор, уже с редуктором, на митинском рынке 860 рублей за пару. Питание 3-6 вольт, т.е. если технологически в локомотив можно установить два мотора, можно их последовательно подсоединить. Только не известны обороты и степень редукции, но это можно спросить, сайт http://mkpochtoi.ru/
« Ответ #272 : 14 Марта 2015, 02:10:04 »
Ген, а он по-моему большой и шумный наверное
« Ответ #273 : 14 Марта 2015, 02:21:26 »
Разве большой - 26х12х10 миллиметров??? при этом наверное на выходной вал можно червяк и на колпару сразу.. Там выше Борис написал про 21 мм ширины, а этот в 10 влезет.... В какие-нибудь двухсекционные ВЛы или ТЭ возможно будет хороший вариант, Борис же делает многосекционники, а тут узкий мотор.
Может он ему сгодится и он тут в продаже есть и они же шлют почтой...
Насчет шуму не знаю, конечно... ну и что там с оборотами тоже пока не понятно, но думаю можно узнать. Главное чтобы он обороты менял с вольтажом, а не работал на постоянных
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 02:23:28 от Wooster »
« Ответ #274 : 14 Марта 2015, 02:29:26 »
Есть Машима моторчики, там с одним валом по-моему 10х15мм 5 полюсные и вроде как используются в моделях вовсю, и не дорогие
« Ответ #275 : 14 Марта 2015, 03:27:09 »
На DX он 5$ за штуку http://www.dx.com/p/n20-diy-metal-gear-for-car-dc-motor-speed-regulating-motor-reducer-silver-golden-214121
Я такой брал для экспериментов, пока не применял. У него вал редуктора мало того что с лыской, еще и 2.97. Найти такой чевячный вал под наш масштаб - весьма проблематично.
На 12В обещают 100 об/мин.
« Ответ #276 : 14 Марта 2015, 04:01:50 »
ну если взять из продаваемых отдельно в запчасти латунных червяков като/томикс, рассверлить под 3мм посадочное и посадить на штифт или даже какой-нить супермегаклей...
 Зафлудили инструментальную тему, короче  :)
« Ответ #277 : 14 Марта 2015, 07:24:55 »
можно и дешевле найти от 3.5$
есть сразу с червяками вот например http://www.aliexpress.com/store/product/Supernova-Sale-Machinery-2PCS-N20-Shaft-Screw-Gear-Motor-Micro-Thread-Motor-DIY-Miniature-Small-Screw/605740_1585913009.html
про 12 вольт не уверен , есть несколько наборов шестеренок поэтому на выходе у разных моделей, на номинальном напряжении от 25об/м до 1000.
   Specifications:
Voltage      No-load speed      Load speed      Rated torque      Rated curent      Locked-rotor torque      Lockde-rotor current      Reduction ratio
DCV      rpm/min      rpm/min      kg.cm      ma      kg.cm      ma      1:00
3      250      200      0.07      80      0.56      100      30
3      150      120      0.1      80      0.8      100      50
3      75      60      0.15      80      1.2      100      100
3      50      40      0.2      60      1.6      100      150
3      30      24      0.3      60      2.4      100      250
3      25      20      0.5      60      4      100      298
6      500      400      0.15      160      1.2      100      30
6      300      240      0.2      160      1.6      100      50
6      150      120      0.3      160      2.4      200      100
6      100      80      0.4      160      3.2      200      150
6      60      48      1      120      7      200      250
6      50      40      1.5      120      10      300      298
12      1000      800      0.3      200      2.4      300      30
12      600      480      0.4      200      3.2      300      50
12      300      240      0.6      200      4      300      100
12      200      160      1      200      7      300      150
12      120      96      2      150      16      300      250
12      100      80      2      150      16      300      298
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 07:26:29 от Сергеевич »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #278 : 14 Марта 2015, 12:00:47 »
легированная сталь
карбид
углеродистая сталь
Быстрорежущая сталь
Нержавеющая Сталь
Под какие цели? Если под пластик, то сталь как бы не принципиальна. Главное на сведение обратить внимание и на заточку, она должна быть односторонней. Неплохие интрументы делает Proskit
« Ответ #279 : 14 Марта 2015, 12:06:11 »
Под какие цели?
Под металл, Жень. Не сталь, конечно, а латунь, бронза, серебро, но и они бывают довольно жесткими.
Мне почему-то кажется что от подшипника должна быть самая прочная. Заточка - да, надо Full Flush у них одна сторона плоская, а внутри заточка.
Просто те, которые у меня побывали... ну их хватало на месяц и всё.... потом тупятся и среза иногда вообще не получается - мнут и всё.
« Ответ #280 : 14 Марта 2015, 12:38:05 »
Саш, скорее всего - карбид вольфрама (победит).
Могу принести на встречу. Посмотришь.
« Ответ #281 : 14 Марта 2015, 12:47:36 »
Тогда углеродку - она заточку хорошо держит.
« Ответ #282 : 14 Марта 2015, 13:13:25 »
Ну да))) они и самые дорогие)) 98 фунтов http://uk.rs-online.com/web/p/cutters/8156397/
« Ответ #283 : 14 Марта 2015, 13:37:05 »
100 фунтов  :o
может не стоит?
за такую сумму можно 10 вот таких взять.
http://masteram.com.ua/ru/Pro-sKit-8PK-101KM-Heavy-Duty-Cutting-Pliers-145mm.php
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 13:47:55 от smola.pp.ua (Евгений) »
« Ответ #284 : 14 Марта 2015, 14:35:48 »
может не стоит?
Ну да)))
А эти как? на долго их хватит?
