Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 164968 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #90 : 07 Апреля 2014, 15:38:26 »
Внимание!
Пожнадзор предупреждает, конструкция может безопасно применяться
только с пылесосами оборудованными водяным фильтром.
Думаю, это тоже можно отнести к инструментам.
Мобильная вытяжка для покраски за 5 минут!
Я один раз, когда жена уехала на неделю к сыну, решил покрасить давно уже приготовленные для этого части, вагоны, машинки.... ну вообщем все по теме ЖД))
Положил в ванной пару планшетов, закрыл их бумагой, пленкой, ну, чтоб не загадить из аэрозоли окрущающее пространство. Крашу. НИчего не забрызгал кругом, всё чистенько и акуратненько!
Сложил все, что задул аэрозольными красками, под большую-большую стеклянную миску, чтоб пыль не оседала на свежуу краску... и пошел убирать поланшеты с грязной бумагой из ванной......
Когда я поднял с борта ванны планшет был сильно удивлен, под планшетом моя ванна была покрашена свежей белой блестящей эмалью!! Прзрение пришло через пару серунд! Да, я ничего не залил и не забрызгал краской, но на всю поверхность ванной вомнаты рооовным слоем, так что глаз вообще не замечал, легла мелкая-мелкая пыль от тех красок, что я лил!! Глаз заметил разницу только при сравнении всего с тем закрытым местом на котором лежал планшет!... Короче пришлось в срочном порядке ВСЁ мыть.
Потом пробовал красить под кухонной вытяжкой, завесив ее со всех сторон пленкой, пыль все равно прорывалась, не так конечно, как в первый раз но прорывалась. И вот наконец совсем недавно, когда переделывал и перекрашивал кучу машинок для второй эпохи, пришло решение, простое но эффективное))))) Из листа ватмана сворачивается большой "кулек" и узкой частью вставляется в трубу пылесоса! Потом, при включенном пылесосе красится сколько хотите, чего хотите, вокруг всё чисто вся пыль, лишняя краска, уходят с дикой силой в пылесос. Единственное что, от запаха это не спасает, но чистоту обеспечивает. Рекомендую.
А вот вся грязь, которая остается после покраски. Е динственное что, держать предмет и баллончик надо на расстоянии в 60-70см от жерла конструкции, кулек из листа ватмана как раз обеспечивает это расстояние, если все делать прямо перед ним. Это для того, чтобы краска успела высожнуть долетев до пылесоса и в него попала бы уже пылью.
« Ответ #91 : 07 Апреля 2014, 16:24:43 »
Мурашки по коже пробежали, когда представил, как случайно из пинцета выпадает деталька и уносится в утробу пылесоса...
Надо страховаться :)
« Ответ #92 : 07 Апреля 2014, 16:33:38 »
Ну! Он не так уж страшно тянет))) хотя, если мелкая, то возможно.
Я пинцеты для покраски купил зажимные, вроде держат хорошо.В принципе сейчас лето на носу, можно это все на свежем воздухе делать, а вот для квртиры пылесос работает хорошо, если бы можно было еще и запах как-то убить!
« Ответ #93 : 07 Апреля 2014, 16:51:19 »
Забавный грамофон получился.  :))
« Ответ #94 : 07 Апреля 2014, 17:00:59 »
Цитата: Kuzyakin
Забавный грамофон
Именно! Он когда включен еще и воет с эффектом фленджера!
« Ответ #95 : 07 Апреля 2014, 17:36:01 »
Я использую большую картонную коробку, положив ее на бок. И места достаточно и вся крсака внутри.
« Ответ #96 : 07 Апреля 2014, 17:47:54 »
В советских пылесосах был патрубок для подключения бытового пульвера. Если в это отверстие подключить дополнительный шланг, то вся вонь со страшной скоростью будет вылетать в форточку! Только не повторите моей ошибки, когда я такой шланг засунул в вентшахту туалета - сосед снизу выскочил со спущенными штанами на лестницу... :-*
« Ответ #97 : 07 Апреля 2014, 18:00:48 »
Еще бы!  :-*
У моего пылесоса такого "выхода" нет(
« Ответ #98 : 07 Апреля 2014, 19:13:47 »
Я конечно не совсем уверен, так как из баллончика в квартире, да и вообще ещё не красил, но при покраске из аэрографа такого не наблюдается в принципе. Да краска распыляется, но видимо "факел" распыла невелик и всё что улетает помимо окрашиваемой поверхности успевает высохнуть прежде чем до чего нибудь долетит. Я красил и Акрилом и Эмалью за компьютерным столом  в полуметре от компьютера (монитора) просто слегка прикрыв экран, стол и клавиатуру газетой газетой.
Использовать пылесос может и не совсем безопасно. Так как не знаю конечно конструкции, но в "советских" пылесосах всасываемый поток после фильтра охлаждает непосредственно якорь, а он на щёточном узле искрит. Ну и конечно какая краска используется. В общем всё это хорошо, но я привык к аэрографу и даже спирта нисколько не жалко для его промывки.
« Ответ #99 : 07 Апреля 2014, 19:42:25 »
Во всех пылесосах воздух используется для охлаждения.
Будет реактивный пылесос.
« Ответ #100 : 07 Апреля 2014, 19:46:10 »
Эх, Борь! У меня аэрографа нету и заводить его не рационально совсем, крашу я довольно редко.
А аэрограф - да, он такую грязь не даст как баллончик. После покраски одного корпуса паровоза+3х кагонов+3 машинок и 5 крыш отдельно, еще 5 рам от вагонов, у меня вся ванная комната покрылась ровным тонким слоем пыли!
Самое гадское в этоцй пыли это то, что ее не заметно вообще, пока не проведешь рукой по поверхности. Насчет опасности, согласен... может и опасно, хотя то, что попадает в пылесос кже сухое... Короче, надо видимо нормальную вытяжку делать наружу.
В принципе если в гофротрубу вставить несколько вентиляторов от компа, может и сработает.
« Ответ #101 : 07 Апреля 2014, 19:48:04 »
Хотя, нет, воздух же туда в охладитель попадает уже после фильтра! так что ничего страшного, если конечно просто ацетоном не плеснуть в трубу)))
« Ответ #102 : 07 Апреля 2014, 20:12:51 »
Будет, будет!..  :))
Огнеопасен не пигмент, а растворитель. А то что он не задерживается фильтром подтверждается наличием запаха.
Вот только концентрации недостаточно...
« Ответ #103 : 07 Апреля 2014, 20:52:09 »
Нда? Ну не буду больше,
« Ответ #104 : 07 Апреля 2014, 21:45:50 »
Забей. Мы пошутили.
Ты же потихоньку дуешь.Но этикетку почитай. Сейчас в баллончики вместо фреонов закачивают пропан-бутановую смесь. Озон берегут.
Нам бы в детстве такую забаву...
