Автор Тема: Папье-маше на макете.  (Прочитано 7299 раз)
Re: Папье-маше на макете.
« Ответ #15 : 12 Октября 2014, 00:14:20 »
Куча классных идей…
Но нет ответа на вопрос о разделителе формы и папье-маше с ПВА  ???
Я знаю как сделать иначе. Можно осваивать литье смол в силикон (с использованием профессиональных материалов и вакуум-насоса), можно полтонны камней натаскать, можно купить готовое и приклеить…
А почему нельзя из простой бумажки? Легко, прочно, недорого.
« Ответ #16 : 12 Октября 2014, 00:16:28 »
Миша, смажь форму чем-то вроде мастики... прозрачным кремом для обуви, точно сработает. Гипс-гипс разделяет
« Ответ #17 : 12 Октября 2014, 00:18:03 »
Фигня в том, что бумага впитывает разделитель, а ПВА может с ним смешаться.
« Ответ #18 : 16 Октября 2014, 21:21:47 »
Результаты первых опытов:
Просто масса, без клея.
Первые выводы: лучше сушить не в духовке - при быстром нагревании образуются пузырики.
Теперь нужно попробовать красить это дело.
Оффлайн Сергей Чук
« Ответ #19 : 17 Октября 2014, 09:29:48 »
Интересно, а если массу вакуумировать? По идее она должна стать плотнее, значит рисунок будет чётче.
Красить, конечно,  дело весёлое.
« Ответ #20 : 17 Октября 2014, 09:40:41 »
Оборудование для вакуумирования обычно у тех, кто льет в силикон.
На самом деле причина волокнистости не в вакууме.
Во-первых, картинка на мониторе увеличена примерно в два раза по отношению к оригиналу.
Во-вторых, потеря четкости возможна при снятии первого отпечатка (это тоже была пробная технология)
Я думаю что может помочь связующее (например разведенный ПВА).
Еще очень желательно посильнее прессовать массу при нанесении и последующей сушке (когда остаточная влажность еще велика).
Кусок скалистой стены практически не утрамбовывался (технология не позволяет) и сушился в духовке при 130 градусах. Один из этих факторов (а может и оба) привели к появлению пузырьков, которые видны в нижней части. На портале и стене такой проблемы нет. Там основной проблемой была усушка разнотолщинных деталей (облицовка портала).
Оффлайн Сергей Чук
« Ответ #21 : 17 Октября 2014, 12:08:43 »
Если разобраться, то "бумажная" стена смотрится лучше, чем пластмасс.  Теперь остаётся освоить малярное ремесло. Небрежность покраски сводит всё на нет.
Есть такая штука, расшивка называется. Не знаю, как она сработает в данном случае, но вещь полезная.
« Ответ #22 : 17 Октября 2014, 12:36:44 »
Я так понимаю, нужно закрасить все базовым цветом под цвет швов, а затем поверху пройти цветом кирпича или камня по технологии "сухой кисти".
Я думаю, в технологиях может Саша подсказать.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #23 : 17 Октября 2014, 13:33:18 »
В оригинале расшивку проливают жидкой темной краской по гладкой глянцевой поверхности. А потом излишки стираются. Думаю в случае с папье маше - это не сработает. Просто грязь разведется.
« Ответ #24 : 17 Октября 2014, 13:42:50 »
Мне тоже кажется, что так придется с паье поступать. Когда пластик можно наоборот, сначала всю базу, а потом смывкой в щели.
Его, поскольку это практически картон модно наверное даже и акварелью подтонировать. Я честно говоря, не пробовал его красить, а того Деда Мороза красил из баллона эмалью, ну и не тонировал и не везерил)))
« Ответ #25 : 17 Октября 2014, 13:49:21 »
Я бы кстати массу перед формовкой тоже подкрасил. Можно даже несколькими цветами отдельно, и просушить, а потом уже смешать разные цвета и формовать.
« Ответ #26 : 17 Октября 2014, 13:55:40 »
Да, кстати если это горы особенно, то может очень красиво выйти, я думаю.
« Ответ #27 : 17 Октября 2014, 13:58:27 »
Я планирую гуашь у дочери взять.
Интересная идея.
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #28 : 17 Октября 2014, 19:36:29 »
А вот и мои горы из папье-маше, красил акрилом, вода полиэтиленовая.
« Ответ #29 : 18 Октября 2014, 00:01:56 »
А можно чуть подробнее про технологию формирования рельефа?
