Автор Тема: Папье-маше на макете.  (Прочитано 7297 раз)
Re: Папье-маше на макете.
« Ответ #45 : 19 Октября 2014, 16:21:55 »
В некотором смысле интересен не настолько тяжелый материал как гипс и прочие камни.
У меня строится макет 200х78. С гипсовым рельефом я его просто не подниму.  ^-^
Для Т-трака это наверное не так критично...
Преимущество папье-маше - исключительная легкость, регулируемая твердость и крайняя бюджетность.
Технологии основанные на специальных компонентах предлагаемых мировыми модельными брендами тоже интересны, но может быть они достойны отдельной темы? ::)
Оффлайн devolmer
« Ответ #46 : 19 Октября 2014, 16:45:30 »
Берется обычная шумовка от авто
А у нее не слишком толстый слой "ваты"?
Нет. Это ж шумоизоляция. Фольга,бумага,либо битум 3мм или липучки такой же толщины. Лучше брать с липучкой,она лучше снимается.Нашел кусок готовый, один остался , сфоткаю позже выложу
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
« Ответ #47 : 19 Октября 2014, 16:46:31 »
Миш, папье-маше очень хороший материал, как раздолбанный блендером, так и клеенный по листам.
Единственное, что в нем смущает это присутствие воды в бумаге. При высыхании бумага все же сильно дает усадку, поэтому на месте, на макете я бы остерегся его использовать. Еще, боюсь папье зависит от влажности помещения. Если его можно заменить каким-то синтетическим аналогом, то хорошо. А то, что он легкий - да, это огромный его плюс.
« Ответ #48 : 19 Октября 2014, 17:00:27 »
Да, но такие аналоги лучше обсуждать в отдельных темах, т.к. потом будешь искать обсуждение этого аналога - и не найдешь.
По аналогам действительно интересна и технология и практика реального использования и цена и доступность.
Касательно реакции на влажность - вопрос интересный.
Оффлайн devolmer
« Ответ #49 : 19 Октября 2014, 17:01:26 »
Хорошо,попробуйте тогда может так.берется сетка москитная,та которая в окна вставляется только железная( у нас в НН она стоит 95 р погонный метр,при ширине 1.20),сложить как угодно в рельеф и потом марлей гипсовой.Эффект тот же только внутри пустота.Или так же,только вместо сетки газету смятую.У меня макет 70х65 весил три кг,с учетом всего вышеперечисленного. Сейчас строю 140х90,из двух модулей,буду делать точно также. Может есть смысл разбить вам его по метру?
III-IV эпоха
(DC/DCC)
« Ответ #50 : 19 Октября 2014, 17:14:36 »
Если с папье-маше не срастется, то скорее всего придется так и делать.
Вот только что-то я в Москве гипсовых бинтов в аптеках не видел.
Он двухуровневый, разъемный по уровням.
Делать из двух модулей сложно.
К тому же пришлось бы резать две станции наверху и теневой вокзал. Примерно 17 путей, 9 из которых по диагонали.
« Ответ #51 : 19 Октября 2014, 17:19:06 »
Согласен, сейчас отселю аналоги.
ммм только вот вопрос как это сделать изучу...
« Ответ #52 : 19 Октября 2014, 17:19:21 »
Создавать компоненты потм их клеить на макет по кускам можно, но вот прямо на макете создавать из папье горы я думаю не стоит
Сейчас тренируюсь на модуле Т-трак. :-X
« Ответ #53 : 19 Октября 2014, 17:19:47 »
Думается, что папье-маше - именно то, что нужно в плане бюджетности и веса. Что же касается гигроскопичности, то бумажная масса на воде с разведенным ПВА не должна сильно впитывать влагу. В конце концов после высыхания можно пройтись по поверхности чистым ПВА и вопросы по влажности отпадут.
А для сохранности поверхности модуля правильнее делать папье-маше не на модуле непосредственно, а отдельно и после окончательной обработки закрепить на модуле или вообще продумать конструкцию (например, горы) съемной.
Оффлайн devolmer
« Ответ #54 : 19 Октября 2014, 17:29:21 »
[/quote]
Я заказывал одной знакомой аптеке.Они дешовые и им не выгодно возить.Да и берут их редко достаточно.Думаю надо просто прийти,и заказать десяток,тогда пошевеляться.
III-IV эпоха
(DC/DCC)
« Ответ #55 : 19 Октября 2014, 17:51:46 »
А если после "изготовления" из папье-маше и окраски покрывать матовым лаком? Или окрашивать акриловыми красками? По идее должно получиться влагостойким
« Ответ #56 : 19 Октября 2014, 17:54:51 »
Надо и изнутри его покрывать толстым слоем. Если это элементы - не сложно, но на месте почти невозможно.
Оффлайн devolmer
« Ответ #57 : 19 Октября 2014, 17:57:16 »
Так выглядит гипсовый  бинт
А вот так шумовка, отделённая от липучки и готовая к моделированию рельефа местности.
III-IV эпоха
(DC/DCC)
