Nаши составчики
Автор 385, 24 февраля 2012, 02:55:16
385
Цитата: Kolun66 от 18 октября 2017, 21:48:21Из-за того, что каждая секция автономна?
Дмитрий Вы правы, в описании этого электровоза пишут об автономии двух секций.
konstantin 1978
Вроде да. Причем две "половинки" НЕ ИДЕНТИЧНЫ!
VSergN
Цитата: 385 от 18 октября 2017, 21:03:32Жаль, что больше нет таких вагонов во второй эпохе
Надежда на Браву, что на следующий год анонсируют еще наборчик по аналогии с НО. В НО с 95-м у меня порядка 12 таких хопперов.
Как нет?  :-[ А как же Brawa 1800?  :thinking: Ещё целых 3 хоппера! Будет вообще суперсостав!
Цитата: konstantin 1978 от 18 октября 2017, 21:10:49Кстати, все шесть Е 95 попали после войны в СССР...
Он, вроде, на 15 kV / 16 Hz? Их что, переделывали?  :-[
385
О, точно, упустил этот артикул ;D Сереж, спасибо :-*
konstantin 1978
Да ХЗ... Инфа взята из описания в буклетике, прилагающемся к модели! Так что в данном случае - "за что купил, за то и продаю".
385
VSergN
Дык я не пытаюсь оспорить!
Просто чисто технически интересно. Ведь тогдашние 16-герцовые электровозы отличались не просто более низким напряжением по сравнению с нашей "переменкой". В них не было выпрямителей, и 16 герц (пониженного вольтажа) подавалось напрямую на ТЭДы. На 50-ти герцах такое невозможно. Т.е. требовалась серьёзная переделка электрооборудования, а при возврате в ГДР - обратно.  :-[
А, может, из-за этого и вернули?  :thinking:
VSergN
Спойлер
Цитата: Knallfrosch от 18 октября 2017, 21:39:39"Зверюга" классный! Обратите внимание, в работе он на всех фотографиях у него в подняты оба пантографа!
Из-за того, что каждая секция автономна? Интересно с чем это связано? Например EL-1 такая же 2-х секционная "зверюга", но в работе обходился одним пантографом
Не уверен, что полностью правильно понял статью в Википедии, но понял вот что:
Секции Е95 НЕ могут работать одна без другой.
Там упоминается об огромном количестве межсекционных связей. "Идеология" построения электросхемы у Е95 нетривиальна и больше нигде такая не применялась.
Все двигатели обоих секций соединены вместе (параллельно). Силовое напряжение на двигатели подаётся от двух трансформаторов, расположенных по одному в каждой секции. Каждый трансформатор имеет 14 "сегментов" на вторичной обмотке, часть из них используется для питания "служебных" цепей. Контроллер имеет 23 позиции.
При наборе позиций контроллера сегменты трансформаторов включаются "с чередованием":
1-я позиция - 1-й сегмент транса в секции 1;
2-я позиция - 1-й сегмент транса в секции 1 + 1-й сегмент транса в секции 2;
3-я позиция - 2-й сегмент в секции 1 + 1-й сегмент секции 2;
и т.д.
Таким образом на последней (максимальной позиции контроллера) каждый трансформатор выдаёт половину максимальной мощности, необходимой тяговым двигателям.
Очевидно, что такая "хитрая" схема позволяет получить вдвое больше промежуточных позиций контроллера по сравнению с числом секций силового трансформатора, но требует постоянного включения обоих секций электровоза.
VSergN
385
#1119
Состав №108 Швейцарский грузовой состав. Паровоз Fulgurex 1156-1 GB A 3/5 209, вагоны Minitrix 15122, Minitrix 15600
DSC08497.jpgHighslide Image Viewer
DSC08509.jpgHighslide Image Viewer
DSC08512.jpgHighslide Image Viewer
DSC08500.jpgHighslide Image Viewer
DSC08501.jpgHighslide Image Viewer
DSC08502.jpgHighslide Image Viewer
DSC08503.jpgHighslide Image Viewer
DSC08504.jpgHighslide Image Viewer
DSC08486.jpgHighslide Image Viewer
DSC08487.jpgHighslide Image Viewer
DSC08488.jpgHighslide Image Viewer
DSC08489.jpgHighslide Image Viewer
DSC08490.jpgHighslide Image Viewer
DSC08491.jpgHighslide Image Viewer
DSC08492.jpgHighslide Image Viewer
Knallfrosch
Паровоз обалденный, ничего не скажешь!
385
#1121
По совету коллег был заменен локомотив в составе CIWL Ostende-Wien-Express (Hobbytrain H22100, H22101) . Этот S 3/6 (Arnold 2547) более подходящий к данному составу, опять же, возможны варианты :)
DSC08560.jpgHighslide Image Viewer
DSC08555.jpgHighslide Image Viewer
DSC08554.jpgHighslide Image Viewer
DSC08552.jpgHighslide Image Viewer
DSC08551.jpgHighslide Image Viewer
DSC08541.jpgHighslide Image Viewer
DSC08536.jpgHighslide Image Viewer
DSC08537.jpgHighslide Image Viewer
DSC08538.jpgHighslide Image Viewer
DSC08539.jpgHighslide Image Viewer
DSC08540.jpgHighslide Image Viewer
Сергеевич
Цитата: VSergN от 18 октября 2017, 22:43:57Просто чисто технически интересно. Ведь тогдашние 16-герцовые электровозы отличались не просто более низким напряжением по сравнению с нашей "переменкой". В них не было выпрямителей, и 16 герц (пониженного вольтажа) подавалось напрямую на ТЭДы. На 50-ти герцах такое невозможно. Т.е. требовалась серьёзная переделка электрооборудования, а при возврате в ГДР - обратно.  :-[
во всех источниках пишут, что переделывали только один Е44 на постоянное напряжение это естественно оказалось очень не эффективно http://ru.wikipedia.org/wiki/E44_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)    Остальные простояли без работы, в некоторых источниках, пишут, что частично работали, но фото нет. Думается вместе с электровозами вывезли и электроподстанцию (или несколько) на нестандартную для СССР частоту, но это штучное решение, а так как для массового использования требуется мощный электромеханический преобразователь частоты с 50 до 16Гц, (мотор и генератор на одной оси), то  отказались и  вернули в ГДР.
А "наша переменка" серийно появилась только в 54 году, в виде электровозов ВЛ61 (Н0), целых 12 штук, до этого с 1938 года был один единственный  ОР22.
385
#1123
Состав №109 Пассажирский Баден-Вюртемберг. Первая эпоха. Паровоз Hobbytrain H4009, вагоны от Brawa 65023, 65255, 65256, 1853
DSC08581.jpgHighslide Image Viewer
DSC08563.jpgHighslide Image Viewer
DSC08564.jpgHighslide Image Viewer
DSC08565.jpgHighslide Image Viewer
DSC08566.jpgHighslide Image Viewer
DSC08567.jpgHighslide Image Viewer
DSC08580.jpgHighslide Image Viewer
DSC08577.jpgHighslide Image Viewer
DSC08568.jpgHighslide Image Viewer
DSC08569.jpgHighslide Image Viewer
DSC08570.jpgHighslide Image Viewer
DSC08571.jpgHighslide Image Viewer
s511
ШИКАРНЫЕ поезда! Пускаю слюни))
С восхищением!
