Обсуждаем возможности изготовления отечественного ПС
Автор Sandro, 14 декабря 2014, 18:28:57
Wooster
#105
Телеги да - либо боковины травлёнка, если плоский вариант боковины, либо литьё - челюсти, буксы... ну или всю телегу зацело?
Грибки технологичнее наверное лить - их же не 2-3 шт. надо... точить муторно или на ЧПУ сразу партию? Точить металл или пластик?
Хотя я может и немного не воспринимаю размер - смотрел травленку в НО, а в N-ке может мелкие выходят сечения, может можно накладными деталями весь рельеф телег сделать?
Sandro
#106
Кстати, наткнулся на такую вот штуку, не знал даже раньше о ее существовании. Так что боковины телег можно оттиснуть из нее, да и грибки может можно из нее сделать. Чтоб уж, раз латунь, так латунь!))))
http://www.livemaster.ru/item/2194999-materialy-dlya-tvorchestva-bronzovaya-glina-bronze
86c8df87681d1622faadc9222e_materialy_dlya_tvorc.jpgHighslide Image Viewer
Цитата: Wooster от 16 декабря 2014, 20:59:00может можно накладными деталями весь рельеф телег сделать?
Да и так можно, набрать рельеф из трех слоев травления.
Gematogen
Цитата: Sandro от 16 декабря 2014, 22:14:25боковины телег можно оттиснуть из нее
муфельная печь нужна.
А крышу можно пластиковую сделать.
Sandro
Да.. печка нужна, но это я думаю не большая проблема... а может и простая русская сгодится, 850 градусов.
А чего вас так крыша напугала? что там в ней такого, есть у кого рисунок? или ссылку, где его посмотреть...
Я бы не стал смешивать материалы, без крайней крайней нужды.
Sandro
Нашел, а что тут такого сложного??
0_6acc2_30e5ecbe_Xorig.jpgHighslide Image Viewer
a27b861a81a9feb6a42e9a075ddd6008.jpgHighslide Image Viewer
Gematogen
Цитата: smola.pp.ua (Евгений) от 16 декабря 2014, 18:08:24смотрю сечение егоровцев
Мне казалось, что крыша получится просто путем гибки листа и его фиксации по ребрам. Или там в районе тамбуров  профиль сечения меняется?
Покажи картинки - что смущает?
Wooster
С нашими размерами деталей печки достаточно маленькой самодельной из одного кирпича шамотного и нихрома/фехраля... покупать здоровенную фабричную нужды нету, хотя найти их сейчас несложно
t2029
Вот это да... Три дня отсутствовал на форуме и уже егоровцев делаем  :-):-) Готов поучаствовать
Sandro
Цитата: Wooster от 17 декабря 2014, 00:45:54С нашими размерами деталей печки достаточно маленькой самодельной из одного кирпича шамотного и нихрома/фехраля...
Надо попробовать эту глину, интересно, это же получается настоящие бронзовые отливки
vad
Цитата: smola.pp.ua (Евгений) от 16 декабря 2014, 17:27:26А как в травленых китах крышу гнут? что-то а слабо себе это представляю.
Очень просто. травят Поперечные полосы, чем больше глубина протрава тем круче изгиб. Не нужно никакой формовки. Просто сводишь края, она сама встаёт по нужной кривой. Так сделана изнутри крыша ТЭМ2, ЧС2, итд итп...  Но для этого нужна технология с точной программированной глубиной травления.
Sandro
Цитата: SCB от 17 декабря 2014, 11:39:39Но для этого нужна технология с точной программированной глубиной травления.
А она есть??
А она есть??
Реально можно только полутрав делать. Т.е. на 1/2 толщины листа, остальное - танцы с бубном.
Sandro
#117
Цитата: smola.pp.ua (Евгений) от 17 декабря 2014, 12:02:09Реально можно только полутрав делать. Т.е. на 1/2 толщины листа, остальное - танцы с бубном.
Я вот тоже не слышал о каких то иных настройках травления чем 50% и 100%.... проще и лучше сделать матрицу. Там вот только рельеф на крыше есть и может быть его удобнее будет сделать отдельным листом, типа сетки получится, припаять а потом согнуть.
на крыше стыки - отдельно сонмительно, они там в поперчном разрезе - кхм.. прямоугольник с длинной стороной вертикально. А травить можно или квадрат или длинная сторона горизонтально.
Sandro
#119
Я имел ввиду, может быть подоюную штучку из тонкого листа в 0,16 они будут тонкие и думаб не будет заметно что они не "стоят", а "лежат" на крыше, прямо самые как возможно тонкие...напаять на лист крыши, который 0,3 мм а потом гнут их вместе.
Krysha.jpgHighslide Image Viewer
Ну, оптимально было бы прямо на крыше их и протравить, но тогда надо брать для крыш не ментше чес 0,5 наверное
