Автор Тема: Цифра-аналог, снова и снова  (Прочитано 5349 раз)
Re: Цифра-аналог, снова и снова
« Ответ #30 : 01 Февраля 2015, 00:00:25 »
это я то аналогом гажу!!!
ПМСМ используемая Вами терминология не вполне соответствует исходной. Я бы сказал, немного искажает смысл сказанного.
Драться будем на пековских флексах!
Разве не я выбираю оружие? 8)
Пековские флексы слишком мягкие.
Условия таковы: Победит тот, кто на овале с одного пульта запустит два лока с разными скоростями, а потом изменит направление движения одного из них! :threaten:
Ну или просто пивка попьем, обсудим... :-):-)
« Ответ #31 : 01 Февраля 2015, 00:03:10 »
Декодер должен поддерживать стандарт DCC. Марка не так уж и принципиальна.
Если без наворотов (звук и т.п.), то обычно отдельно можно декодер дешевле подобрать, чем встроенный.
Кроме того, подготовка подразумевает интеграцию в дальнейшем стандартного декодера, а встроенный часто бывает на нестандартной плате без возможности замены.
« Ответ #32 : 01 Февраля 2015, 00:11:23 »
Миш, а установленный декодер в моем случае на Триксе стоит Селектрикс, его вынуть при надобности и вставить другой без перепайки можно, если нужно будет?
« Ответ #33 : 01 Февраля 2015, 00:59:37 »
Велика вероятность, что нет. Но зачем?
« Ответ #34 : 01 Февраля 2015, 01:16:56 »
Миш, тесть резюме такое: декодеры могут быть разные - это не страшно. Так?
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #35 : 01 Февраля 2015, 02:14:34 »
Коллеги, о чём спор? Цифра... аналог... Главное, чтобы бегало. И получать от этого удовольстие! :-):-)
Вот у меня вообще пока почти ничего нет, бегает в аналоге пиоквский Т449 (Спасибо ещё раз Андрею за подарок). Паяю ЧМЭху, думаю как её оцифровать... Главное желание, а как это движется, КМК дело десятое...
« Ответ #36 : 01 Февраля 2015, 02:42:39 »
Это верно!
« Ответ #37 : 01 Февраля 2015, 03:23:36 »
Gematogen, Миша ! Вот объясни мне , старому больному диназавру, на фига на таком макете как у Ирины цифра? При этом возьми счеты и прикинь насколько удешевится этот проэкт если его делать в аналоге! Тем более что данная схема подразумевает движение в одну сторону (против часовой)! А люди приходят на форум и видят что в каждой теме , некто Gematogen до посинения расхваливает приемущества цифры, но нифига не говорит что порой она нафиг не нужна и излишня! А потом когда сталкиваются с ценами , посылают все к Робиндранат Тагору и бросают идею занятия жд моделизмом! Я , например, если бы сразу нарвался на цены в цифре именно так бы и поступил- послал бы все....
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 03:25:46 от Shalun »
« Ответ #38 : 01 Февраля 2015, 10:38:02 »
Петь, разве я ее на цифру подбивал? Она женщина и понимает что с цифрой ей будет проще (интуитивно).  :)) :P
Петь, обычно цифра как минимум не мешает. А в данном случае она может помочь сделать более интересным довольно простой макет.
Дорого/дешево это все относительно.
Я тоже икаю, когда тут некоторые лемаки всякие обсуждают…
Между прочим, картонная хрущевка тоже не бесплатная. Но ведь хоцца?
Касательно денег - уже обсуждалось. На этом макете примерно одинаково выйдет. Там уже 10 стрелок, а вместе с двумя стрелками на лесопилке получится 12. Каждая стрелка в аналоге выйдет минимум в два раза дороже, чем в цифре (я имею в виду управление переводом). Это компенсирует затраты на декодер и обратную связь. Может быть даже полностью покроет разницу затрат на цифровое управление. Зато можно будет организовать автоматическое движение и в дальнейшем легко обеспечить управление "вкусняшками" типа светофоров/семафоров/шлагбаумах.
На вкус и цвет все фломастеры разные!
« Ответ #39 : 01 Февраля 2015, 11:58:48 »
Нет Миша! Цифра напроч убирает человеческий фактор, а человеческий фактор это душа! Значит цифра бездушна! И вообще эту планету погубят цифровые технологии- код уничтожения цивилизации записан в цифре! А значит цифра предвесник АПОКАЛИПСИСА!!! По сему цифра - бесовская и ее надо придать анафеме!!!  >:D >:D >:D
« Ответ #40 : 01 Февраля 2015, 12:02:08 »
 Фуууууууууу! :o эко меня накрыло! :777: Молочка попил-вроде отпустило!  :-*
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #41 : 01 Февраля 2015, 12:19:09 »
Дорого/дешево это все относительно...
...На вкус и цвет все фломастеры разные!
Золотые слова, Михаил!
Цифра/аналог КМК должно выбираться исходя из задач, которые стоят перед строителем макета. На простом макете с парой-тройкой стрелок аналог это то, что доктор прописал. Когда путевое хозяйство становится сильно развитым, цифра имеет большее преимущество, можно заранее прописать маршруты и т.д. и т.п.
« Ответ #42 : 01 Февраля 2015, 13:12:02 »
Петь, первое утверждение не то что спорно, оно просто не лезет ни в какие рамки! ???
Все остальные опираются на него.
Ты увлекся софистикой?
По-моему, нам пора попить пивка. ^-^
« Ответ #43 : 01 Февраля 2015, 13:40:21 »
В маем доми папрашу не выражаца!
« Ответ #44 : 01 Февраля 2015, 13:51:04 »
Петь, не переживай! Виниловые пластинки тоже когда-то выкидывали и CD собирали.
А теперь я сыну на Новый год когда дарю пару-тройку винила,  он счастлив!))))
