Автор Тема: Требуется помощь в создании плана макета  (Прочитано 6022 раз)
Re: Требуется помощь в создании плана макета
« Ответ #30 : 11 Марта 2015, 22:36:54 »
Br150 по Old Piko
Не хочу показаться навязчивым... Еще бы артикулы. На рельсы то конечно врядли, по ней радиус бы, а вот лок я бы изучил детальнее.
Не могу я понять, почему у меня шестиосники катовские не хотят ходить по радиусу меньше 300, а роковский шестиосник ходит по ~190.
Мы же про N-ку говорим?
« Ответ #31 : 11 Марта 2015, 23:42:30 »
вопрос в том, что прет? то, что на фото?вам не кажется, что минимально ходимый радиус зависит от модели вагонов и локомотивов?
Владимир, вы совершенно верно говорите!
Самое длинное, что я нажил в N-ке (и самое быстрое) это Фляйш 7236 с солянкой из длинных пассажиров.
Там нет Kato, поэтому всё отлично ходит по R1 от Piko на моём долгострое.
Вагоны, как я указал выше, неестественно выпирают...
Като у меня нет. Почему у вас не ходит Като подсказать не могу. ???
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 23:44:43 от Alexandr »
« Ответ #32 : 11 Марта 2015, 23:55:34 »
После страданий получилось что-то (1590х880)
Снизу вокзал с платформой, справа на горке депо, а слева обнесенная  - грузовая зона (пром). Набросок примерный, ибо в реализации можно выгнуть все правильно, а вот SCRAM - как то не приловчился за вечер
Как приатачить файл схемы - что-то не вижу
« Ответ #33 : 11 Марта 2015, 23:57:44 »
Исходник
« Ответ #34 : 12 Марта 2015, 00:28:12 »
Ну я не у вас и спрашивал :) Ваш фляйш четырехосный.  Теоретически (а по вашему и практически), он в 190 радиус вписывается.
Я у Игоря спрашивал, что у него за модель роко. Хочу выяснить секрет его ходимости, может что у себя в дизелях подправлю,чтобы они уверенно ходили.
« Ответ #35 : 12 Марта 2015, 00:32:59 »
Это в винтрэке нарисовано?
По длинам не прикидывали, сколько вагонов с локом поместится на этих путях?
Сверху разъезд - там сколько поместится?
Такие моменты нужно сразу прикидывать. Из винтрека можно распечатать схему, склеить ее и "погонять" составы. Чтобы потом "небыло мучительно больно"  за потраченные стрелки, да и флексы.
« Ответ #36 : 12 Марта 2015, 00:44:49 »
Нарисовано в скраме. Как экспортировкать изображение с размерами - не нашел
Станция
1 путь - 374мм + кривая
2 путь - 581 мм
3 путь - 866 мм
Собственно, что у самого вокзала длина состава по меньше - это и не очень то нравится, может есть резон и перевернуть пути: что бы максимально длинный состав стал именно к вокзалу
Сверху разъезд - по 500 мм грубо
То есть: лок + 4 длинных пассажира на нижний путь станции станет
Депо и промзона - нарисовано на вскидку, ибо их, по хорошему нужно проработать
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 00:50:02 от Равнодушный кот »
« Ответ #37 : 12 Марта 2015, 09:20:10 »
В том-то и дело, что у меня нет ни одного шестиосника...
...конечно логично предположить, что с паровозами будут проблемы.
Кстати, обнаружил в музее, на реальных паровозах, отсутствие реборды
на средней колёсной паре нескольких паровозов  :-[
Принявшись за гугление, влёт выяснил, что с нашими 1520 мм тоже не всё гладко... :777:
« Ответ #38 : 12 Марта 2015, 09:22:58 »
Там что-то как-то гиморно... я пока не допёр :-\ но, наверное надо.
Кстати, не видал-ли кто обзора-сравнения программ для проектирования в теме ж/д моделирования?
« Ответ #39 : 12 Марта 2015, 10:20:50 »
У них всех есть большой минус (wintrack, scrum, anyrails) - они все под виндовс :(
« Ответ #40 : 12 Марта 2015, 10:53:05 »
VirtualBox снимает данную проблему :)
Ну я не про размеры на картинке говорю. Винтрэк печатает схему 1:1. Он сам дробит ее на листы формата принтера, делает на них угловые засечки, по которым можно склеить потом большую "простыню"
« Ответ #41 : 12 Марта 2015, 11:29:54 »
Собственно, так и живу ,)
SCRUM тоже умеет ,)
Но доводить ее надо, только разобраться. На винтраке у меня совсем не сросталось с рисованием именно peco. H0 норм идет, с тем же piko рельсовым материалом, но это уже не по теме
« Ответ #42 : 12 Марта 2015, 12:52:06 »
H0 норм идет
Ну я свое в винтрэке отрисовывал :) С флексами там сложновато. Сначала стрелки расставил, по возможности с применением стандартных прямых PECO. Потом поубирал прямые и поставил флексы.
Там, где прямые штатные не подходили, ставил прямой флекс и стрелку по нему позиционировал координатами.
« Ответ #43 : 12 Марта 2015, 13:43:43 »
H0 норм идет
Ну вот, я с пеко помучался и плюнул на винтрак. В скраме с флексами получше, не идеально, конечно (или еще не разобрался), но достойно
« Ответ #44 : 12 Марта 2015, 14:04:19 »
Ну не знаю. В винтрэке все предельно просто. Либо мышью две точки и гнем как надо, либо руками радиус и угол задаем.
Единственное что не нашел или не разобрался, как прямой флекс определенной длины сделать, чтобы не привязывать вторую точку к существующему рельсу.
Ну т.е., я от стрелки хочу проложить прямую флексину длиной скажем 115мм. Для этого приходиться извращаться с установкой и позиционированием какого-нибуть штатного элемента, так чтобы один из его краев был в нужной точке и потом прокладывать между этими точками флекс.
