Автор Тема: Требуется помощь в создании плана макета  (Прочитано 6021 раз)
Re: Требуется помощь в создании плана макета
« Ответ #45 : 12 Марта 2015, 19:15:12 »
Ну я не про размеры на картинке говорю. Винтрэк печатает схему 1:1. Он сам дробит ее на листы формата принтера, делает на них угловые засечки, по которым можно склеить потом большую "простыню"
ну я так и делал, а потом укладывал склеенный лист на подмакетник и переводил через копирку.
Я у Игоря спрашивал, что у него за модель роко. Хочу выяснить секрет его ходимости, может что у себя в дизелях подправлю,чтобы они уверенно ходили.
Roco Br150   23291 http://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=2134
Brava Br130   61005  http://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=7213
Fleisch  Br50   7184  http://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=2713
Trix    Br151    12646  http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artdetails.asp?ID=1259&DoLog=0&Sel_Bezeichnung_VString=&Sel_Produktdatum_VString=&Sel_KatQuelle_FString=&Sel_Hersteller_FString=Minitrix&Sel_ArtikelNr_VString=&Sel_Mixed_Full=&Sel_ORDERBY=Bezeichnung&Sel_Baureihe_VString=151&Sel_MitBild_Bool=&Sel_Digitalschnittstelle_FString=&Sel_Epoche_FString=&Sel_Gesellschaft_FString=&Sel_Gattung1_FString=&Sel_Gattung2_FString=&ToShow=6&MaxCount=31
А еще "машка" от ТРИКСА.
 50 и 150 без декодеров, остальные на ходу - попробую снять в выходные видео по радиусу 192мм старого пико.
Кстати, НОХАБ от КАТО  из-за низкой реборды на кривых вылетает из колеи.
Оффлайн PAROVOZZO
Единственное что не нашел или не разобрался, как прямой флекс определенной длины сделать, чтобы не привязывать вторую точку к существующему рельсу.
Ну т.е., я от стрелки хочу проложить прямую флексину длиной скажем 115мм.
Выбираем (вставка-флекс с углом и радиусом) угол 0гр. , а в радиусе задаёте необходимую длину. (влево, вправо - не имеет значения) Получаете прямую. (кратность 0,5 мм)
Топикстартеру:
При длине 160 см. ничего стоящего (функционал макета, который желаете заложить) не получится.
К сожалению...
А по поводу схем от Фромма, в большей степени они бутафорские, просто полёт фантазии автора. Когда начинаешь их разрабатывать с учетом практических и инженерных условий, выясняется, что эксплуатация будет не возможна. Габаритные размеры нужно как минимум умножать на два.
У меня вообще есть подозрение, что Фромм теоретик...
 Макет 170-х-80 см.
И это минимум, я выжимал эту схему почти месяц. Там всё высчитано до 1 мм. и 0,1 гр. меньше уже невозможно.
Радиусы мин - 250 мм.
Подъёмы мах. - 3,7%
Стрелки Ресо - средние
Длина станционных путей (увы...) очень короткая 35-40 см.
Можно делать станции в радиусах. Получаем большую длину станционных путей но про маневровую работу с расцеплениями забываем.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 17:46:31 от N-AMERICA »
