Автор Тема: Модуль промежуточной станции  (Прочитано 27903 раз)
Оффлайн qvan22
Re: Модуль промежуточной станции
« Ответ #60 : 21 Сентября 2016, 22:18:21 »
Созрел такой вопрос, как выбирался цвет боковин? Есть ли на этот случай ГОСТ? Чтобы не получился светофор на совместных мероприятиях, которые неизбежно будут, я уверен.
Я прихожу к серому или темно серому.
Цвет зависит от банального наличия дома краски-грунт...
Бордовый субъективно приятнее, модули выглядят "теплее".
P.S. На совместных мероприятиях в Минске, я бываю только у H-ноликов. Поэтому по ГОСТу сам себе царь :thinking:
« Ответ #61 : 22 Сентября 2016, 02:32:29 »
ГОСТа нет. А по части выбора цвета -
Черный смотрится жутковато, но хорошо маскирует боковину от отвлечения взгляда.
Шаровый ("морской серый", или проще - тёмно-серый) - смотрится получше, но как-то совсем "не в тему" (каюсь, грешен).
Темно-зеленый обеспечивает отличныю маскировку и при этом приятно смотрится
Темно-коричневый (и до оттенков бордового) ощущается приятнее, более "ламповым", что ли - к тому же в темно-коричневый можно загрунтовать еще и верх модуля перед засевом травой.
Но "темнить" боковины надо в любом случае.
« Ответ #62 : 22 Сентября 2016, 11:44:14 »
У американцев и англичан читал про тёмно-зелёные (оливковый, брезентовый) и тёмно-серые цвета боковин. У себя буду темнить в тёмно-оливковый. От чёрного решил отказаться.
« Ответ #63 : 22 Сентября 2016, 12:50:35 »
а не крашенное дерево оставить нельзя? мне больше не окрашенное нравится ??? флишанул, лачком пшикнул, и порядок
« Ответ #64 : 22 Сентября 2016, 15:20:54 »
Дмитрий, можно делать всё, что душе угодно. Особенно старательные личности могут имитировать разрез земной коры со всеми свойствами местных грунтов. Просто если нет особых предпочтений, то тёмно-зелёный и тёмно-серый практичны и создают некоторую изоляционную цветовоую "прослойку" между макетом и внешней немодельной средой.
« Ответ #65 : 23 Сентября 2016, 08:24:33 »
можно, только если старательные соседи по выставке не  покрасят всё подряд прямо поверх лака  :))
А вообще обычно, сбоку ещё крепят шторку она вполне может проходить по верхней кромке модулей. так что цвет боковины не особо важен.
« Ответ #66 : 28 Сентября 2016, 12:37:20 »
Во, блин.
Чё украл - тем и покрасил.
Про американцев всё понятно - они корабли вместо шарового красят в голубой...  :777:
...маскируются в своём тёплом море. Англичане раньше зелёные любили.
Тёмный, думаю лучше. Кстати, обнаружил в магазине около дома (полуподвальный миллион мелочей, типа) товар под названием "наличник в ассортименте".
По 200 рублей 5мм полосы МДФ с фасками, обклеенные разными плёнками под дерево. Ширина различная.
Я к тому, что если модуль с шип-пазами, то шпатлевать надо и однозначно красить, а так - приклеил полосу и всё.
Оффлайн qvan22
« Ответ #67 : 18 Декабря 2016, 22:25:41 »
Немного обновлю тему.
Посмотрев фотографии коллег с нашего форума с "ночными" видами замечательных макетов, решил тоже не отставать в этом направлении.
Уж очень оживляют всякие фонари, дома и вагоны со светом общую картинку...
И вот пару фотографий моих поделок :)
Днем:
Ночью:
Фонари на самом деле те же что и были, в качестве имитации раньше.
В плафоне просверлил нишу под светодиод, к диоду припаял 2 тонких провода от катушки реле и все это спряталось под термокембриком...
Фото на фоне трио в "корпоративных тонах"
« Ответ #68 : 18 Декабря 2016, 22:35:51 »
Классно получилось. ;D ;D ;D
Действительно, с освещением макет становится более "живым".  ;)
« Ответ #69 : 18 Декабря 2016, 22:40:31 »
Оффлайн Armenish
« Ответ #70 : 19 Декабря 2016, 01:51:21 »
Очень красиво получилось!  ;D ;D ;D
Оффлайн qvan22
« Ответ #71 : 17 Апреля 2017, 16:06:01 »
Приветствую! Хочу поделится результатами первого этапа строительства новых модулей.
На этот раз у нас, опять, небольшая станция :facepalm:
Будущая станция состоит из двух модулей и имеет размеры 1200 (600 + 600) на 250 мм в ширину.
Сами модули собраны из композитного материала, фрезерованного и затем согнутого по широким сторонам, торец из пвх пластика приклеен на цианоакрилат.
Модули скручиваются между собой четырьмя болтами с шайбами, а рельсы на стыке припаяны к текстолиту.
Путевая схема простая и рассчитанная на "покатушки". Имеется 3 стояночных пути длинной 800 - 840 мм. Каждый путь разделен на две изолированные части (по стыку модулей).
Домики задержались в пути , пришлось начинать с электроники.  :selfmade:
Пару фото "коробочек":
Как оказалось композит не совсем радиопрозрачный, пришлось перенастраивать радиомодули nrf24.
Напомню, у меня по ним идет управление большей частью стрелок и состояния датчиков.
Есть вероятность, что придется выносить их на поверхность и прятать в ландшафт или здания...
Концепция модулей позволила легко протестировать электронику и rocrail, собрав из них "мини-макет"...
Ускоренное в 4 раза видео тестирования :
Оффлайн Dietmar
« Ответ #72 : 17 Апреля 2017, 16:24:01 »
Очень все душевно и симпатично ;D ;D ;D ;D ;D!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #73 : 17 Апреля 2017, 17:07:27 »
Модули это хорошо и получается здорово, вот только мне показалось, что эти модули не состыкуются с модулями Владимира. Если так то получается совместные покатушки не получатся.
Оффлайн Dietmar
« Ответ #74 : 17 Апреля 2017, 23:24:10 »
Согласен с Борисом!!!
Но все же красиво получается!!!!
