Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 73870 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #150 : 02 Декабря 2015, 02:17:44 »
макет -  он и в африке макет - гафига маскировать то, что не замаскировать особо ) и ежу понятно что механизм стрелочного перевода,ну выглядит не совсем реалистично ну и фиг с ним,если к реальности привязываться то только одну лишь длинну станций придется делать около 6и меров ( 1км в реальном мире )))
Александр, в Африке они наверное тоже макеты делают... Но лично я не видел... Так в Африке и негры живут... И мне кажется не всегда стоит равняться на африканцев. Вопрос был поставлен, что можно/нужно улучшить, и я на него ответил со своей точки зрения. А про то, что можно оставить, и оно и "так сойдет", по моему, вопроса не было...0
 И еще, если кому то в Африке что то не удалось, то ,возможно, он просто плохо старался... ;)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 02:20:08 от konstantin 1978 »
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: Мой макет
« Ответ #151 : 02 Декабря 2015, 02:23:47 »
Константин, к африканцам претензий нет )) ( тем более что и друзья есть там ) непонимаю претензии к механизмам стрелок. даже на идеально сделанных теми же немцами макетах  видно что это макет )
DR/DB/FS/MAV
Re: Мой макет
« Ответ #152 : 02 Декабря 2015, 09:40:01 »
Константин, Александр,
Во первых, спасибо за Ваши комменты.
Ваши позиции по отношению к стрелочным механизмам на макетах, мне абсолютно понятны и во мне происходит также борьба по этому поводу. То ли маскировать их, , то ли оставить, все как есть,  как это (и то, и то) делается на многих макетах. В общем надо подумать, но в любом случае, что касается стрелок на переднем плане, то я уже начинаю потихоньку их маскировать. Может пока не очень реалистично получается, но я уверен, когда на макете начнут "бегать" несколько поездов одновременно,то мне и зрителю будет не до разглядывания стрелок...... ;)
Re: Мой макет
« Ответ #153 : 02 Декабря 2015, 12:14:35 »
Петр, как вариант, просыпать приводы песком на ПВА. Будут как бугорки.
До них или не до них зрителю будет, всеравно в глаза они бросаются. Через минуту наблюдения за поездами, зритель начнет рассматривать все остальное.
Краска кисточкой нормально ложиться на рельсы?
Re: Мой макет
« Ответ #154 : 02 Декабря 2015, 13:40:04 »
Владимир, я вообще обычной гуашью красил флексы - ложилось хорошо. Перед покраской помыл рельсы фейри.
Re: Мой макет
« Ответ #155 : 02 Декабря 2015, 14:05:33 »
обычной гуашью
обычная гуаш пачкает руки :) и ложится толстым слоем.
мне интересно именно как тамия кисточкой красится.
Re: Мой макет
« Ответ #156 : 02 Декабря 2015, 16:00:46 »
......Краска кисточкой нормально ложиться на рельсы?
     Спасибо большое за trail баночку Тамии. Кисточкой ложится нормально, но после того, как она подсыхает,  в некоторых местах приходится подмазывать еще раз. То что гуаш ложится толстым слоем, полностью согласен. Уже испытал собственноручно.
     Если Вы обратили внимание, участок пути от основных путей до сортировочной горки немного "подгажен" на внутрирельсовом пространстве и на призме по краям рельс. Это было нанесено смесью: около 10 мл. воды + 2-3 мазка тамии + 2 мазка коричневой гуаши.
Re: Мой макет
« Ответ #157 : 02 Декабря 2015, 20:37:32 »
  ага и ПВА побольше залить, тогда точно будут просто бугорки  :)) ИМХО стоит их перенести на нижнюю сторону макета, там они не будут так сильно греться и обслуживать проще.
Но если уж так хочется сверху "песочком залить", то не напрямую - убьете приводы. сделайте съемные крышки, но не на макете, а на "стапеле", поверх привода полиэтилен, потом проклеить один-два слоя мятой бумаги и только после высыхания на эту "кожурку", песочно травяной рельеф с ПВА. Когда всё высохнет "кожурку" обрезать по месту и перенести на макет.   А что бы не отпадывали по краям пару капель клея момент.  8)
Ну или вместо бумаги можно "холодную сварку" тонким слоем замострячить.  :paint:
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 20:42:08 от Сергеевич »
Re: Мой макет
« Ответ #158 : 02 Декабря 2015, 21:21:17 »
Спасибо, Сергеевич, я тебя тоже услышал.
О результатах обязательно сообщу, но пока эта проблема у меня не первоочередная. ;)
Re: Мой макет
« Ответ #159 : 02 Декабря 2015, 21:40:42 »
ну это вообще идеальный вариант.
хм... а они что, открытого исполнения? я думал там сверху пластиковая крышка  ::)
Re: Мой макет
« Ответ #160 : 09 Января 2016, 18:26:37 »
Коллеги!
Обратил внимание, что трехосный двухярусный автовоз от Арнольда, частенько сходит с рельс, в основном на стрелках. Оказалось, что одно колесо на центральной колпаре лопнуло.
Подозреваю, что это и является причиной сходов. Решил заменить на другую колпару, правда в наличии у меня только PIKO (Арнольдовский вагон у меня появился не очень давно, а до этого были только Пиковские), а они не подходят по длине оси:
Честно говоря, не ожидал увидеть, что длина оси у PIKO короче чем у ARNOLD:
Если кто может, пожалуйста подскажите артикул колпар для этого вагона или может у кого есть в наличии лишний экземпляр такой колпары (если есть, куплю) ?
Заранее благодарю.... ;)
Re: Мой макет
« Ответ #161 : 09 Января 2016, 18:56:42 »
По диаметру ось выглядит вроде одинаково ,может попробовать снять со старой оси колеса и надеть на нее новые ?
Re: Мой макет
« Ответ #162 : 09 Января 2016, 19:21:25 »
Спасибо, Роман! ;D
Боюсь, что проще найти другую Арнольдовскую колпару, чем снимать колеса с Пиковской оси и не факт, что Пиковское колесо встанет на ось от Арнольда.
В любом случае, еще раз большое спасибо за совет. ;)
Re: Мой макет
« Ответ #163 : 09 Января 2016, 19:56:15 »
Решать вам конечно, но я бы попробовал для начала замерять диаметр осей,зачем лишний раз тратиться да и еще не известно найдете такие или нет ,вполне вероятно что проблему можно решить не хитрыми манипуляциями.  :)
Но как говориться хозяин - барин.
Оффлайн OlegN
Re: Мой макет
« Ответ #164 : 09 Января 2016, 20:22:55 »
Пётр, вот эти должны нормально встать. У этого тов. почти на все виды вагонов кол.пары вроде есть.
http://www.ebay.de/itm/10-N-Radsatze-Achsen-fur-Arnold-Lkdm-6-2mm-Achslange-14-5mm-eins-isol-NEU-/191735392833?hash=item2ca451ea41:g:LqMAAOSw7ThUoXR1
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 20:25:56 от OlegN »
DR, DB III-IV эпоха.
