Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 73879 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #165 : 09 Января 2016, 20:30:19 »
Спасибо, Олег! ;D ;)
Оффлайн OlegN
Re: Мой макет
« Ответ #166 : 09 Января 2016, 20:58:27 »
Всегда пожалуйста ;)
Честно говоря, не ожидал увидеть, что длина оси у PIKO короче чем у ARNOLD:
Только по моему совсем на оборот... у PIKO - 15,2mm, ARNOLD - 14,5mm, а вот для старого Арнольда, размер 16,5mm
Кол.пары на старый Арнольд:
http://www.ebay.de/itm/10-N-Radsatze-Achsen-fur-Arnold-alt-Lkdm-6-2mm-Achslange-16-5mm-beids-isol-NEU-/201493290261?hash=item2ee9ef9d15:g:zqgAAOSwc3ZUorbd
Мерить всё надо...
DR, DB III-IV эпоха.
Re: Мой макет
« Ответ #167 : 09 Января 2016, 21:20:05 »
Мерить и мерить, летом в Цугмоделе купил ПИКО-вские колпары Арт. 46230 d - 6.2 мм. l - 13.8 мм. Даже не знаю от чего и куда.
Оффлайн OlegN
Re: Мой макет
« Ответ #168 : 09 Января 2016, 21:38:07 »
Похоже что RОСОвские подсунули:
http://www.ebay.de/itm/10-N-Radsatze-Achsen-fur-Roco-Lkdm-6-2mm-Achslange-13-85mm-eins-isol-NEU-/201473156950?hash=item2ee8bc6756:g:KmoAAOSwnDxUotFg
Re: Мой макет
« Ответ #169 : 09 Января 2016, 21:43:38 »
Вот и я там же и тот же артикул взял (см. фото в моем запросе), а они к Арнольду не подходят.... ???
Может у кого случайно завалялась одна колпара для старого Арнольда?
Онлайн Knallfrosch
Re: Мой макет
« Ответ #170 : 09 Января 2016, 23:34:39 »
Так какая длина оси?
Оффлайн vnefedov
Re: Мой макет
« Ответ #171 : 09 Января 2016, 23:40:51 »
Петь, у этого вагона колпары пластик на металлической оси 6,2х16,5 мм. Артикул 0441-002.
Такие есть у меня. Поделюсь без проблем.
Оффлайн OlegN
Re: Мой макет
« Ответ #172 : 09 Января 2016, 23:41:28 »
Re: Мой макет
« Ответ #173 : 10 Января 2016, 00:01:29 »
Да, само колесо из пластика и действительно оно 6,2 х 16,5 мм. Это видно даже на фото, что оно треснуло от оси:
Вячеслав, спасибо за предложение и если можно сообщи через ЛС, где и когда можно встретиться с тобой. :)
Всем, всем, всем спасибо большое за участие ;D ;D ;D :friends: :friends: :friends:
Оффлайн Karjalainen
Re: Мой макет
« Ответ #174 : 22 Января 2016, 23:06:17 »
тонировал рельсы я после того, как балласт уже был закреплен.
То есть сначала красим рельсы, а потом уже шпалы и щебенку?
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Re: Мой макет
« Ответ #175 : 22 Января 2016, 23:45:04 »
Лично я делал так: выкладывал рельсы по разработанной схеме, крепил рельсы к подмакетнику двухсторонним скотчем, укладывал балласт, проливал балласт (используя 20 мл. шприц без иглы) ПВА разбавленный водой с добавлением нескольких капель спирта и моющего средства типа Ferry, чтобы раствор "разбегался" по балластной крошке, а не собирался в каплю. После того, как балласт просохнет, можно приступать к "загаживанию" рельс.
После прокраски рельс, разбавлял (на глазок) водой Тамию + немного коричневой Гуаши и этим составом промазывал кисточкой балласт в пределах балластной решетки и немного, примерно на пару миллиметров захватывал балласт по концам шпал.
Re: Мой макет
« Ответ #176 : 22 Января 2016, 23:54:13 »
Петр, ты флекс используешь, или только "жесткие" секции?
Re: Мой макет
« Ответ #177 : 23 Января 2016, 00:08:13 »
В основном "жесткие" секции, а в некоторых места есть немного флексов.
Re: Мой макет
« Ответ #178 : 26 Января 2016, 12:04:46 »
рельсы желательно красить до отсыпки балласта.
надеюсь будет полезно
Оффлайн DimaN
Re: Мой макет
« Ответ #179 : 26 Января 2016, 13:28:58 »
Тогда потом ещё щебень слегка подкрашивать надо? Где-то еще видел, что стрелки заклеивают и потом их кисточкой отдельно красят, чтобы контакт был. Я все кисточкой красил. ::)
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 13:31:44 от DimaN »
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
