Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 73889 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #375 : 23 Марта 2018, 14:56:54 »
продолжение следует......
Пожалуйста, сразу не бросайтесь тапками или табуретками. Это только пробный запуск на макете. Самое интересное еще впереди...кмк ;)
Как я писал раньше, механизм от китайской игрушки  (моторчик через редуктор при помощи зубчатой рейки обеспечивает возвратно поступательное движение - примерно на 2 - 2,5 см). Владимир (BNSF) установил на механизме два мини концевых выключателя и при помощи Ардуино все это приводится в действие от нажатия кнопки (вкл/выкл). :
Еще раз большое спасибо за помощь Владимиру!!!  :friends: :friends: :friends: :-):-)
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: Мой макет
« Ответ #376 : 23 Марта 2018, 16:48:15 »
Весело....еще бы рывки убрать - было бы вообще крутотень ;D
Re: Мой макет
« Ответ #377 : 23 Марта 2018, 17:52:53 »
еще бы рывки убрать
Можно попробовать следующее:
1 - Использовать идеальную поверхность без кочек крошек и наклона. Каток ведь на асфальте обычно. Ещё и обыграть можно заграждениями и т.п.
2 - Сориентировать магнит N-S по оси движения. Так он должен жёстче реагировать на попытки смещения.
3 - Попробовать магнит прямоугольной формы. У магнитного поля более чёткие границы и сильнее градиент изменения магнитного поля при смещении. Может быть - два прямоугольных разнесённых магнита.
4 - Уменьшить скорость раза в два.
КМК, имея пару концевиков, ардуино вполне можно заменить на реле. Хотя, ардуино скорее всего можно гибко настраивать.
Пётр, в итоге - отличная "изюминка" на макет.
Оффлайн qvan22
Re: Мой макет
« Ответ #378 : 23 Марта 2018, 19:52:50 »
Класс ;D, только жужжит немного громко...
А можете выложить фото самого механизма?
Re: Мой макет
« Ответ #379 : 23 Марта 2018, 20:02:39 »
Это только пробный запуск на макете.....
Спасибо большое Коллеги,за Ваши замечания и пожелания. Постараюсь максимально прислушаться к ним... ;) :friends:
Значит механизм взят из игрушки. Изначально он работал по следующей схеме:
- вращение движка через редуктор передавалось на зубчатую рейку, которая ходила вперед/назад примерно на 2 см. , открывая и закрывая пасть у игрушечного медведя и из динамика шел звук рычания;
- плата к этому механизму вышла из строя и уже неремонтнопригодна, поэтому я и обратился к Владимиру:
Re: Мой макет
« Ответ #380 : 23 Марта 2018, 21:00:35 »
Здорово! Но мне кажется его хорошо бы утяжелить и конечно же плоскость ровную сделать, да, и каток то и должен по совершенно ровному кататься...
Re: Мой макет
« Ответ #381 : 23 Марта 2018, 21:40:37 »
Наверное аналогично можно использовать механизм открывания дисковода. Там двенадцативольтовый мотор через простой редуктор рейку гоняет.
Re: Мой макет
« Ответ #382 : 23 Марта 2018, 21:42:52 »
Спасибо, Александр!!!
Сам каток из металла + магнит, так-что веса хватает. На катке стоит один магнит (диам. 10 мм и толщиной 1 мм ), а под макетом 6 (шесть таких магнитов)!!! Ровная площадка будет само собой...... ;)
Однако, мысль интересная, но для ее осуществления нужен, как минимум неисправный комп. с исправным механизмом открывания дисковода..... ;D
Re: Мой макет
« Ответ #383 : 23 Марта 2018, 21:59:03 »
Петя, все хорошо, отличная реализация  ;D Вспомни (Лучшее враг хорошего )
Re: Мой макет
« Ответ #384 : 23 Марта 2018, 22:00:39 »
Тебе-то зачем? У тебя механическая часть отличная!
Это если кто повторить захочет. Дисковод достать проще, чем говорящего медведя.
Re: Мой макет
« Ответ #385 : 23 Марта 2018, 22:12:05 »
Согласен. Спасибо!
Re: Мой макет
« Ответ #386 : 23 Марта 2018, 22:14:24 »
Ppav, Я думаю, если гладенькая дорожка у него будет, он будет плавно ездить.
Re: Мой макет
« Ответ #387 : 23 Марта 2018, 22:28:08 »
в Nашем случае это стекло, оргстекло и   подобное.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 23:03:55 от 385 »
Re: Мой макет
« Ответ #388 : 23 Марта 2018, 22:31:01 »
Да Саш, по гладкому будет гораздо лучше, я это уже проверял. Из-за ограниченного пространства под макетом для установки механизма, нашел только это место, но здесь много травы и песка.  Вот сейчас пытаюсь "скосить" траву и зачистить песок, а потом положить на это место кусочек тонкого картона и придать ему вид укатываемого асфальта.
Мне кажется, что нормально. Катки всегда громко работали..... и он ведь не будет постоянно работать, а только периодически, чтобы показать, поснимать и т.д.....кмк ;)
Re: Мой макет
« Ответ #389 : 23 Марта 2018, 22:31:33 »
Колёса крутятся, поэтому сила трения значения не имеет.
