Выбор первого стартового набора, масштаба N
Автор Green21r, 16 октября 2011, 22:10:50
sleek
renitron
Не стоит брать 10 ИМХО, 11ый вполне укладывается в 500мм (у меня такой овал для прокатки на рабочем столе статично прописан) диаметром и он не плохо смотрится (на пределе) с проходящим по нему составом, 6ти осники летают на максимуме отлично. 10ка это уже перебор по моему - слишком большая жертва в угоду свободного места.
Отредактировано sleek (2011-10-21 00:22:11)
Green21r
Пока жду посылку, решил продумать макет... Появилась идея сделать сборнный (модульный) макет, следущим образом:Взять досочку - примерно 50см х 20см - и каждую досочку отдельно украшивать, снизу сделать канал - для прокладки проводов. (удобно - можно сесть на кухне и спокойно небольшую детальместность обрабатывать) Потом все эти дощечки соединить - и получиться одновременно игровой макет, который можно спокойно далеко убиратьраскладывать на полушкафу и, теоритически, можно делать любую комбинации....ну только исключение там где стрелки.Какие продлемы могут возникнуть при такой постойке макета?
HObbyTT-N
Видимо стоит ознакомиться с принципами проектирования "модульных макетов"! Они тоже ведь собираются из стандартных "досочек"!
Timon
Всё верно и существует множество стандартов для таких модулей. Например модули Фремо
Green21r
не подскажете, где на русском можно про стандарты прочитать?
(читал Модели железных дорог Б.В. Барковскова - но там я так понял просто принцип создания модульного макета)Можно ссылочку на модули Фремо??
c.k.
Mojpa
Здравствуйте уважаемые почитатели масштаба N.
Позвольте немного расскажу о себе и задам парочку вопросов?!
Меня зовут Михаил и я, наверное, ещё один из тех многих, кто однажды залезая в кладовку за конкретной вещью  наткнулся на не приметную с первого взгляда жёлтую коробку со старым стартовым набором Pico. Достав и собрав её я вспомнил как в детстве играл с отцом в паровозики. Что было за время просто сказка. Теперь изрядно подросший и поумневший (теперь локомотив и вагоны не кидаю и не сталкиваю лоб в лоб) решил в меру своих способностей начать/продолжить сбор железнодорожных моделей в масштабе N.
Свои возможности пытаюсь оценивать трезво, хотя что лукавить открыв зарубежные сайты глаза загораются и хочется всего, сразу и побольше :)  . Стараюсь сдерживаться изо всех сил чтобы не на покупать кучу всего, но по незнанию наделать массу ошибок. Посему для себя попытался распланировать некий путь развития своего увлечения:
1-Восстановить подвижной состав покаленный мною в детстве. Поломки в подавляющем большинстве своём заключаются в выломанных сцепках Rapido, которые я никак не могу найти комплектно с пружинкой в Москве. Есть за бугром  у fleischmann http://www.fleischmann.de/produkteshop/uebersicht/detail/cat/10096/d/1/p/10096.html?tx_commerce_pi1[pointer]=3&cHash=c918df901d0267262a503dd68075305b , но ради сцепок делать заказ как минимум не разумно. Так же нашёл сцепки на молотке, но без пружинок. Кто и как выходит из этого положения, ведь по моему убеждению сцепка должна чем то быть подпёрта (хотя бы пружинкой), иначе она просто будет свисать, а не торчать? Или есть уже другие, современные решения, о которых просто я не знаю? К слову пружинки я нашел http://www.modeltrainstuff.com/Micro-tr … 112003.htm и http://www.modeltrainstuff.com/Micro-tr … 112004.htm , но те ли это пружинки?
Так же обнаружил, что движок на одном из двух старых локомотивах мертв(марка BR118). Подскажите есть возможность установить современные двигатели в него без переделки ( и где его купить?)или лучше стоит поискать на барахолках старый родной движок? И вообще дизельные старички BR118 оцифровке подлежат или нет?
2-Из-за достаточно маленького наличия рельсового материала (П-профиль) определиться с покупкой современного профильного или продолжать сборку на П-профиле. Положил глаз на этот набор (чтобы уж как говорится, купить раз и закрыть тему с рельсами на ближайшее будущее) http://www.modeltrainstuff.com/KATO-N-2 … 202010.htm , но смущает цена и отсутствие какой-либо информации по высоте профиля. Так же есть негативные отзывы некоторых моделистов про рельсовый материал Като. Есть опасения, то старый Pico и Европейский подвижной состав будут цепляться своими ребордами за шпалы, а я как та бабка из сказки останусь с разбитым корытом у синего-синего моря. Я читал, конечно про стачивание реборд или замену кол. пар, но как и всем хочется по возможности обойтись меньшей кровью.
3-Увеличение числа подвижного состава.
4-Покупка цифровой станции управления.
5-Постройка макета, но до этого уровня нужно ещё дорасти (и материально и духовно).
Прошу прощения за излишнюю лирику, но как говорится наболело, и просчитав уйму постов  на разных форумах уже голова кругом идёт. Нужно общение, посему решил зарегистрироваться и выйти из тени простого наблюдателя.
Vitt
Отвечу пока по рельсам, так как у самого Като.
1. Очень качественная вещь.
2. Профиль 80. Едет все и Европа, и Америка.
3. Вы выбрали самый крутой набор (почти макет), можно начать и попроще (например V11), а потом докупать, если понравится.
4. При отсутствии макета (т.е. сборка-разборка), ничего лучше Като не встречал.
AndrAl
Mojpa
в моих локомотивах Пико пружинка - z-образная жестянка.
сцепки рапидо, можно заказать на ебее, или купить.
вариант замены пружинки в вагонах - можно взять от часового крепления ремешка.
они есть не только фляйшмановские но и атласовские к примеру.цифровая станция имеет смысл, если у вас цифровые (заводом или самостоятельно оцифрованные) локомотивы.
(старый ПИКО к ним не относиться). Старые локомотивы ПИКО можно оцифровать в ручную, нужен декодер, и паяльник.касательно покупки мотора - можно купить на ебее, что покупать (мотор, или весь локомотив) - решать вам.
в прицнипе у меня есть по моему уничтоженный лок, шасси котрого я могу перслать при необходимости.
Отредактировано AndrAl (2011-11-01 14:04:42)
Mojpa
Цитата: Vitt
Отвечу пока по рельсам, так как у самого Като.1. Очень качественная вещь.2. Профиль 80. Едет все и Европа, и Америка.3. Вы выбрали самый крутой набор (почти макет), можно начать и попроще (например V11), а потом докупать, если понравится.
Vitt я правильно Вас понял, что Като в своих наборах (пусть к примеру V11 или M2) выпускает на профиле 80-м?AndrAl. Z-образная жестянка эта или не совсем? http://www.modeltrainstuff.com/Kato-N-P … 923509.htm
Vitt
У Като ВСЕ рельсы - код 80.
ВСЕ совместимы между собой.
Единственное отличие - появились рельсы на бетонных шпалах.
Mojpa
Благодарю Vitt за пояснения. С рельсовым материалом благодаря Вам теперь определился окончательно :)  Раз старый Pico будет ходить без проблем по Като, то его брать и буду.
Mojpa
AndrAl. Локомотив весь брать не планировал, т.к. старый корпус, ходовка и внешний вид в целом не плохой. Накрылся именно двигатель. Так что вижу пока для себя выход купить именно двигатель.
Но за предложение AndrAl Вам спасибо.
AndrAl
Mojpa
не за что.касательно пружинки - не совсем, на фотографии - "центрованная" а в старом Пико именно Z образная.
более точно смогу сфоткать сегодня вечером.
Отредактировано AndrAl (2011-11-01 17:15:15)
Матроскин
Mojpa
1. По поводу пружинок под рапидовские сцепки  - если стояли витые, можно купить в магазине, я покупал примерно это:  http://www.d-model.ru/product/rb06801/
Если плоские пружины - пойдет любая электротехническая медь/латунь примерно  0,3мм толщиной. Я разбирал из старой советской радиоаппаратуры переключатели П2К (кнопочные коричневые или голубые), там много подпружиненных контактов, примерно как на пиковских сцепках.
2. Старые пиковские движки практически неубиваемы, в отличие от современных. Если не работает, надо просто разобрать и хорошо почистить (без наждачки, просто спиртом тереть до блеска). Максимум, что потребуется - замена щеток, как их делать, писал здесь: Вопрос по устройству движка N
Если помог, очень, рад.
