Электровоз ГЭТ
Автор Knallfrosch, 13 января 2016, 20:37:02
Sormovo
Если у ГЭТ межосевое 2500, то,это будет 15мм, а не 25-30 в масштабе.
Knallfrosch
Ух-ты, классные! Единственный момент - низковольтовость. Такой электровоз должен очень медленно и уверенно двигаться. Тараканья беготня это ужасно. Лучше уж с прицепным моторным вагоном пусть ездит хорошо.
Gematogen
Цитата: Sandro от 14 января 2016, 01:12:39достаточно будет простой схемы ходовки
Саш, разработать редуктор - не проблема, тем более, что корпусные детали есть кому изготовить.
Проблема - шестерни, червяки и компактный мотор на 12 вольт.
Исходя из наличия комплектухи и планируется редуктор.
Цитата: Sormovo от 14 января 2016, 05:10:00Если у ГЭТ межосевое 2500, то,это будет 15мм, а не 25-30 в масштабе.
Я предложил ходовку, в которой оси не связаны механически. Можно сдвинуть и до 15 мм. Торцы двигателей будут выступать в свесы.
Цитата: Knallfrosch от 14 января 2016, 08:07:38Такой электровоз должен очень медленно и уверенно двигаться.
Тогда нужен или большой двигатель или редуктор с большим передаточным отношением.
Я бы предложил подумать о двух последовательных парах червяк-шестерня. Передаточное отношение каждой ступени равно числу зубьев шестерни при однозаходном червяке. Соответственно для модуля 0,2 и диаметра шестерни 4 мм получится передаточное отношение редуктора 400 (!). Но нужно точное изготовление корпуса.
Надо попробовать у чеха надыбать пару червяков и шестерни к ним.
Knallfrosch
Блин, изготовление ходовки это слишком круто, мне кажется. Что бы сделать с этими world craft'овскими штучками...
t2029
Ну во-первых можно в декодере ограничить выходное напряжение (как я понимаю установить максимально допустимую ширину импульсов ШИМ).
Во-вторых для DC КМК можно использовать сдвоенный мощный операционный усилитель в качестве делителя напряжения. Я попробую покурить эту тему с более квалифицированным товарищем.  O0
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 14 января 2016, 10:07:20изготовление ходовки это слишком круто, мне кажется
Обрати внимание на устройство редуктора чеха.
В болванке прямоугольного сечения два сквозных цилиндрических отверстия. Закрываются крышками с отверстиями под валы. Вот и весь редуктор.
Критический размер один - расстояние между осями.
Вот изготовление собственно шестерен, червяков и шестерен для червяков (они косозубые) - это да, "на коленке" - фиг сделаешь. Нужны готовые.
Sormovo
Вроде при таких малых размерах можно и не косозубую, все равно крутить будет.
Gematogen
Пока нет ни тех, ни тех... :-\
У чеха почти все отсутствует.
Может где еще продаются?
Sormovo
Я недавно Владимру devolmer'y выточил пару маленьких червяков, d5x6 с отв под вал d1, по образцу, не знаю какой там модуль, просто скопировал все размеры, кроме диаметра отверстия. Но он их ещё не испытывал, поэтому не могу пока сказать об успешности этого опыта.
А вот с шестернями под червяки сложнее, может их можно на принтере напечатать?
Knallfrosch
#25
Напечатать можно. Как сделать достаточно прочный тираж? Точнее, износоустойчивый. Двигатель, двигатель нужно низкооборотистый!
Sandro
Нужно всего лишь сделать две боковинки которые будут всё держать. Мотор Мишима специально модельный на 12В, есть длина корпуса 20мм, есть еще меньше длина 15мм.
Если хорошо сконструировать получится межосевые можно будет делать разные. Зачем японские ходовки на 6вольт и с приводом на одну ось?
Червяки и шестерни есть не только у этого чеха.
Bogie1.jpgHighslide Image Viewer
wp415057a8_06.jpgHighslide Image Viewer
Sandro
#27
червяки, шестерни и мотор от чеха. моторы можно найти и не у него в достаточно товарном количестве. стоят они вполне адекватно 5ти полюсные низкооборотные.
Вот этот 15мм длина корпуса, крепится на двух винтиках
DSC_0312.jpgHighslide Image Viewer
Knallfrosch
Уууу. Надо накупить таких себе. Где их брать? :)
Sandro
