Электровоз ГЭТ
Автор Knallfrosch, 13 января 2016, 20:37:02
Gematogen
#45
В целом из того, что есть на сайте можно собрать примерно такой редуктор:
С таким редуктором при окружности катания 6 мм и напряжении 12 В скорость будет около 33 см/с.
Возможна вертикальная установка.
Возможна установка промежуточной шестерни для увеличения расстояния между осью двигателя и осью выходного вала.
Крепление двигателя условно не показано.
Размеры приблизительные. Точные зависят от возможностей технологии.
Двигатель, червяк, шестерня и оси берутся готовые (вопрос по осям...).
Изготавливается корпус и три (а при удачной конструкции двигателя - две) крышки.
Knallfrosch
33 см/с это скорость чего?  :lupa:
Sandro
Цитата: Gematogen от 15 января 2016, 10:42:21Саш, если не сложно, можешь померить размеры красного червяка (диаметр и длину)?
Миш, а там их много разных. Тот что у меня Ф4 длина7мм дырка под ось 1мм, но с ним идет латунный переходник на вал 0,8
DSC_0314.jpgHighslide Image Viewer
DSC_0315.jpgHighslide Image Viewer
Я их купил осенью, моторчики на 6В с червяками и какими-то резисторами, это комплект у них, и они пишут что эти моторы можно использовать для 12 вольт но с этими резисторами.
Мы это в теме про маловольтные моторы обсуждали, я даже спаял то, что мне предлагали, но выходит так, что в одну сторону он работает нормально, в другую бежит.
DSC_0316.jpgHighslide Image Viewer
Но я за Машиму, он побольше, зато получше. А червей накопать можно у итальянцев  :)
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 15 января 2016, 14:24:4833 см/с это скорость чего?
Предполагаемого ПС.
Цитата: Sandro от 15 января 2016, 14:38:36моторчики на 6В
Вот гады! На сайте написано 12 В!
t2029
#49
Саша, это стабилитрон.
Sormovo
Gematogen, я правильно понимаю, чем меньше модуль и больше диаметр шестерни, тем больше передаточное отношение и тем медленнее булет ездить пс?
Sandro
Ребят, насчет модулей, я так понял, что это размер зубцов, ну и их количество на 1мм окружности.
Потому что 0,5 модульные шестерни с большими зубами, а 0,3 с мелкими, чисто визуально
Gematogen
Цитата: Sormovo от 15 января 2016, 14:59:57я правильно понимаю, чем меньше модуль и больше диаметр шестерни, тем больше передаточное отношение и тем медленнее булет ездить пс?
Да, при том же двигателе и напряжении.
Цитата: Sandro от 15 января 2016, 15:05:23Ребят, насчет модулей, я так понял, что это размер зубцов
Да, это характеристика размера. Шаг зуба в мм в 3,14 раз больше модуля. Для модуля 0,3 шаг 0,942 мм.
Это связано с тем, что зуб имеет сложный эвольвентный профиль и может быть нарезан выше и ниже стандартного положения. Форма зуба будет существенно отличаться. А вот шаг по делительной окружности и модуль - стандартные. Так достигается гарантированное сопряжение разных шестеренок с одним модулем.
Sandro
Цитата: Gematogen от 15 января 2016, 14:49:05Вот гады! На сайте написано 12 В!
Миш, на сайте 8х10х15мм это может и другой, у меня 7х8х15мм я их у них покупал через ибей по 5е
Sandro
Вот, японцы подгоняют готовое решение  http://www.ebay.ie/itm/Tomytec-TM-TR02-Motorized-Chassis-N-scale-/201501629377?hash=item2eea6edbc1:g:L7wAAOSwxN5WV~Q6
Непонятно только на сколько это вольт
Knallfrosch
Большой очень - не влезет.
Sandro
Лучше, конечно сделать свою ходовку.
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 16 января 2016, 21:22:40Большой очень - не влезет.
А если только двигатель с редуктором ковырнуть?
Knallfrosch
Sandro
Саш, а он в высоту сколько? Может просто сделать два последовательных микро-моторчика на каждую ось вертикально, червяком вниз?
