Автор Тема: Декодер в "Машку"  (Прочитано 5845 раз)
Re: Декодер в "Машку"
« Ответ #30 : 29 Ноября 2016, 17:45:43 »
что от разъема дорожки к светикам нет.
Да, всё верно!
« Ответ #31 : 29 Ноября 2016, 19:03:53 »
C разъёмом всё понятно. Воткнул - и кури бамбук.
А вот без разъёма у меня со светом вопросы возникали.
« Ответ #32 : 29 Ноября 2016, 20:10:00 »
- освещение через общий плюс (в основном синий провод)
В итоге так и сделал.
« Ответ #33 : 29 Ноября 2016, 20:24:21 »
Спойлер: 2 Соратников (кликните для показа/скрытия)
« Ответ #34 : 29 Ноября 2016, 22:33:58 »
Жень,я же в своём первом сообщении все написал, проблем с установкой декодера в Машку нет ни каких. На флудили на три темы,молодцы! ;D
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 13:34:10 от Захар »
« Ответ #35 : 29 Ноября 2016, 23:15:01 »
Захар, ну,  как говаривал аббат Фариа, "Audiatur et altera pars" :D
« Ответ #36 : 29 Ноября 2016, 23:18:18 »
Ага,Sormovo ради истины можно и несколько городов сжечь! :D
После обмена мнениями! :))
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 09:27:29 от Захар »
« Ответ #37 : 23 Февраля 2017, 15:33:05 »
Не совсем про Машку, но тоже про декодер и Минитрикс.
Пытаюсь поставить декодер вместо аналоговой заглушки на Е103 Minitrix 12890.
Видно, что кто-то ранее там что-то делал, поскольку нет слота для декодера (заглушка была припаяна) и добавлена еще одна катушка (сбоку, под кембриком). В общем, отпаял я заглушку и припаял декодер от МД LSH.
Наученный горьким опытом, проверять стал на стенде, оборудованным резистором 30 Ом 25Вт (способ, подсмотренный у Владимира BNSF, чтобы если что замкнет, не сгорело сразу.)
При проверке выяснилось, что мотор не крутится, но свет горит как положено, то в одну, то в другую сторону. Резистор не греется, так что замыкания вроде не должно быть.
Вопрос. В чем может быть причина неработы мотора (в аналоге он работал).
1. Может я не той стороной припаял декодер и проблема решится если его перевернуть?
2. Проблема возникла из-за предыдущего вмешательства в схему? Может стоит удалить вторую катушку? Или еще чего изменить?
3.?
Пока других идей у меня нет.
« Ответ #38 : 23 Февраля 2017, 15:48:57 »
Проследи схему.
На двигатель должны идти ближние к нам два вывода. На токосъём - два средних.
Катушку лишнюю - убери от греха.
Похоже, что подключено правильно.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: Декодер в \"Машку\"
« Ответ #39 : 23 Февраля 2017, 16:34:46 »
Судя по фото, катушка там совсем лишняя,а судя по толщине провода ее сопротивление гараздо меньше чем к обмоток двигателя.Может на декодере защита срабатывает,я не помню есть она там или нет.Но катушку однозначно убирать.Я понимаю если она была последоватально,а она стоит параллельно обмотками.
А из чего ты такой стендик слепил? Надо что то подобное.
« Ответ #40 : 23 Февраля 2017, 17:03:27 »
А вы про какую из катушек? А то я засомневался.
Про стенд писал в теме "Инструмент..."  Кроме подшипников там все самодельное.
Еще такое наблюдение. Если включить свет, а потом поменять направление движения, лампы не сразу переключаются, а с задержкой. Это так и должно быть?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #41 : 23 Февраля 2017, 17:17:26 »
Катушка та что в изоляции.А насчет света ,так и должно быть он у модельдепо еще и плавно включается.А свет с задержкой переключается,это из-за настроек торможения декодера.Пока не остановится не переключит и это не зависит как ручку повернешь.
А там точно катушка?
« Ответ #42 : 23 Февраля 2017, 22:22:22 »
Точно.
После прозвона тестером выяснилось,  что проблема заключается в непропаянном выходе декодера, идущим на один из полюсов мотора. После пропайки проблема решена.
« Ответ #43 : 23 Февраля 2017, 23:32:32 »
У минитрикс бывает такая ерунда с разъёмом под декодер,он плохо установлен и при вставке декодера, контакт то есть то нет. Многие убирают разъём и припаивают декодер к плате, напрямую!
« Ответ #44 : 24 Февраля 2017, 00:32:23 »
Захар, будем знать.
