Светофор
Автор Gematogen, 29 января 2014, 13:57:20
HUMANIST
Цитата: Gematogen от 21 декабря 2014, 13:40:50
Обещанный отчет.
Блестяще, Михаил!
А можно увидеть неокрашенное изделие и его "потроха"?
Gematogen
Цитата: HUMANIST от 21 декабря 2014, 18:04:19А можно увидеть неокрашенное изделие и его "потроха"?
Если отмыть и распаять, то да! :))
В следующий раз попробую отснять. Но так как принцип для всех был очевиден, я не стал заморачиваться.
Могу описать технологию без фото.
HUMANIST
Было бы весьма неплохо! Принцип понятен, но, как обычно, "дьявол кроется в деталях"...
Gematogen
Попробуем покопаться в деталях.
Имеем тонкостенную латунную трубку 1,6, квадратную трубку 2, жесть, односторонний фольгированный стеклотекстолит 0,5, диоды SMD 0603, тонкий провод. Из инструмента очень пригодится дремель и пинцет с острыми загнутыми губками.
1 - козырек номер 1. Мне не нравится просто срез под углом. Реальный козырек при виде сбоку имеет малое схождение по всей длине, которое к окончанию козырька переходит в дугу. Именно такая форма была придана концу трубки. При этом забивается сама трубка. Удобно чистить иглой для шприца 1,2 (которая служит ногой мачтового светофора).
2 - в квадратной трубке сверлим два отверстия 1,6 с минимальным расстоянием друг от друга.
3 - напротив отверстий снимаем заднюю часть трубки, оставляя только переднюю стенку.
4 - в нижнее отверстие вставляем нашу трубку с козырьком и припаиваем. Я использовал паяльную пасту с припоем. Просто смазал место пайки. При пайке желательно учесть, что козырек на прототипе слегка опущен вниз.
5 - тонким отрезным диском отрезаем трубку заподлицо с задней стороной стенки.
6 - изготавливаем второй козырек аналогично первому и впаиваем в верхнее отверстие. Особое внимание - максимальному подобию. Может возникнуть проблема с первым козырьком. У меня не возникла.
7 - зачищаем заднюю часть светофора на плоскость и прочищаем отверстия. Верх светофора надфилем доводим до нужной формы, снизу обозначаем переход головки в тумбу.
8 - изготавливаем плату из стеклотекстолита. Сверлим два отверстия 1,2 с межосевым как у козырьков. Дорожки я процарапал ножом. Сначала делим по оси отверстий вдоль, затем одну половину пополам поперек.
9 - впаиваем светодиоды. При этом следим чтобы общим был анод (+). Светящийся элемент вставляем в отверстие стеклотекстолита. Подсоединяем провода. Проверяем. При проверке используем резистор на несколько кОм, чтобы случайно не убить светики.
10 - из жести (у меня от банок из-под оливкового масла) сворачиваем основание. С одной стороны в него будет впаян светофор, с другой - разъем. Основание спаиваем.
11 - впаиваем светофор. При этом обеспечиваем теплоотвод между головкой светофора и основанием.
12 - красим морду в черный цвет. Прочищаем отверстия.
13 - перекур. Ничего хорошего в этом пункте не получится.
14 - приклеиваем плату со светодиодами к головке светофора. - надфилем подгоняем размер платы к размеру головки.
15 - подпаиваем разъем и устанавливаем его в основание. Проверяем на КЗ. У меня разъем держится так. Можно вклеить.
16 - я приклеил сзади махонькую полоску бумаги чтобы скрыть неровности.
17 - красим все черным.
18 - красим как задумано.
У меня разъем не лезет в основание светофора, так как оно масштабное. Поэтому разъем - в основании. ПМСМ это упрощает монтаж на макете. Плата с разъемом и резисторами привинчивается снизу. Поэтому цоколь светофора с разъемом внутри макета.
Но Вадим прав - если крепить сверху макета, то шанс сломать уменьшается.
Равнодушный кот
Эх, еще бы фотоинструкцию по сборке :) или видео... но это так, мечты
4887
Цитата: Gematogen от 21 декабря 2014, 20:06:50В следующий раз попробую отснять. Но так как принцип для всех был очевиден ...
Принцип да, очевиден, но Миш, хорошо бы еще фото исходных компонент. А то у нас такого вроде нет  и нужно будет подумать о заменителях.
Gematogen
Фото нет, но есть ссылки.
Тонкостенная латунная трубка. Нужна именно тонкостенная - на козырьки.
Квадратная трубка. Это лицевой щит светофора и тумба "в одном флаконе".
Остальное наверное и так понятно.
Лучший помощник по мехобработке - дремель. К нему гибкий шланг, нормальный патрон вместо цанги и тонкий отрезной диск (алмазный).
Для пайки обязательно нужен пинцет с острыми загнутыми губками.
Gematogen
Я тут подумал - очень нелишне будет закрасить отверстия под светики в стеклотекстолите черной краской перед монтажом.
Леонид
Цитата: Gematogen от 18 декабря 2014, 23:09:29Изначально она не устраивала неконтактностью чехов. Они банально игнорируют письма.
привет
у меня они ничего не игнорируют!
а первый раз когда у них заказывал - я сразу оплатил заказ, поэтому у них не было выбора - посылать или нет!
Gematogen
Наверное мне не повезло.
Пришлось делать самому.
Gematogen
#115
Коллеги, у меня две новости!
Одна - хорошая, другая -
Сегодня должен быть вытравлен пилотный лист светофоров. :-*
После сборки тестового экземпляра буду делать партию на всех желающих. ::)
С момента анонса цен произошли небольшие изменения. Во-первых подготовка мастера обошлась в несколько раз дороже запланированного. Во-вторых на листе поместилось чуть меньше комплектов, чем было запланировано.
Зато комплекты содержат дополнительные запасные детали (кронштейны, козырьки, дверцы...). А в комплекте однозначного светофора полный набор на две головки. Т.е. можно собрать заградительный светофор плюс головку на пятизначный входной! ;D
В связи с этим цены немного изменились. ::)
- 4х значный - 130 руб.
- 3х значный - 120 руб.
- 1х значный - 110 руб. (полтора светофора  ;))
Светофоры буду делать только по предзаказу с предоплатой 100%. Ибо, как показал опыт КИТа ЧМЭ3, участники не спешат забирать свои заказы.  :))
Пока предварительный интерес был у следующих участников:
                                 4х+3х+1х
Gematogen               20+12+12
Равнодушный кот    10 + 4 + 4
Lem                            8 + 4 + 2
HUMANIST                 6 + 5 + 5
Леонид                      5 + 5 + 5
Zuzzuk                      не опред.
Прошу в явном виде обновить заказы. Желательно прямо в теме, так как из лички неудобно выковыривать информацию.
Спешки нет. За ближайшие полторы - две недели ничего не случится.
HUMANIST
Gematogen
Михаил, у меня заказ без изменений. Посчитай, пожалуйста, общую сумму, и скинь в личку...
Gematogen
Окончательно все подобью через полторы - две недели.
Я все-таки хочу пробные экземпляры собрать.
Gematogen
Получил пилотную партию.
Наборы выглядят так:
IMAG0135.jpgHighslide Image Viewer
Lem
Михаил, на счет моего заказа все в силе. Стоимость озвучьте, пожалуйста, в личку.
