Снегоочиститель Лесли. Сборка КИТа.
Автор Gematogen, 10 мая 2017, 00:23:17
385
Sormovo
Для покраса кисточкой выглядит очень здорово!
Только я не понял краска - акрил или эмаль?
Gematogen
Акрил из круглых банок.
Чёрный - квадратные банки из старых запасов. Похоже, эмаль.
Sandro
Если Тамия, то так оно и есть
Gematogen
Собрал воедино, прокрасил стыки.
При примерке привода ротора оказалось, что вал редуктора значительно выше оси ротора.
Как я писал раньше, дно курочить не хотелось, тем более, что там крепление тележек.
Вот иллюстрация:
В целом модель смотрится неплохо:
[url=https://postimg.cc/image/sb059dwpn/]image.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/654xgxlt9/]image.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/a3dyxijxn/]image.jpgHighslide Image Viewer
При изучении материалов мне очень не хватало фотки сзади.
Вот она:
[url=https://postimg.cc/image/5ipwpeuhp/]image.jpgHighslide Image Viewer
Модель лёгкая - 8 г. Надо догружать.
Колпары паршивые и телеги болтаются сильнее ожидаемого. Придётся колпары менять. Диаметр колёс 5,2 мм.
Ну и декальки надо бы нанести.
Если подвернётся тендер, то его можно добавить. Хотя иногда делали отбор пара от паровоза.
Блин, на фотке увидел, что заляпал козырёк чёрной краской... :-\
Дмитрий N
Миш, а такой не пойдет?
Gematogen
Цитата: Дмитрий N от 12 мая 2017, 00:39:33Миш, а такой не пойдет?
Частота вращения больше чем надо в 1500 раз.
Сергеевич
Цитата: Gematogen от 11 мая 2017, 23:19:09что вал редуктора значительно выше оси ротора.
на обе оси поставить шестерни с одинаковым числом зубьев ? передаточное число будет 1:1 . Ну или почти одинаковые.
Мотор с редуктором можно даже еще вверх поднять. И ремонтировать удобнее будет.
Zuzzuk
Миша, посмотри на этот трёхвольтовый: http://www.ebay.com/itm/DC-3V-Micro-Mini-6mm-Planetary-Gear-Reducer-Motor-Micro-Coreless-Gearbox-Motor-/122088907727?hash=item1c6d10e3cf:g:2hsAAOSwyKxXhvR6
Вот как он у меня работает от дигитракса (видео не редактировал - выложил, как есть):
У меня не совсем такой, как по ссылке, просто ссылка на моего продавца уже нерабочая.
Есть такие и с меньшим передаточным числом, чтобы ротор веселее крутился.
Gematogen
Цитата: Сергеевич от 12 мая 2017, 09:54:42на обе оси поставить шестерни с одинаковым числом зубьев ?
Дело в том, что у ротора ось, как таковая, отсутствует. Предполагалось, что ротор будет закреплён непосредственно на выходном валу редуктора.
А две шестерни требуют корпуса и т.д.
Овчинка выделки не стоит.
Цитата: Zuzzuk от 12 мая 2017, 11:11:54Миша, посмотри на этот трёхвольтовый
Мне тоже вчера пришёл трёхвольтовый с планетарным редуктором.
Но в снегочист он уже вряд ли попадёт. ???
Sormovo
Крыша на магнитах крепится?
Интересно, сзади - это топочная дверца? Кочегар в тендере сидел?
Gematogen
Цитата: Sormovo от 12 мая 2017, 19:49:00Крыша на магнитах крепится?
Да, решил сохранить доступ внутрь.
Цитата: Sormovo от 12 мая 2017, 19:49:00Интересно, сзади - это топочная дверца? Кочегар в тендере сидел?
Да, торец котла.
Кочегар не сидел, а впахивал.
Теперь вот тендер нужен...
Knallfrosch
Цитата: Gematogen от 11 мая 2017, 23:19:09В целом модель смотрится неплохо:
Вот дает! В целом модель смотрится охрененно!  ;D
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 12 мая 2017, 21:04:08В целом модель смотрится охрененно!
Мерси. :)
Но кисточковая покраска заметна.
Sormovo
Цитата: Gematogen от 12 мая 2017, 20:38:49Теперь вот тендер нужен...
Dimi Trains выпускала для этого снегочиста четырехосный тендер (артикул 1101). Иногда появляется на ебее, сам по себе недорогой, но доставка в РФ негуманна.
Но, если судить по этой картинке (стащил с соседнего форума), тендеры могли использоваться разные, в том числе и трехосные. Так что тут можно поимпровизировать и использовать какой-нибудь ненужный старый тендер (если такой есть в хозяйстве).
