Снегоочиститель Лесли. Сборка КИТа.
Автор Gematogen, 10 мая 2017, 00:23:17
КБВ
Судя по приведённой выше картинке (чертеже) трёхосный тендер и нужен. И будет в аккурат как на первой картинке.
Gematogen
Цитата: Sormovo от 13 мая 2017, 08:33:54использовать какой-нибудь ненужный старый тендер (если такой есть в хозяйстве)
Нет такого в хозяйстве.
Попробую кит поймать.
Но и не горит. Снег на макете не ожидается.
Edelbroker
Цитата: Gematogen от 13 мая 2017, 15:00:25Попробую кит поймать.
Похоже нереально, я 4 года ловил.
Gematogen
Цитата: Edelbroker от 13 мая 2017, 16:45:06Похоже нереально, я 4 года ловил.
Хренасе! :-[
Тогда буду посматривать на тендеры бесхозные. ???
Sormovo
 :rtfm:
За последние пару месяцев раза три попадались.
http://www.ebay.com/itm/361946203923
http://www.ebay.com/itm/122407300673
Gematogen
Цитата: Sormovo от 13 мая 2017, 17:18:22За последние пару месяцев раза три попадались.
Пасиб за фото.
Тендер мне не понравился.
Лучше поищу европейский. Привычнее для глаза.
А заодно задумался: если я его найду, то оставлять чёрным, или перекрашивать?
КБВ
Цитата: Gematogen от 13 мая 2017, 17:27:05Лучше поищу европейский
А попробовать самому сделать ?
Gematogen
Борь, я не по этой части. :))
Аргументы:
1 - модель не является для меня приоритетной. Я пока более - менее готов шевелиться ради Татры Т3. И то - с неопределённым результатом.
2 - никогда этим не занимался, следовательно "под рукой" нет нужных материалов и инструментов.
3 - чистой воды hand made не устраивает по качеству результата и повторяемости.
4 - не владею нужными технологиями - нужно аутсорсить. Либо травло, либо фрезер, либо печать. Затраты будут немаленькими. А интерес сообщества - нулевой, т.е. продать несколько моделей что бы отбить затраты - не получится.
КБВ
Миш я же считаю, что ты для себя делаешь. В одном экземпляре.
Gematogen
Так я и говорю - слишком сложно.
Овчинка выделки не стоит.
Поставлю его на задворки. Постоит и без тендера.
Sormovo
Миша,  а какая ширина корпуса?
Gematogen
Цитата: Sormovo от 15 мая 2017, 05:20:21Миша,  а какая ширина корпуса?
По роторному блоку 20,9 мм.
По корпусу 19,8 мм.
Внутренняя наименьшая (между дверями с установленным "остеклением") 14,6 мм.
Sormovo
Gematogen
Посмотрел на него вживую.
Похож.
С тендером всё-таки получше будет.
Sormovo
Материал кита какой - смола или полистирол?
