"Теремок" из "Аквариума"
Автор Lem, 29 мая 2017, 20:33:29
КБВ
Стас может и ракурс съёмки, но в любом случае здорово получилось.
Sormovo
Стас, а что за технология и из чего сделана эта антенна?
Gematogen
Ну, ты реально крут! ;D
Ловит нормально?
Подробности по изготовлению будут?
Lem
#63
Что касается процесса изготовления антенны - за основу были взяты травленые штурвальчики с четырьмя спицами http://www.ebay.com/itm/5628-Spur-N-Handrader-fur-Guterwagen-Neusilberatzteile-Spur-N/151719232847?hash=item23532bc54f:g:BxgAAOSwgQ9VhByF. Один такой штурвальчик используется в основании антенны - для этого я аккуратно по диагонали прорезал центр, где соединяются спицы и сквозь прорезь вставил латунную проволоку 0,3 мм как центральный стержень (в месте посадки штурвальчика предварительно намазав суперклеем). Сразу скажу, что паять неполучилось - все пришлось собирать на клее. Проволока сначала отрезается произвольной длины, но так чтобы удобно было держать вертеть заготовку в руке в процессе сборки. Штурвальчик приклеивается на таком расстоянии от края проволоки, которое соответствует длине центрального стержня антенны от верхнего круга до нижнего (в масштабе это порядка 3,7 мм). Верхний круг я сформировал из двух штурвальчиков, склееных между собой крест-накрест, чтобы получилось как-бы восемь спиц (ибо у настоящей антенны их там восемь). После того, как на проволоку приклеил нижний круг, к нему подклеивал по окружности согнутые кусочки проволоки 0,15 мм (8 штук), вытащеной из провода от нерабочей китайской новогодней гирлянды. Самые края проволчек старался согнуть под 90 градусов, чтобы они лучше приклеивались этими частями к штурвальчику. Другие края проволочек подклеивал к самому краю центрального стержня. После того, как таким образом был сформирован конус (ну не совсем конус, даже не знаю как правильно называется такая фигура) антенны, сверху на него по центру подклеил верхний круг антенны (тот, что состоит из двух штурвальчиков). Ну и затем загрунтовал серым тамиевским грунтом из баллона.
Наверняка не самая удачная технология изготовления - но пока что ничто другое применить не получилось. :)
Sormovo
Lem
Цитата: Sormovo от 12 января 2018, 14:55:48
Что случилось? :) Сам процесс поэтапно не фоткал, так как не был уверен в конечном результате  ???
Sormovo
Да у меня глаз задергался, когда я представил себе трудоемкость этого процесса.
Gematogen
Sormovo
Цитата: Lem от 08 января 2018, 02:24:02наружный диаметр дисков должен быть около 1,35 мм. Проставочки хорошо бы где-то наружным диаметром 0,8 мм
Еще вспомнил, вариант - может от винтика м1.4 отпилить часть нужной длины? Может в таком размере и не заметна будет спиральность тарелок?
Sandro
Цитата: Sormovo от 14 января 2018, 19:41:08ще вспомнил, вариант - может от винтика м1.4 отпилить часть нужной длины? Может в таком размере и не заметна будет спиральность тарелок?
Кстати, хороший вариант, по-моему
wowik
Где-то читал про изоляторы. Берем нужного диаметра пластиковый пруток (или тянем литник). Вставляем в патрон дремеля. Берем полотно ножовки по металу. Включаем дремель, приставляем пилочку зубьями к вращающемуся стержню. Получаем изолятор.
Sormovo
Матроскин
У-гу, только пластиковая хрень (прутком при таком диаметре её трудно назвать, пусть будет литник) длиной 3мм и диаметром пусть даже max 0,5мм скажет Вам "идите лесом" и элементарно отклонится от оси, когда Вы к ней со своей пилкой полезете.В лучшем случае просто сломаете, худший вариант - этот литник в глаз прилетит из микродрели (дремеля). И какой шаг у ножовки по металлу?
Sormovo
Можно использовать модельную мини-пилку. Пруток d1.5.и длиной 3мм не должен отгибаться или ломаться, если резать с небольшим усилием.
Gematogen
Я думаю, Алексей прав.
Не говоря уж о том, что всё это "на коленке".
Повторяемости не добъёшься.
Лучше уж, действительно, пакет травлёных шайб. Тоже, кстати, надо ещё их припоем не залить... :thinking:
