"Теремок" из "Аквариума"
Автор Lem, 29 мая 2017, 20:33:29
Lem
Цитата: wowik от 19 января 2018, 10:51:49Берем нужного диаметра пластиковый пруток (или тянем литник). Вставляем в патрон дремеля. Берем полотно ножовки по металу. Включаем дремель, приставляем пилочку зубьями к вращающемуся стержню. Получаем изолятор.
Испробовано. Ничего хорошего. Пруток слишком пластичный, его начинает отгибать даже при не большом усилии. Вот если латунный, то может быть.
Цитата: Матроскин от 19 января 2018, 19:46:00скажет Вам "идите лесом"
Так и получилось. Причем пробовал не модельной пилкой, а скрепленными между собой лезвиями для канцелярского ножа. Сначала отгибает (т. е. уже цилиндричность нарушается), затем переламывает - все-таки ми нимальные обороты высоки на дремеле.
Пока едут щайбы попробовал изобразить поддомкратники. Ну так, скажем, в первом приближении. Надо дотачивать.
IMG_20180119_202256.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/an18rdptp/]IMG_20180119_202313.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/crllsiowd/]IMG_20180119_202346.jpgHighslide Image Viewer
За подножки прошу пока сильно не пинать - прорезаны "начерно", буду еще выводить.
Lem
Коллеги, добрый день!
Кое что, похожее не изолятор у меня получилось. Расстояние между краями нижней и верхней тарелок 1,7 мм, диаметр тарелок - 1,3 мм (крышки иллюминаторов от North Star Models). Опять убедился, что пайка для таких деталей для меня - не реально. Только на клею, и то очень аккуратно  :-\
IMG_20180131_022819.jpgHighslide Image Viewer
Фото с другой стороны
IMG_20180131_022831.jpgHighslide Image Viewer
Отработка технологии в самом разгаре - таких еще надо наделать немало.  :o
КБВ
Получается хорошо. Ювелирная работа.
Sormovo
Неплохо вышло. А проволока какого диаметра?
Lem
Проволока, на которую нанизывал тарелки, 0,5 мм
Lem
"Война" с крышей в самом разгаре. Сделал несколько оснований для крепления изоляторов и доклеил все трапики. Тот изолятор, что на фотках в предыдущем посте, пойдет как раз под установку одного из двух дросселей, что стоят каждый на трех изоляторах. (Так как за прототип взял машину ранних серий).
IMG_20180201_045946.jpgHighslide Image Viewer
IMG_20180201_045909.jpgHighslide Image Viewer
Lem
Сделал и примерил разрядник и еще какой-то изолятор (не знаю назначения) по соседству
IMG_20180209_124047_1.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/by1u04ba5/]IMG_20180209_124130_1.jpgHighslide Image Viewer
КБВ
Очень хорошо, получается здорово.
Lem
Спасибо, Борис! Стараюсь держать равнение на тебя! :)
Lem
#84
Пришел декодер от Модельдепо. Занялся механической частью - подгонкой рамы под установку динамика. Выглядит вот так  Динамик будет изображать из себя аккумуляторный ящик :) Шутка кергуду. Планирую, что будет закрыт с обеих сторон панелями, имитирующими аккумуляторные ящики.
IMG_20180222_190419.jpgHighslide Image Viewer
IMG_20180222_190514.jpgHighslide Image Viewer
IMG_20180222_190539.jpgHighslide Image Viewer
Динамик будет стоять именно так, потому что магнит достаточно сильный и может оказывать влияние на магнитное поле мотора. Так же предстоит продумать вопрос коммутации мотора, так как одна из фаз идет через раму. Надо разрывать электрическую связь мжду мотором и рамой и переделывать схему на стоковой плате (та, что стоит на раме модели сверху).
Lem
Первое движение оцифрованного шасси от Br103 Minitrix для будущего Чс4Т. Испытываем вместе с дочкой.
Второе испытание - весь набор звуков. Варька активно помогает :)
P. S. Отвратительный контакт на рельсах - видимо, окислились или загрязнились. Да и ТО экипажной части неплохо бы провести :)
Sormovo
Удачи в лечении запинаний.
Lem
Планирую установить некую имитацию кабин
IMG_20180226_024634.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/96jhohjff/]IMG_20180226_024801.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/u3fpt6cbf/]IMG_20180226_025113.jpgHighslide Image Viewer
Lem
Сделали по моему заказу "вкусняшку" - https://vk.com/feed?z=photo-131624227_456239885%2Fwall-131624227_354. Платки буферных фонарей и головных прожекторов. Жду, когда приедут, чтобы внедрить :)
Knallfrosch
