"Теремок" из "Аквариума"
Автор Lem, 29 мая 2017, 20:33:29
Sandro
Вот, такой компрессор получается, если чередовать одну шайбу поменьше - её не видно, она внутри, и одну побольше.
DSC_0071.jpgHighslide Image Viewer
Lem
Красивый компрессор. Но, судя по относительным размерам с сигаретой, все-таки изоляторы должны быть меньше....
Sandro
Lem, Да, эти 2мм, но спроектировать для травления шайбочки совсем не сложно.
Я буду у Норкина заказывать травленку еще не скоро, но если кто-то раньше планирует что-то заказать, то вставить в заказ некоторое количество таких шайб, не сложно совсем.
Lem
Изоляторы - это одна проблема. А вот где еще "корзинку" антенны Ал23 в нашем масштабе получить? Тоже ведь никто не делает :(.
Sandro
Gematogen
Цитата: Lem от 08 января 2018, 23:43:54А вот где еще "корзинку" антенны Ал23 в нашем масштабе получить?
Пытался я за неё браться, но больно уж тонкая получается.
Lem
Цитата: Gematogen от 08 января 2018, 23:51:20Пытался я за неё браться, но больно уж тонкая получается.
Ну а если с некоторыми допущениями? :)
Sandro
Антена это как солнышко, которая? её тоже травить можно, я думаю. А корзина это что?
Lem
Цитата: Sandro от 09 января 2018, 00:12:35А корзина это что?
Да это как раз антенна, по форме напоминающая перевернутую корзину из прутьев. Солнышко-то не особая проблема...
Sormovo
Цитата: Lem от 08 января 2018, 23:43:54Изоляторы - это одна проблема
Можно еще пробойниками набить кружков из крышек от доширака и склеить.
Lem
Цитата: Sormovo от 09 января 2018, 19:14:01Можно еще пробойниками набить кружков из крышек от доширака и склеить.
Пробовал - результат на одной из предыдущих фоток  :(  Хотя, если попытаться еще раз... Только что пришла в голову одна задумка...
Lem
Господа, я все-таки сделал это!  :-*  :-*  :-* Претендую на статус "пионера" а этой области для масштаба 1:160.   :D Итак, антенна локомотивная УКВ Ал-23. Получилось вполне масштабно - диаметр антенны 2 мм, высота 4,3 мм.
IMG_20180111_135727_1.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/ugvswody3/]IMG_20180111_135839_1.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/mo554rkuj/]IMG_20180111_135832_1.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/rzk1pq6zv/]IMG_20180111_135933_1.jpgHighslide Image Viewer
Набивание руки - один вечер. Что получалось - даже показывать не хочу... Затем, при отработанной технологии - 2 часа работы, включая окраску. Но, честно говоря, хрупкое будет изделие. Устанавливать надо будет достаточно аккуратно...
skif 13
КБВ
Хорошо получилось, может чуток высоковато, но это действительно первая такая антенна в 1/160. Молодец. Вот только боюсь что ты 100% прав и возможно с такой антенной только на полку. При покатушках надо быть ну очень аккуратным.
Lem
Цитата: КБВ от 11 января 2018, 15:19:28может чуток высоковато
По характеристикам высота прототипа 690 мм... 4,3 мм вроде как раз должно быть. Может быть ракурс съемки так повлиял - на фото антенна находится сбоку от локомотива и чуть выше...
