Первая попытка
Автор Vatato, 04 октября 2017, 17:06:40
Vatato
вот что получилось:
Photo_on_12-3-17_at_1.02_PM.jpgHighslide Image Viewer
Photo_on_12-3-17_at_1.02_PM_2.jpgHighslide Image Viewer
шпонку я отложил на потом и домик сделал полностью из прессованной бумаги толщиной 1.75мм, резал на лазере. покрасил фломастером. (еще есть четыре комплекта для постройки четырех таких же домиков (учитывая что это первая проба, нарезал с запасом) окна пока не знаю как делать, поэтому остальные пока не делаю
критика и советы в студию :)
385
Цитата: Vatato от 03 декабря 2017, 12:18:15окна пока не знаю как делать
Вахтанг, у производителей строений есть отдельно наборы с окнами и т.д.
Типа таких
https://www.rocoland.ru/kategorii/product/view/194/40133009.html
https://www.rocoland.ru/kategorii/product/view/194/41133097.html
Vatato
Цитата: 385 от 03 декабря 2017, 12:34:20у производителей строений есть отдельно наборы с окнами
Про эти окна знаю, просто я хочу сам их сделать если получится :)
385
Терпение и труд, все получится :)
wsn01
Вахтанг,
Сами домики получились классными, с хорошей планировкой.
Очень хорошая резка - я до такой пока не дорос.
Вот материал - бумага, прессованный картон - выбран неудачно. Он лохматится от водных красок и других  и очень чувствителен к влажности. Поэтому от фломастера поверхность "поднялась". В Nашем размере и мельче это очень видно, особенно на фотографии.
Его не обработаешь под углом по торцу - значит везде будут выступать торцы.
Если хотите работать с бумагой - берите фотобумагу или, если где-нибудь еще найдете, бумагу для компьютеров. Может помните, на карточках из нее выбивали дырочки) - ее делают так, чтобы она минимально реагировала на воду. Ее будем меньше коробить, она будет выглядеть более профессионально. На ней можно работать красками практически без проблем.
Если всё-таки хотите продолжать с прессованным картоном, то перед покраской попробуйте нанести на картон лак для волос из баллончика. Тогда картон не будет вести от воды. Но надо отдельно проверить совместимость краски и лака. Иногда лак не позволяет сесть и краске.
Или картон надо шпаклевать. Но, тоже не факт, как картон воспримет шпаклевку.
Извините, если не что что-то написал.
Владимир
Vatato
Цитата: wsn01 от 03 декабря 2017, 14:35:41Поэтому от фломастера поверхность "поднялась".
всё ок!
бумага не "поднялось" от фломастера, это я попортил пока клеил:)
Ppav
Классно, Вахтанг!!! ;D ;D ;D
Законченное изделие, в студию, пожалуйста! ;)
Vatato
Цитата: Ppav от 03 декабря 2017, 15:17:33Законченное изделие
пока в таком состоянии, на днях покрашу нормально и буду думать как делать окна самому :)
капитан
Путь осилит идущий. Удачи. Хорошо когда человек делает что-то своими руками.
Кстати. Напоминает творчество великого Пиросмани. ;D
Gematogen
Я бы начал с самого простого варианта - попробовал нарисовать переплёт на плёнке.
Неплохим вариантом было бы сочетание рейсфедера и линейки с приподнятой кромкой.
Можно ещё узкие полоски скотча наклеить.
emd
Чтобы не повело при покраске, нужно покрыть цианакрилатом. А если повело при склейке, нужен либо каркас - но это в случае с деревом. Либо картон должен быть в несколько слоёв и склеиваться под прессом...
Спойлер
Поэтому у моих бумажных зданий стены в несколько мм и количество слоёв картона 3-4...
Окна - пластик (отдельные тонкие части рамы между отдельными стёклами лучше "процарапать", основная рама - тонкие полоски шпона, покрашенные до приклеивания.
Спойлер
С завистью смотрю на разделку материала - мне о лазерной резке остаётся только мечтать... Чертежи зданий в "Компасе", а затем долгая и нудная разметка для дерева или простой перенос шаблонов-распечаток для бумаги...и резать каждую деталь долго и упорно, и конечно же криво - как ни стараться, нож - это всё равно не перпендикулярно ровный рез и не идеально прямой... :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Loktionoff
Я клею Момент Столяром, он не коробит даже тонкую бумагу. И сохнет быстро, по сравнению с обычным ПВА. А перед покраской, да, можно пропитать модель цианокрилатом или, как я делаю, взять клей "Титан", развести его спиртом или ацетоном и пропитать им.
DSC04720.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/bdzdwstxh/]DSC04723.jpgHighslide Image Viewer
s511
emd
Момент столяр и есть ПВА (я клеил универсальным - всё равно выдерживал несколько часов под прессом), только более качественный, чем предлагают в магазинах канцтоваров... Вообще не коробить он не может - любой клей, принцип склеивания которого заключается в том, что хотя бы одна из поверхностей должна впитывать воду, по определению сколько-нибудь коробит - всё зависит от площади контакта.
Спойлер
Не выгибает и вообще не выгибает это две большие разницы - для меня не выгибает, это когда после склейки все углы абсолютно прямые и поверхности плоские - никаких 0.5 мм на длину стены...
В моём случае поверхности были большими, клей я наносил тонким слоем и на всю поверхность, однако детали из одного слоя картона выгибало при монтаже на здание (и не всегда это удавалось устранить), даже под большим грузом сушка не спасала...... Другое дело, если деталь была предварительно склеена из нескольких слоёв - здесь сборка здания проходила без проблем.
Loktionoff
Спойлер
Если надо склеить несколько листов между собой, то тут да, канцелярский, то есть жидкий, ПВА и под пресс. Это здание именно так и сделано. А сейчас я нашел в продаже картон толщиной 2 и 3 мм и плотностью 1020 и 2000 г/см2 соответственно. Тут уже склеивать ничего не надо, тут Столяр и торцами отлично склеивает детали. Одна проблема - резать тяжело.
