Первая попытка
Автор Vatato, 04 октября 2017, 17:06:40
konstantin 1978
Есть специальный картон "для изготовления зданий" - т.н. "картон для архитекторов"
Sormovo
Цитата: Vatato от 03 декабря 2017, 15:28:39буду думать как делать окна самому
Может поможет видео, там Н0, но принцип тот же и в N можно использовать.
Vatato
Спасибо за видео, завтра попробую, посмотрим что будет, как ни как это нка и намного меньше :)
Цитата: konstantin 1978 от 04 декабря 2017, 21:54:20Есть специальный картон "для изготовления зданий" - т.н. "картон для архитекторов"
надо будет спросить у знакомых архитекторов, не удивит если такого здесь нет, тут вообще не знают что такое бальза или может быть я не там искал
skif 13
Спойлер
Главное не спросить у знакомых бальзам..  :-):-)
Vatato
Спойлер
бальзам для души? :)
Gematogen
Vatato
Цитата: Gematogen от 04 декабря 2017, 22:58:04Тут знают.
Бесплатная доставка в Georgia службой Seller's Shipping Method
Расчётное время доставки:34-60дн.
там много чего знают :)
emd
Это не менее трудоёмко, чем из пластика и нет права на ошибку - лишнее движение и перемычка отрезана. Да и для N-ки слишком тяжело будет соблюсти масштабную ширину перемычек (особенно по прочности...).
Цитата: Loktionoff от 04 декабря 2017, 21:50:53
Цитата: emd от 04 декабря 2017, 21:33:58
Момент столяр и есть ПВА (я клеил универсальным - всё равно выдерживал несколько часов под прессом), только более качественный, чем предлагают в магазинах канцтоваров... Вообще не коробить он не может - любой клей, принцип склеивания которого заключается в том, что хотя бы одна из поверхностей должна впитывать воду, по определению сколько-нибудь коробит - всё зависит от площади контакта.
Спойлер
Не выгибает и вообще не выгибает это две большие разницы - для меня не выгибает, это когда после склейки все углы абсолютно прямые и поверхности плоские - никаких 0.5 мм на длину стены...
В моём случае поверхности были большими, клей я наносил тонким слоем и на всю поверхность, однако детали из одного слоя картона выгибало при монтаже на здание (и не всегда это удавалось устранить), даже под большим грузом сушка не спасала...... Другое дело, если деталь была предварительно склеена из нескольких слоёв - здесь сборка здания проходила без проблем.
Если надо склеить несколько листов между собой, то тут да, канцелярский, то есть жидкий, ПВА и под пресс. Это здание именно так и сделано. А сейчас я нашел в продаже картон толщиной 2 и 3 мм и плотностью 1020 и 2000 г/см2 соответственно. Тут уже склеивать ничего не надо, тут Столяр и торцами отлично склеивает детали. Одна проблема - резать тяжело.
Всё режется хорошо обычным ножом для бумаги (разумеется с металлической вставкой внутри корпуса, а не с полностью пластиковым корпусом и удобной рукоятью), где совсем мелкие детали - модельными можно немного подрезать. Также нож для бумаги прекрасно режет 1 мм пластик и листы дерева до 2 мм толщиной. главное по-чаще лезвие отламывать по мере притупления...
Бальза...а зачем? Если уж делать из дерева, то можно сделать тогда из нормального материала - липа, орех и т.д. Стены - шпон и каркас правильный.
Спойлер
Удел бальзы - заполнять пустоты в корпусах судомоделей и авиамодели...всё...чудес не бывает.
romzess.48
бальза очень легкая. и обрабатывается очень легко,ни одно из пород с ним не сравнится.
в авиамоделизме используют из за малого веса.
5мм толщина режется ножом без усилий.
:selfmade: :selfmade2:
Vatato
Покрасил сегодня, из за того что было покрашена коричневым фломастером, вместо белого получилось бледно розовое:)
IMG_1384.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/qcfmpt2az/]IMG_1385.jpgHighslide Image Viewer
Loktionoff
Я бы места с черными стрелками зашпаклевал, где красная, махры убрал, зеленые стрелки - прокрасить. И стены еще одним слоем прошелся бы.
Vatato
спасибо за подсказки, всё это заметил на фотографии, когда поставил и сразу исправил, а вот чем шпаклевать? это не знаю
Loktionoff
Цитата: Vatato от 05 декабря 2017, 19:33:36
... а вот чем шпаклевать? это не знаю
Я использую латексную шпаклевку по дереву. Хорошо ложится, быстро засыхает, легко шкурится и усадку почти не дает.
385
На примере работы Вахтанга появился интерес попробовать что-нибудь смастерить из картона. Для будущей диорамы по проекту нужен некоторый объект, как бы по мягче выразиться, отхожее место. Вот что получилось за сорок минут работы.  :)
DSC08799.jpgHighslide Image Viewer
DSC08798.jpgHighslide Image Viewer
DSC08794.jpgHighslide Image Viewer
Sandro
С почином, Алекс! Надо, надо своими руками что-то брать, да делать!  :selfmade: :selfmade2: :paint: Вчера заходил в Леонардо и там мне напомнило, что есть же уже цветная бумага, тонированная насквозь, для карандаша, пастели... цвета совершенно разнообразные и плотная, грамм 200-250
