Ходовки. Нужны ли ?
Автор Kr, 27 марта 2018, 20:37:40
Sormovo
Эти колеса делал сам. Но они относительно простые - точеные вставки в бандажи с круглыми отверстиями по окружности, насверленными по кондуктору. Такие же колеса, кстати,  у паровоза 9П.
А вот диски со спицами кроме как на принтере печатать, я пока другого способа не придумал. А принтером я пока не обзавелся подходящим.
КБВ
Отличная ходовка для ТГМ1 получается. Уже получилась. То же хотел сделать именно ТГМ1 , но ........ .
Kuzyakin
Женя, а какой  мотор установлен?
Sormovo
Рома, вот такой
https://tramfabriek.nl/acc/12vmotor.html
Сейчас, кстати,  готовит к производству двухвальный мотор.
На ебее продавец - macnavi
Kuzyakin
Размеры порадовали, для капотных локов самое то!
Я тут тоже не спеша испытываю новый 3х осный редуктор с  колесной базой 1850 для наших 2ТЭ10М и т.д.
В итоге выявился недостаток средней оси, в одном направлении ее шестернями прижимает , а вдругом подцепляет и поднимает , из-за этого создается вибрация и неприятный звук .
Вот теперь думаю , над двумя вариантами решения этой проблемы:
1) Отказаться от приводной средней оси.
На мой взгляд привод на все три оси не имеет особого смысла т.к. опора ни них жесткая, и это не даст равномерно распределить нагрузку на все оси.В итоге какая-то одна из них будет "висеть в воздухе". Хотя проходимость на неровных участках будет лучше с тремя приводными осями.
Кстати на машке от фляйша колесные редуктора с приводом на две крайние оси.
2) Переделать кинематику редуктора.
Все же попробую сначала этот вариант.
20180724_223200.jpgHighslide Image Viewer
Sormovo
Цитата: Kuzyakin от 28 июля 2018, 07:13:05в одном направлении ее шестернями прижимает , а вдругом подцепляет и поднимает
Значит все таки есть свободный ход и колпара может прилегать рельсам под своим весом. А лишняя точка токосьема никогда не помешает.
VeschiiOleg
Как я понял, свободного хода нет и поднимая шестернями среднюю ось она поднимает всю телегу, что не айс...
Обычно делают опорной среднюю ось, а крайние - с вертик. ходом. И привод на центральную и одну из крайних (реализация режима заклинивания для прижимания к рельсам одной из пар в зависимости от направления движения)
vad
Лучше всего параллельная раздатка сверху. Тогда все три можно подрессорить, и не будет выпирания или впячивания под нагрузкой.
Дед пихто
#128
 :selfmade:
Роман ты как всегда на высоте качество супер))) и мне для моего тузика ходовки супер сделал) спасибо тебе огромное, жаль чертежи потерял(
