Ходовки. Нужны ли ?
Автор Kr, 27 марта 2018, 20:37:40
Дед пихто
Цитата: VeschiiOleg от 08 апреля 2018, 03:11:13
Японские самые лучшие, причем их продают и в качестве конструкторов (по отдельности).
А в чем проблема реализации ходовки для ВЛ19? Осевая формула 3о-3о, как у большинства односекционников, а тип подвешивания - имитируется боковыми накладками...
Масштаб не Naш, правда, фото из интернета.
А можно по конкретнее (ссылки )где продают и как и собрать )
Sormovo
Цитата: Gematogen от 07 апреля 2018, 19:56:24
Кто может объяснить - чем максон для модели принципиально лучше китайского пятиполюсника, который стоит как одна щётка от максона?
Спойлер
Максон - для понтов, китай -для пацанов. :D
Сергеевич
Цитата: Дед пихто от 08 апреля 2018, 05:35:17где продают и как и собрать )
этот электровоз в 1:87 от Евротерйна продается полностью готовым для аналога. http://www.eurotrain.ru/eurotrain-catalog.html/nid/32105
Пять вариантов окраски. В нём почти всё хорошо, кроме внутренней конструкции, что бы установить декодер,  нужно снять корпус и открутить и перевернуть основную электро плату, в которую декодер ставится снизу и почти касается мотора.  :-\
У электровозов С,Си, Сс, ВЛ19, ВЛ22 спицованные колесные диски, немец Бодо такие делает? ИМХО дороговато, для простой конструкции если бы это было шасси паровоза ещё как то понятно.
Хотел посоветовать австралийца Geoff Baxter http://www.hollywoodfoundry.com/
но он восстанавливается после операции.
Дед пихто
 Речь о Ашноликах не идёт ( я так понял что нет ничего (
VeschiiOleg
Цитата: Дед пихто от 08 апреля 2018, 05:35:17А можно по конкретнее (ссылки )где продают и как и собрать )
Я так понимаю речь не о ВЛ19 (его Евротрейн делает в Н0), а про детали. Их (Япония) видел на зарубежных аукционах в упакованном виде со своим партнамбером. Т.е продавали как запчасть для сервис центров или моделирования.
Sandro
Если про ходовки то надо набрать на ибее или в гугле Tomix chassis  или Kato chassis и повалятся  :D Но вот для ВЛ 19 или 22 я не видел у них подходящих...
на 1999 тоже есть ходовки
Дед пихто
Речь о Вл (
Sandro
Цитата: Дед пихто от 09 апреля 2018, 02:56:44Речь о Вл (
По ВЛ19 вообще ничего нет, всё надо делать с нуля
Sandro
Вот, с разрешения Carlo Mercuri, он все время делает и ходовки и модели и показывает их на фейсбуке. Несколько фотографий из его сегодняшнего поста. Может пригодится...
30715217_1872926489420197_1881053658259390464_o.jpgHighslide Image Viewer
30724203_1872925969420249_6432002117497520128_n.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/dfvqz9oyt/]30705805_1872925876086925_3909794384081584128_o.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/qwspi2u4l/]30705225_1872925669420279_8352306945004142592_o.jpgHighslide Image Viewer
Knallfrosch
Gematogen
Интересная тема.
Получается, правильный подход - разработка универсальной конструкции, в которой отдельные параметры (межосевые расстояния) выполняются под конкретную модель.
Но в конструкции с мотором на телегах угол поворота ограничен шириной корпуса - двигатель будет упираться задней частью.
Sandro
Цитата: Knallfrosch от 16 апреля 2018, 16:58:31
Карло крутой!  ;D
Да, он молодец! И в Z и в N делает много чего))
Sormovo
Там в качестве изоляции токосьема двусторонний скотч?
VeschiiOleg
Цитата: Gematogen от 16 апреля 2018, 17:14:00в конструкции с мотором на телегах угол поворота ограничен шириной корпуса
Хотел тоже об этом написать. На мой взгляд это очень неудачное решение... 193 радиус - телеги там выходят за габариты корпуса, двигатель однозначно упрется внутри в корпус.
Sid1044
Цитата: Gematogen от 16 апреля 2018, 17:14:00....в конструкции с мотором на телегах угол поворота ограничен шириной корпуса - двигатель будет упираться задней частью.
Карданный вал поможет.
Я видел конструкции тележек с карданом, который соединен с продольным валом с червяками на каждую ось. Получается минимум деталей и широкий диапазон размеров, в такую тележку можно легко добавить третью ось.
Я бы попробовал такую телегу собрать, но нет червяков небольшого диаметра.
Возможно ли производить рамы для таких телег и вытачивать червяки? Ценник приблизительный?
