Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 23124 раз)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #15 : 03 Апреля 2014, 00:31:28 »
Цитата: Кот равнодушный
Sandro, тогда получается как раз делитель по ссылке и транз
По ссылке посмотрел.... но там статья и всё... Что мне надо сказать в магазине, чтобы купить ЭТО всё?  ::)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #16 : 03 Апреля 2014, 00:41:49 »
а куда мотор? может заменить?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #18 : 03 Апреля 2014, 02:22:21 »
Ох, давно это было…
Коэффициент усиления этого транзистора находится в районе 300 - 400.
Это значит, что нужно обеспечить ток базы в районе 3 мА
А у нас через делитель - 3 мА.
Могу ошибаться, но мне кажется, что для нормальной работы ток базы должен быть много меньше тока делителя. Я бы уменьшил сопротивления в 10 раз.А вот рассеиваемую на транзисторе мощность я вряд ли смогу рассчитать…Насчет сопротивлений могу и ошибаться. Если так - поправьте.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #19 : 03 Апреля 2014, 02:36:06 »
Цитата: Gematogen
Ох, давно это было…
Делитель посчитан по ссылке приведенной, я сам сиими конструкция очень давно не занимался, по этому и рекомендую сначала проверить.
Оффлайн vnefedov
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #20 : 03 Апреля 2014, 03:03:44 »
Что вы предлагаете, нужно чтобы двигатель работал в одну сторону? !!!
Не проще поставить декодер и ограничить его верхним напряжением в 4,5 В (программно)
Движок с декодером будет работать и в аналоге. (И по размерам будет меньше любой схемы)
И еще вариант, геморно, но надежно - просто перемотать роторные обмотки на 12 В.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #21 : 03 Апреля 2014, 03:05:31 »
Упс.... ценнейшее замечание :)  Сие в реале только для одного направления работать будет. А по поводу декодера - лок аналоговый
Оффлайн vnefedov
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #22 : 03 Апреля 2014, 03:12:18 »
лок аналоговый
Цифровой декодер работает и в аналоге.
А ограничить напряжение можно кодом CV 05.
4,5 В - это значение примерно 40-45
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #23 : 03 Апреля 2014, 03:24:57 »
Так, так, Вячеслав, ставлю декодер и он как бы пропускает нужное мотору напряжение?
И без цифрового управления тоже?
Оффлайн vnefedov
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #24 : 03 Апреля 2014, 03:28:36 »
Так и есть.
Код CV 05 ограничивает максимальную скорость (следовательно напряжение).
И не зависит цифра или аналог.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #25 : 03 Апреля 2014, 03:56:02 »
Цитата: vnefedov
Так и есть.
Круто! То есть ищу маленький декодер? И с ним же, если что можно будет катать и на цифре и на аналоге?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #26 : 03 Апреля 2014, 12:49:21 »
Вот еще альтернативное предложение экономкласса. Цена вопроса 10-20-30 рублей. Добавляется "колбаса" из 4 радиоэлементов под названием "стабилитрон" (VD1-VD4). Каждый размером со спичечную головку, т.е. расположить их в корпусе лока можно без проблем, правда они греются, поэтому лучше подальше от пластиковых частей.
Внешний вид и цены можно посмотреть, например, здесь . Продаются в любом радиомагазине.
Принцип действия стабилитрона заключается в том, что он в "прямом" и "обратном" включении "гасит" на себе фиксированное напряжение, мало зависящее от протекаемого через него тока. "Прямое" напряжение составляет около 0,6В, "обратное" зависит от типа стабилитрона. Т.е. на данной схеме VD1, VD2, VD3, VD4 гасят соответственно 0,6В+0,6В+3,3В+3,3 (2,7)В = 7,8 (7,2)В при одной полярности питания (условно, когда лок едет вперед), соответственно, 3,3 (2,7)В+3,3В+ 0,6В+0,6В = те же 7,8 (7,2)В  - при движении задним ходом. В итоге при входных 12В на движок подается примерно 4,2 (4,8)В.
Минус этой схемы в том, что управление скоростью локомотива (на аналоге) возможно только в диапазоне 7,2 (7,8) - 12В на блоке питания (на практике, конечно, еще меньше). Но и у этого минуса есть свой плюс, если у лока есть освещение. При 7,2В движок еще не работает (и даже ток через него никакой не течет), а освещение уже будет гореть почти в полную силу.
P.S. У данных стабилитронов есть ограничение по максимальной рассеиваемой мощности - 1Вт. Поэтому в данном случае невозможно использование 2-х встречных стабилитронов на 6,8В (6,8В+0,6В=7,4В). При мощности 1Вт и падении напряжения 3,3В максимальный ток стабилитрона I=P/U=1/3,3=0,30А (300мА), т.е. с небольшим запасом для современных малогабаритных движков. Соответственно стабилитрон на 6,8В потянет только 150мА. Данное ограничение нужно иметь ввиду.
P.P.S. Возможно выпускаются мощные (не менее 2Вт) так называемые двуханодные стабилитроны на 7-8В, но мне такие не попадались (только маломощные). А так бы можно было обойтись одним элементом вместо 4-х.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #27 : 03 Апреля 2014, 13:04:47 »
То что цифровой лок ездит на аналоге понятно, а коды разве работают в аналоге?
CV05 значения не у всех одинаковы , Digitrax 0-255 ,MRC 0-32 и т.д. напруга вычисляется в процентном соотношении.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #28 : 03 Апреля 2014, 13:36:11 »
Нэ спеши, дарагой!
В декодерах используется ШИМ-регулирование.
Т.е. уменьшается не напряжение, а скважность импульсов. Как это переварит движок - неизвестно.
Оффлайн vnefedov
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #29 : 03 Апреля 2014, 13:41:15 »
Не все коды работают в аналоге. CV05 - работает. Значения пропорциональны.
