Автор Тема: можно ли сделать автоматическую стрелку?  (Прочитано 4310 раз)
Bloks
« Ответ #30 : 26 Ноября 2013, 03:08:10 »
Цитата: ]
Начни с простого, поиск выдает тему [url=http://nscale.topf.ru/viewtopic.php?id=1132
Токовые датчики[/url]
Полезное чтиво. Спасибо. Две полезные [и главное - рабочие - без явных ошибок схемы].
Вот это решение наверное будет какраз для меня - достаточно "топорный" принцип и деталей - минимум. Пойдет на место "токового датчика".
Если кто имел дело с данной [видимо весьма древней] схемой - расскажите пожалуйста о слабых местах данного решения?
Отредактировано Bloks (2013-11-26 04:09:08)
« Ответ #31 : 26 Ноября 2013, 03:58:44 »
Цитата: Bloks
Если кто имел дело с данной [видимо весьма древней] схемой - рассажите пожалуйста о слабых местах данного решения?
Это базовая схема, которая позволяет лучше понять идею внешнего управления локом. Но эту схему каждый моделист реализует применительно к своим знаниям/умениям/симпатиям. Например, в модульной системе можно принять управляемый участок не как 200-мм отрезок рельса, а как целый 800-мм модуль и может даже не один такой модуль. А для точного определения места остановки использовать датчик (Холла или геркон, кому что удобнее), расположеный под путем. И при срабатывании датчика просто вырубить весь блок-участок. А о теоретической длине блок-участка я рассуждал раньше Расчет длины блок-участка
Оффлайн NickShep
« Ответ #32 : 25 Января 2014, 20:04:46 »
Самая классическая схема управления ВСЕМ, ЧЕМ ХОЧЕШЬ, описанная ещё, если не ошибаюсь, Барковским и Прохазкой. Великолепно работала на П-образных рельсах PIKO - там на шпальной решётке имелись гребни, которые фиксировали выпиленный кусочек рельса, используемый в качестве датчика. Прелесть решения в том, что КАЖДОЕ накатывание КАЖДОЙ оси локомотива на этот датчик вызывает импульс на срабатывание исполнительного устройства: 4 оси - 4 импульса. Даже если стрелка "тормознутая" - она все равно сработает! А геркон или опто, или Холл даёт только один импульс. Естественно, эти датчики приходилось встраивать в схему пути с учетом возможной длины состава.
Если без заморочек: 2 состава друг за другом с прямого участка на два радиусных, то первый идёт куда попало по стрелке и на выходе (учитывая длину состава) переключает стрелку, отводя от своего хвоста второй состав. Аналогично, пройдя стрелку, поступает второй состав. При движении по "шерсти" каждый состав просто переключает стрелку под себя.
Игры с различной скоростью прохождения датчика на АНАЛОГЕ - это от Лукавого, это к цифре.
В своё время в качестве исполнительных устройств использовал поляризованные реле РПС45 и РПС32. Две группы переключаемых контактов и не надо держать напряжение реле срабатывает от импульса и остаётся в этом положении (две группы контактов - стрелка и светофор(двухцветный))
Слабые места: зависимость от длины состава (ну это и у любого другого датчика)
                       на профильных рельсах, возможно, будет сложно укрепить выпиленный кусочек рельса (хотя есть СУПЕРМОМЕНТ)
                       к выпиленному кусочку рельса необходимо припаять провод и выпустить его незаметно через шпальную решётку.Вроде всё.
P.S. Необходимо учитывать особенности локомотива - некоторые могут продолжать движение и после обесточивания блок-участка - накатом.
Длина датчика должна быть короче межосевого расстояния тележки - чтобы обеспечить контакт локомотива с рельсами.
Bloks
« Ответ #33 : 26 Января 2014, 05:41:14 »
Чем идея отличается от схемы в сообщении #31 ?
« Ответ #34 : 30 Января 2014, 01:24:27 »
А разве не на всякое реле подается импульс?В старопиковских стрелках рабочий ход соленоида отключается концевиками...
Bloks
« Ответ #35 : 02 Февраля 2014, 05:32:20 »
Реле разные бывают.
Телеграфное удерживает якорь ровно столько сколько есть ток. Потом отпускает.
Бистабильное перекидывается в какое-то положение.
Поляризованное в зависимости от напраление тока - замыкает либо один, либо другой контакт. При отключении тока размыкает все контакты.
Были когда-то и на длину импульса - например 32 мс служили для приема набираемого номера на телефонных станциях когда-то.
После появились координатные ... хм ... ну это уже не совсем реле в моем понимании ... скорее шаговый механизм с контактом на каждом шаге и электромагнитным импульсным приводом.
