Автор Тема: Re: Тгм 4 + вл 8 ( первые оттиски)распечатка+голосование!  (Прочитано 13826 раз)
 ;D
Предупреждение за флуд - администрация
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 12:30:28 от Knallfrosch »
Не подумайте что это флуд((( вопрос серьезный!
Конечно никто не может мной управлять))) но дело не во мне , а в эфекте масштабирования . Я давно уже замечал этот эффект в жизни )
Но речь идёт о Тгм 3-4
Его длинна 12.600 см ширина 3,140 см ! В 160 маштабе он должен быть в длинну 78,79мм
Округляем получаем 79 мм
Грубо - 80 мм
Ну это очень строго )
При таком раскладе внутренняя ширина капота будет 8,9 мм-9мм это при 79
При 80 ширина будет 9.5ммзависит от толщины стенки допустимая толщина 1,75
Можно и 1,5 мм но тогда риск не припечатаю нормально стенки поплывут(
В 10 мм можно запихнуть мотор вполне !!!!
В 9 мм с большим напрягом и гимором(((
Если кто то что то понял ?
Надеюсь что да)))
То из ходя из выше сказанного надо выбирать из двух зол лучшее))
Или Модель стендовая или она все же  поедет)
Если стендовая то вообще без проблем сделаю в 160 )))
Если должна ехать скажу ниже)
Прошу проголосовать )
Если большенство что бы ехала то надо делать эту модель в 150 маштабе !!!!!
Потому что в 150 маштабе ширина внутренней стенки капота будет ровно 10-11 мм))))
Что скажите друзья)))
Ваше мнение очень важно для Нас!!!!
Онлайн Sormovo
В итоге, корпус тгм под какую ходовку сделан?
Сами будем соберать
Ну так и делайте такую, чтобы в 9мм поместилась.
+1
Действительно Юрий всё в 1/160 (по возможности) , а под капотом что бы двигатель влез. Я не думаю что все фирмы строго придерживаются габаритных размеров.
Сами будем соберать
9 мм вы имеете ввиду колею или ширину внутренних стенок капота?
Наверное и то и другое :)
Если хочешь ходовую - начинай с подбора или проектирования ходовки.
Если стендовую - начинай делать стендовую.
А сколько ширина капота ?
Это на каком принтере так поплывет ? на твоем FDM ?
Это уже не Nаш масштаб... ???
Я же написал про ширину капота 12мм но нас интересует не ширина капота а ширина внутри а там 9 мм если в 160 делать .
Вот ничего по делу не сказал(((
Что это значит не наш))) а что теперь все японские модели в помойку выкинуть)) и гдр они что в 160 маштабе делали? Не смеши ))) наш не ваш
У тебя что Цыфра 160 вызывает смешанные чувства ? есть маштаб n scale и у него куча инторпритаций англичане 148 японцы 150 Пико не пойми какой ну дельпрадо)))а у русских вообще походу должно быть 169))
Ну а если серьезно вопрос в двигателе узенькие сильно кусаются по цене (((
А ходовка как таковая уже давно спроецирована так что танцы с бубном идут вокруг движка и оптимизации процесса.
Н
Попробуй сделать тонкие стенки только в области двигателя.
Не не вариант( я вроде на шёл движок)))  20 евро стоит((
При чем тут японьские и гдр...., речь идет об отечественном п.с.!
На сколько мне известно, все отечественные мелкосерийки по максимуму придерживаются масштаба 1:160 .
Очень любопытно! Может рендеры покажешь?
Ну не знаю меня лично мало кто поддерживает) характер у меня гавнистый))))шучу просто в данной модели я считаю размер имеет значения в сторону увеличения) а окно в n scale есть от 148 до 160 (Слава Богу) и потом коллея у наш широкая стало быть моделька должна быть побольше чуток что бы визуально нормально смотрелась ) да и потом русского ПС темболее на ходу кот наплакал))))
Так что мне терять не чего))) миллиметры имеют значения но в пропорциях) думаю так...
Рендоры не покажу пока не готовы(
С 3д принтером можно позволить себе экспериментировать)))) подгонять ,переделывать , вообщем процесс ) кстати как там твоя тележка поживает с шестеренками)))
Можно подробнее этот момент осветить?
Нет - тут речь идёт о тгм3-4 про ходовку нужно отдельную тему заводить!
