Автор Тема: Вопрос по цифре  (Прочитано 5809 раз)
Вопрос по цифре
« Ответ #60 : 10 Декабря 2012, 23:15:01 »
Цитата: 4887
Чтобы не перегрузить декодер нужно уменьшить ток через лампу, но тогда ее свет будет практически не виден. Вывод: лампы - анахронизм прошлого тысячелетия!
Светодиод - любой по размеру, чтобы влазил. Анод через резистор 2 кОм на синий провод, катод на цветной провод (желтый или белый).
Спасибо за совет!
Цитата: VAD
Может забыли лампу от рельс отодрать? Иногда в моделях шасси закорочено на один из рельсов.
Я лампу вообще вынимал из паровоза.
Вопрос по цифре
« Ответ #61 : 11 Декабря 2012, 17:03:43 »
Такие подойдут?
http://www.chipdip.ru/product/bl-l324uyc.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/31663.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/14881.aspx
Вопрос по цифре
« Ответ #62 : 11 Декабря 2012, 17:16:41 »
Цитата: Maksim
Такие подойдут?
По электрическим характеристикам - вполне. Светодиоды даже, я бы сказал, излишне яркие - 2 Кд, достаточно 500 мКд. Резисторы 2 Вт - явный перебор, да и просто не влезут, достаточно 0,125 Вт.Но еще лучше (по геометрии, размерам) взять элементы SMD (поверхностного монтажа). Да, они очень малы и немного неудобно будет их паять, но выигрыш по экономии места грандиозен! Или вариант - SMD-светодиод и обычный 0,125 Вт резистор. Вывод резистора будет служить и механической опорой светодиоду.
Вопрос по цифре
« Ответ #63 : 11 Декабря 2012, 17:38:42 »
4887
  Спасибо за помощь! Самому мне точно не разобраться!
Вопрос по цифре
« Ответ #64 : 11 Декабря 2012, 18:44:57 »
Резистор на синий провод?
По Вашей схеме и по этой тоже они на белом/желтом:
Или я туплю..   ::)
Вопрос по цифре
« Ответ #65 : 11 Декабря 2012, 20:14:32 »
Это не принципиально. Важно чтобы между синим и цветным проводом был светодиод и резистор. А что будет первым, что вторым - значения не имеет. Но направление светодиода (анод/катод) очень важно, если подключить неправильно, работать не будет. Правда, и не сгорит.Вдогонку, чуть не забыл. Один светодиод - один резистор! Не нужно экономить на резисторах. Просто иногда включают общий резистор на синий провод, а к нему оба светодиода - это в корне неверно!
Отредактировано 4887 (2012-12-11 16:17:39)
Вопрос по цифре
« Ответ #66 : 11 Декабря 2012, 23:06:50 »
Отредактировано 4887 (Сегодня 16:17:39)
1) Можно и с одним общим резистором. Они всё равно вместе никогда не горят. А погашенный выход переводится в Z состояние.
2) Перепутывание полярности может привести к пробою светодиода. Не у всех обратное разрешённое напряжение больше 16 вольт.
