Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226307 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #1095 : 08 Апреля 2015, 09:38:37 »
Организатором процесса был Костя (Zuzzuk). Сейчас он заниматься этим не может.
Его чертежи выложены на форуме (надо только поискать).
Соответственно нужен человек, который по этим чертежам разместит заказ на фирме и порешает вопрос с материалом (либо сама фирма закупает, либо им надо привезти).
Опционально - начертить новые модули.
Как-то так.
Тут еще будет важно количество, так как от него зависит цена реза и желательно его планировать с точки зрения рационального использования материала (152х152).
Один модуль можно и вручную сварганить.
« Ответ #1096 : 08 Апреля 2015, 09:53:26 »
А может быть сделать те же чертежи как-то доступнее для всех? Люди смогут заказать резку или сами выпиливать по ним? Может сделать темку в которой будет наглядно показано как оно выглядит?
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #1097 : 08 Апреля 2015, 11:28:51 »
Да простят меня Костя (Zuzzuk) - автор чертежей и Владимир (BNSF9399) - держатель сервера где лежит архив, продублирую ссылку на архив чертежей в формате dxf, дабы не искать её по всему форуму.
Архив.
« Ответ #1098 : 08 Апреля 2015, 12:15:33 »
Но вынести чертежи в отдельную тему необходимо.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #1099 : 08 Апреля 2015, 12:33:14 »
Если сообщство посчитает необходимым, давайте выделим.
Если у кого-то есть интерес, могу заодно перевести в другие форматы. Но вот надо ли?
« Ответ #1100 : 08 Апреля 2015, 12:36:01 »
Надо, надо. Если автор не против.
« Ответ #1101 : 08 Апреля 2015, 12:36:55 »
Только есть нюанс - у Кости не совсем учтена ширина реза, и есть "пристрелочный" квадрат, ибо если не учесть рез - будут сильные люфты. Но я в данной теме совсем никак. Если бы кто-то для Питера занялся, я бы к заказу присоединился
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #1102 : 08 Апреля 2015, 12:42:20 »
Боюсь автор, теперь будет редко нас посещать...
Костя говорил, что у него просто нет времени на то, чтобы оформить всё как следует. иначе всё было-бы уже оформлено.
« Ответ #1103 : 08 Апреля 2015, 12:48:27 »
Ничего страшного.
Погрешности это даст мизерные, а при склейке ПВА заполнит зазоры. Клеить будет даже удобнее.
Главное - что бы не клинило.
Оффлайн DimaN
« Ответ #1104 : 12 Мая 2015, 22:38:45 »
Как дела с модулями, кто-нибудь что-то делает?  Или не сезон... :D ?  Сам между дачей и работой разрываюсь, времени совсем нет.
PS  Тут собрался и за пару дней решил потренироваться перед Т-TRAKом, освежить воспоминания по отсыпке балласта, решил крестнику "макетик" сделать на ДР, вообще мысль о подарке еще зимой появилась и заготовки еще весной сделал, но тк времени до ДР все меньше вот за 2 раза по 2 часа на работе такое творение получилось, осталось деревья/кустики посадить и пару человечков приклеить, думаю если собраться можно и все модули за день отсыпать и озеленить :newrussian: :))
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #1105 : 12 Мая 2015, 23:32:38 »
DimaN,  Перешел на КАТО, так что скоро войду в строй. Только пробка, зараза, очень уж геморно отдирается.
Оффлайн DimaN
« Ответ #1106 : 13 Мая 2015, 01:11:11 »
Может всё не менять, а только на стыках модулей? КАТО пополам пилить и соединять? С Пеко профиль совпадает? Хотя тоже не просто, да и смотреться будет не так как всё из КАТО, только если из экономии.
Моя коллекция
« Ответ #1107 : 13 Мая 2015, 04:16:32 »
Зачем пилить? У като есть переходники на code80 вот артикул kato 20-045
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 04:19:11 от Vatato »
« Ответ #1108 : 13 Мая 2015, 08:56:48 »
У мну на угловые нормально не легло, так что, там нечего стыковать. А прямой 1 забаластирован - тоже ничего не сделаешь, и на пару - только пробка наклеена. Я уже решил что покладу като везде, да и все.  Стыки из като, по примеру BNSF9939 - это круто, но пока не готов. По этому во избежание долгостроя, пока като
« Ответ #1109 : 13 Мая 2015, 09:02:44 »
Профиль-то совпадает - а вот высота призмы у Като получается немного больше, чем у флексов на пробке (по крайней мере, если за ориентир брался Киев-модуль, Fremo-N и т.д. и т.п.). Так что отрывать флексы всё равно придется (или подпиливать высоту призмы у Като и стыковать с "полноценными" Т-трак со смещением по высоте)
Зачем пилить? У като есть переходники на code80, вот артикул: kato 20-045
Четыре переходника" из пиленых пополам коротышей обойдутся заметно дешевле пары "фирменных" переходников...
