Автор Тема: Эстакада или длинный мост  (Прочитано 11084 раз)
Онлайн Sandro
« Ответ #60 : 23 Апреля 2014, 18:57:12 »
Пару фотографий на тему виадука и плюща.
Онлайн Sandro
« Ответ #61 : 24 Апреля 2014, 02:50:45 »
Понемногу продолжаю проращивать плюсч, но видимо "помол" надо делать помельче.
« Ответ #62 : 24 Апреля 2014, 03:18:51 »
просто супер
« Ответ #63 : 24 Апреля 2014, 13:09:44 »
Саш, я согласен - фракция должна быть как можно мельче.
А то больше на тропики похоже, чем на Европу.
Но красиво получается.
Онлайн Sandro
« Ответ #64 : 24 Апреля 2014, 15:01:59 »
Во во,))) точно опраделил))) Цвет то я подкорректирую, а вот фракйию попробовал вчера почти в пыль намолоть, то есть просеять из намолотого, нитки надо потоньше взять и на них на натянутые приклеить листву.
Ну)))) мост длинный, пространство для опятов есть пока))
« Ответ #65 : 24 Апреля 2014, 18:32:50 »
Цитата: Sandro
ну вот опробую технологию, может получится что-то интересное
Так что, Кофемолка рулит?
Онлайн Sandro
« Ответ #66 : 24 Апреля 2014, 19:11:38 »
нет))) у меня получился более тернистый путь! я скатал из бумаги трубочку, как раз из А4 если его расположить вдоль, намочить и катать дает трубочку в итоге равную карандашу. А потом ее в точилку с ручкой! Она неровно соскребает с высохшей трубочки кусочки, получаются и брльшие и совсем мизерные, проскять и отделить одни от других, потом большие можно использовать на деревья а маленькие на плющ или траву))) Но думаю с кофемолкой не хуже будет)))
Оффлайн akProduction
« Ответ #67 : 27 Апреля 2014, 02:54:08 »
Цитата: vatato
просто супер
Присоединяюсь!!! Круто!
Mit grüß Alexey
аналог
©ak Production, 1980
©Kulik Bauernhof, 2018
« Ответ #68 : 27 Апреля 2014, 02:56:44 »
Александр, если не секрет, что за нити,и каким клеем пользуетесь?
Mit grüß Alexey
аналог
Онлайн Sandro
« Ответ #69 : 27 Апреля 2014, 04:19:08 »
Спасибо!
Нити совершено обычные, с катушки, но надо бы потоньше найти, типа как для чулок когда-то были, тонкие капроновые. А клей ПВА, но купив его в пластиковой баночке с носиком в канцтоварах, надо его проверить на прозрачность после высыхания, Я прост капаю его на что-нибудь с текстом, на газету или пачку от сигарет, если высохнет и прозрачный - то все в порядке))
« Ответ #70 : 27 Апреля 2014, 04:57:30 »
Всё понятно. Клей я так же проверяю. А имитация листвы? Например со временем припадёт пылью... Вы както защищаете (пропитываете)листву от влаги?
Но плющ , "выращеный" Вами, просто великолепен! С нитками я ещё не экспериментировал.
Mit grüß Alexey
аналог
Онлайн Sandro
« Ответ #71 : 27 Апреля 2014, 05:28:37 »
От пыли я думаю нам вообще никак не защититься((( а от влаги, ну вопервых листва попадает на ПВА, потом поверх можно тожк промазать более жидким ПВА, так чтобы он впитался в бумагу, ну и под конец я думаю все это хозяйство все равно надо взбрызнуть матовым лаком, я для моделей пользую тамиевский в аэрозолях, он дороговат конечно, но зато как и все их краски и лаки хорошо полимеризуется и становится совсем матовым и сухим. Просто остальные лаки, что я пробовал потом от рук, уже после высыхания все равно раскисают. Хотя... матовый акриловый лак для паркета, не помню как называется должен держаться и вести себя хорошо.А с нитками, я вот хочу попробовать их потоньше взять и потом когда высохнут их же гнуть очень удобно, так как после ПАВ они становятся жесткими слегка, вот их изгибать прямо на месте и по форме растущего плюща.
Онлайн Sandro
Re: Эстакада или длинный мост
« Ответ #72 : 02 Ноября 2014, 15:45:53 »
Жена уехала! Квартира в моем распоряжении, надо сделать что-то полезное! Если картины писать мне никто не мешает, и даже ходят на цыпочках во время процесса, то виадук в глухом одиночестве, доделать - самое то! Сегодня приклеил рельсы и готовлюсь сделать им присыпку.
Вопрос. Красить рельсы после или до того как сделать насыпь или после того?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 16:06:44 от Sandro »
« Ответ #73 : 02 Ноября 2014, 17:58:04 »
процесс пошел  :-* а красят обычно потом, но на мой взгляд, это дело хозяйское.
Онлайн Sandro
« Ответ #74 : 02 Ноября 2014, 18:24:01 »
попробую жидкостью для чернения.... может пойдет.
паяются рельсы, кстати наредкость быстро и хорошо, не ожидал даже!
