Автор Тема: Эстакада или длинный мост  (Прочитано 11084 раз)
Онлайн Sandro
Re: Эстакада или длинный мост
« Ответ #90 : 06 Декабря 2014, 15:27:09 »
Привет! А продолжение планируется?
Продолжение конечно! Висит на стене виадук и просится продолжить! Вот не знаю только как быть с тем, на чем собственно он должен стоять. Если делать ландшафт к нему, то это получится уже нехилая, большая диарама,на которую я не рассчитывал))
Доработая обязательно, потму что хочется наконец отснять на нем составчики
« Ответ #91 : 06 Декабря 2014, 21:23:01 »
Саш, обозначил А, продолжай алфавит
Онлайн Sandro
« Ответ #92 : 06 Декабря 2014, 22:19:04 »
Думаешь? Просто это"А" это было ненавязчевое решение для антуражика к съемке состава, а вот ландшафт это уже основательная работа. Интересная очень, но тогда из мостика, который сам по себе просто может висеть на гвозде, это получается уже целый... почти стол)))))
« Ответ #93 : 19 Февраля 2015, 15:04:51 »
Морочился я сегодня с бааластом.... Блин, "и сложная это работа, из болота тащить бегемота" особенно в первый раз.
Клей потом гравий или гравий потом клей, посмотреть разные видео не хватает конечно терпения.... вообщем пока получается так. Не совсем то, что хотелось.
Саш, а все потому что ты нарушил технологию.
Во-первых балласт сыпется на сухую основу.
Далее ровняется призма балласта
Далее сбрызгивается очень мелким распылителем (у жены от духов сопри - идеал) водой с несколькими каплями фэйри. Это делается для того, чтобы когда ты начнешь заливать клей - балласт не начал разъезжаться превращаясь в коровью лепешку, а хорошо держал приданную тобой призме форму. А наличие капли фэйри обеспечивает воде хорошую текучесть и смачиваемость, чтобы она легче и в меньшем колличестве затекла во все щели в крошках балласта.
После этого (балласт должен быть влажным а не мокрым) аккуратно заливаешь между шпал разведенный клей ПВА
Онлайн Sandro
« Ответ #94 : 19 Февраля 2015, 18:35:01 »
Ну.. ??? пока сойдет и так... я балласт немного вообще снивелирую, чтоб не такой явный был бы.
« Ответ #95 : 19 Февраля 2015, 18:47:19 »
для этого есть спец приспособление, можно на ибеи найти типа этого:
http://www.ebay.com/itm/N-Proses-Ballast-Spreader-Distributor-Tool-New-/171679129366
« Ответ #96 : 19 Февраля 2015, 18:52:28 »
Ну чем и как наносить и выравнивать каждый решает уже сам. Главное что эти две стадии производятся на сухую.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #97 : 19 Февраля 2015, 18:54:48 »
Vatato, Хорошая вроде приспособа, вот только по нынешнему курсу совсем не гуманная цена выходит - 1 килорубль... :'(
И ещё балластировать стрелки и прочее такая штука не может...
« Ответ #98 : 19 Февраля 2015, 19:07:55 »
Я как-то видел подобный дозатор опирающийся на двухосные вагонные тележки. Вот тот мог бы и стрелки балластировать, думаю. Но на стрелках все равно усовики надо кисточкой подправлять.
« Ответ #99 : 19 Февраля 2015, 19:17:11 »
я тоже (на ибей), но достать не смог, этот тоже не плох, со стрелками не работает это да
Оффлайн Antec
« Ответ #100 : 19 Февраля 2015, 20:07:46 »
Как изготовить подобный  дозатор самому - один из вариантов: Easy to make ballast tool
N, HO, OO, G
« Ответ #101 : 24 Февраля 2015, 12:55:50 »
Еще в эту смесь неплохо добавить изопропиловый спирт. 50/50 с водой. Можно и в чистом виде, но уж больно он вонючий.
Как показала практика, спирт гораздо лучше смывает мелкую пыль и снимает поверхностное натяжение.
ПВА лучше брать на стройрынке, Момент-столяр. Брал в эрих краузе поллитровый флакон, оказался какойто странный, полупрозрачный.
Смешивать 50/50 с водой и тоже капельку фэйри.
Кроме проливки между шпал, нужно еще снаружи проливать. КАТО хорошо и от шпал протекает по бокам, а вот PECO нет. У них решетка шпальная имеет мало щелей наружу.
Вахтанг, а ты пробовал его в деле? Я вот все присматриваюсь, но както не вызывает оно у меня доверия :)
Стрелки самый тяжкий момент. Очень аккуратно надо, чтобы остряки не цепляли. Я пока вообще оставляю их без балласта.
Онлайн Sandro
« Ответ #102 : 24 Февраля 2015, 13:18:05 »
Вот вот... именно это меня и заставляет думать о рельсах уже на балласте. Его декорировать потом проще, чем делать всё с нуля.
« Ответ #103 : 24 Февраля 2015, 13:26:22 »
Саш, ты художник и это утверждение может войти в конфликт именно с художественным восприятием объекта.
Онлайн Sandro
« Ответ #104 : 24 Февраля 2015, 13:28:06 »
Оххх, входит, Миш. Может по этому у меня макета и нет еще))))
Если серьезно, то я уверен, что декорировать готовый балласт можно и неплохо)
