Автор Тема: Мысль  (Прочитано 3538 раз)
Мысль
« Ответ #15 : 13 Января 2013, 19:18:26 »
Цитата: skif 13
Борис, я то понял, что макет на петлях крепится к стене, не понял Вадим....Над газовой плитой и вместо люстры весит макет... Так и до беды недалеко...
Это уже не кухня, а коммунальная квартира...
Да я понял. Только лучше сделать его отцепляемым с петель  для удобства монтажа.
Ну а насчёт люстры на кухне - она у того чела не над плитой а по центру.  Имеет вид параллелепипеда. Нижняя его крышка выезжает вниз - это и есть макет. А 4 стенки защищают его от жира когда он поднят. -------
Оффлайн HUMANIST
Мысль
« Ответ #16 : 13 Января 2013, 19:46:24 »
Очень привлекательная идея, Борис: подоконник - как несущая основа макета (естественно, прикрепленный к стене длинной стороной и опирающийся на ножки), а ландшафт - сверху, из нескольких слоев пеноплекса. Макет 80см на пару-тройку метров - вполне вариант!
Мысль
« Ответ #17 : 13 Января 2013, 20:03:33 »
Цитата: HUMANIST
Очень привлекательная идея, Борис: подоконник - как несущая основа макета (естественно, прикрепленный к стене длинной стороной и опирающийся на ножки), а ландшафт - сверху, из нескольких слоев пеноплекса. Макет 80см на пару-тройку метров - вполне вариант!Подпись автора    N - Российская Империя, СССР, РФ
Вот вам ещё идея : Переворачивающийся за ось симметрии подоконник.  Можно оставить подоконником, можно перевернуть, покатать, а можно и сложить :)  ---------
Мысль
« Ответ #18 : 13 Января 2013, 20:07:35 »
Цитата: VAD
Понятно. Просто я думал, что он монолитный.
Вадим если бы он был монолитным он бы весил очень много и не подошёл бы для этих целей. В общем решил, делаю ремонт в комнате и буду устанавливать такой покатушечный макет для тестирования создаваемых моделей.
Мысль
« Ответ #19 : 14 Января 2013, 04:05:48 »
Цитата: КБВ
VAD написал(а):    Понятно. Просто я думал, что он монолитный.Вадим если бы он был монолитным он бы весил очень много и не подошёл бы для этих целей. В общем решил, делаю ремонт в комнате и буду устанавливать такой покатушечный макет для тестирования создаваемых моделей.
Отлично!  Тогда нужно сделать ряд тестовых маршрутов для полного тестирования вагонов: Самое критичное - это "Эс-образная кривая" !А :  в одной плоскости для проверки выноса базы и работы сцепок Их можно сделать 2: 1) Американский минимум на R=30см
2) Европейский минимум R1 или R2.Б: Второй аспект - прохождение состава по Эс-образной кривой а)  на нормированную неровность и б) нормированный изгиб бабочкой. а) "Яма" по пбоим рельсам на протяжении длинны базы вагона высотой в реборду (евро и амеры)
Тут проверяется динамка слежения телег и работа вертикального скольжения(изгиба) сцепок при полностью  нагруженом(почти боксование) составе уклон 2.5%)б)  Изменение поперечного уклона на расстоянии базы вагона слева на право +- 5% - для евро и +- 2.4% для амеров. (Выстоа реборды)
 Здесь проверяется поперечная работа телег на слежение за рельсами.
Отредактировано VAD (2013-01-14 00:06:48)
Мысль
« Ответ #20 : 14 Января 2013, 17:56:12 »
Вадим всё это так, но поскольку до этого (постройки) ещё очень далеко я на эту тему не заморачиваюсь. А для теста пути конечно же должны быть уложены разнообразно и попытаться во время укладки спрогнозировать различные варианты.
Оффлайн Эдуард
Мысль
« Ответ #21 : 14 Января 2013, 22:24:33 »
0,8 метра - очень широко, если подход с одной стороны, рекомендуют не более 0,6. С другой стороны - слишком узко для нормальных радиусов. Может сделать макет пошире и с возможностью его снять, что бы при желании с любой стороны подобраться можно было?
Мысль
« Ответ #22 : 14 Января 2013, 22:35:00 »
С ландшафтом петли придется делать не у стены, а сначала сделать вдоль стены полку шириной равной мах. высоте ландшафта - а к ней уж петли. Так-что все равно какое-то место в 150-200мм откусит.
Мысль
« Ответ #23 : 14 Января 2013, 22:47:05 »
Неа, 0,8 не широко,  спокойно дотягиваюсь до другой стороны стола шириной 0,8 метра... Можно и 1 метр дотянуться, если чуть наклониться...
Мысль
« Ответ #24 : 14 Января 2013, 23:10:25 »
Это естественно и если делать его ещё толще с подземным уровнем то тогда вообще пропадает смысл делать его откидным.
Цитата: skif 13
0,8 не широко
Действительно 0,8 это максимально возможный на мой взгляд, размер такой конструкции. Возможно придётся делать 0,7 м.
Оффлайн Эдуард
Мысль
« Ответ #25 : 14 Января 2013, 23:44:10 »
Ну дотянуться-то 0,8 метра не проблема, вероятно проблема долго что-то мастерить в таком положении. Сам не знаю, не пробовал, но книжки умные читал:-)
Мысль
« Ответ #26 : 15 Января 2013, 00:53:40 »
Ещё одна идея про мобильные испытательные макеты: 1) Диван(Кровать, софа, тахта) чуть преподымается и ставится на колёсики, так что такого монстра легко можно отодвинуть для уборки одной рукой (вторая цель - повод для жены, кто их содержит)
2) Макет делается на колёсиках и рамновытяжных ножках (крест-на крест.)
Может быть опущен, (легко обезножен) и задвинут под сиё спальное устройство,  или само устройство надвигается, или их комбинация.
3)На макете есть с одного боку градуированный винт с нониусом , которым можно выставить тестовый любой уклон, а на макете располагается овал  с испытательными змейками (аналог испытательного кольца НИИЖТ). --------
Вадим
Отредактировано VAD (2013-01-14 20:54:17)
Мысль
« Ответ #27 : 15 Января 2013, 01:02:30 »
Держать что-то под кроватью - не самая удачная мысль. Посмотрите, сколько там собирается пыли!
Оффлайн c.k.
Мысль
« Ответ #28 : 15 Января 2013, 02:11:45 »
Идею взял на вооружение, спасибо. Давно собирался сделать с челночным движением макетик вдоль стены над полками.
Мысль
« Ответ #29 : 15 Января 2013, 04:11:43 »
Цитата: VAD
Ещё одна идея про мобильные испытательные макеты: 1) Диван(Кровать, софа, тахта) чуть преподымается и ставится на колёсики, так что такого монстра легко можно отодвинуть для уборки одной рукой (вторая цель - повод для жены, кто их содержит) (Сегодня 20:54:17)
Вадим, ну ты юморист !!! Содержат животных в зоопарке или курей в курятнице....  :-*   :-*
Жён даже не заводят, заводят  уголовное дело и не разводят, разводят живность всякую... :-*  До слёз повеселил старика, ох повеселил...  ;D
