Автор Тема: Карантин  (Прочитано 6778 раз)
Оффлайн Henk Davion
Re: Карантин
« Ответ #90 : 03 Апреля 2020, 15:12:37 »
Про аквариумы и воду.
Я вообще всегда отстаивал воду не менее трех дней, даже в советские времена.  Аквариумов было 5 штук. не считая периодических "малёчников" в банках-скалянках. :D  А вода отстаивалась в ведрах с крышками которые прятались в тумбочках под аквариумами. Поэтому температура при доливе была как правило одинаковая.
Вода из-под кранов в Москве - по качеству сильно различается по местности и также зависит от отстойника который вас снабжает.  На юго-западе где Выхино - много железа в воде например. За Мкадом там выше Люберец есть места где она плохая настолько что даже пить не стоит.
В основном проблема -жесткость воды.  И разные рыбы ее переживают по разному, плюс некоторые породы вообще тусят только в определынных видах воды.
Сомики да-в основном один из самых выносливых.  Хотя у меня рекорды выносливости и долголетия принадлежит данио рерио. Анцитрус сам по себе другой вид, кстати интересно что у вас они задирали других, у меня обычно этим занимались суматранские барбусы. :D А анцитрусы обычно иногда мутузили друг-друга, до половозрелости невзирая на пол и жестко. У самочки одной потом шрамы на животе на всю её жизнь остались, когда не доглядел.
Пехота то в N есть, на DM-toys видел.... но по-моему можно и без нее, нк или посадить взвод в грузовик или БТР, все равно же взводами играть...
:D надо будет посмотреть.  Но вообще, если взводами на одной базе - то это, конечно чисто мое мнение, не так интересно. Тестировал очень много правил на эту тему - в том числе и "звездовские" Как то не то. Мне даже пришлось правила на 100-ку для варгейм-клубов переделывать под игры где пехоты индивидуальна - народ на этом настаивал.
Re: Карантин
« Ответ #91 : 03 Апреля 2020, 15:25:08 »
Ну а как по одному солдату? Тут ведь что получается... в 1:87 масштабе на том же столе у вас одно количество юнитов... а в 160 количество может быть почти в два раза больше. Поэтому использовать солдата в 1:87 - да, можно, но в 160 вместо солдата можно использовать БТР.
Но что самое главное, то, что масштаб с дорогой один.
https://www.dm-toys.de/en/list/category/vehicles_military.html
Re: Карантин
« Ответ #92 : 03 Апреля 2020, 15:41:54 »
Дайте правила то почитать!)
Re: Карантин
« Ответ #93 : 03 Апреля 2020, 16:02:32 »
Henk Davion, Денис, возвращаясь к пандемии в отдельно взятом аквариуме. У меня было две пары Коридорас крапчатый (Corydoras paleatus) вуалевые (по характеру абсолютно мирные рыбы) , приобретенные в марте 2014 г. в младенческом возрасте, еще без половых признаков. Оба самца умерли с разницей в пару часов и вместе с ними восемь голубых неонов. Что это было, мне не понятно. Возможно в водопроводную воду сейчас что либо добавляют обезараживающее, но без анализа воды утверждать это нельзя.
Простите, перепутал адресат, сообщение на вопрос DasModul. Приношу свои извенения.
Re: Карантин
« Ответ #94 : 03 Апреля 2020, 16:16:56 »
Да, такое случайно вряд ли возможно.
А по воде у меня для питья всё через фильтр обратного осмоса проходит. Установить несложно самому, а беспокоиться о качестве воды перестаёшь.
Re: Карантин
« Ответ #95 : 03 Апреля 2020, 16:23:30 »
Михаил, по качеству воды Москва в последние годы "дает сто очков вперед" всем мировым столицам. Специально занимался этим вопросом. По этому и не ставил никаких фильтров. Другое дело с этим коллапсом.
Re: Карантин
« Ответ #96 : 03 Апреля 2020, 16:57:23 »
Трудно не согласиться.
Фильтр - скорее на всякий случай.
А вот в Мытищах он координально поменял ситуацию.
Re: Карантин
« Ответ #97 : 03 Апреля 2020, 17:19:57 »
а чем в Мытищах вода не нравится? У меня мытищинская, из под крана, фильтрами практически не пользуюсь, да и не было их особенно то 35 лет назад. И для аквариума эту же воду использовал, отстаивал перед доливом, это было, а фильтров нет  ???
Re: Карантин
« Ответ #98 : 03 Апреля 2020, 19:11:11 »
Дим, не могу найти! Куда-то их задевал... найду или перепишу по-новой.
Re: Карантин
« Ответ #99 : 03 Апреля 2020, 19:36:41 »
У мамы в доме делали анализ. Посоветовали из крана не пить.
Она попросила и после фильтра сделать. После фильтра - норм.
Re: Карантин
« Ответ #100 : 03 Апреля 2020, 19:53:13 »
Тут дело может быть не в самой воде, а в трубопроводах. Трубы старые- вот и идет и осадок и механические примеси. В Москве перекладывают все водоводы на чугун с внутренним цементно-песчаным покрытием, но процесс этот длительный. Вот в Косино, я видел водопровод положен вообще из асбестовых труб, который давно запрещен.
А Мытищинская вода считается самой "вкусной" в нашем регионе. Вспомним первый Екатерининский водопровод не случайно шел из Мытищ, водка Смирнов делалась исключительно на мытищинской воде, Кустодиев не случайно назвал картину "Чаепитие в Мытищах". Ну вот как то так.
Re: Карантин
« Ответ #101 : 03 Апреля 2020, 20:31:40 »
Не знаю... я на юго-западе без фильтра не пью и не готовлю.... не доверяю я московской воде.
Кстати о фильтрах... сейчас всё чаще слышу, что этот обратный осмос довольно вредная вещь, поскольку выдаёт почти дистиллированную воду, а это не айс!
Re: Карантин
« Ответ #102 : 03 Апреля 2020, 21:32:15 »
Дистиллированная вода- это мертвая вода. В средние века и чуть позже, когда при дворах всесильных была мода на карликов и карлиц, работала целая "индустрия" по "выращиванию", как тогда говорили "уродцев": детишек кормили и поили исключительно дистиллированной водой, где полностью отсутствуют необходимые микроэлементы для полноценного роста, в результате нормальный рост нарушался.
Re: Карантин
« Ответ #103 : 03 Апреля 2020, 21:47:35 »
Ну то есть обратный осмос - зло?
Re: Карантин
« Ответ #104 : 03 Апреля 2020, 21:50:53 »
Конечно, боримся с одним, а про "побочные" явления забываем.
