Автор Тема: Сцепки, тележки и прочее для нашего ПС  (Прочитано 3393 раз)
Уважаемые коллеги,
Просветите отставшего от модельной жизни :)
1) Какие оптимальные сцепки для нашего ПС? так чтобы и смотрелись нормально и работали хорошо?
2) Какие размеры под стандартную шахту, куда эти сцепки влазят? Можете мордой ткнуть в нормы - не обижусь, а скажу спасибо :)
3) Делает ли кто (читай можно ли где купить) тележки под наш ПС? Интересуют как грузовые (ЦНИИ-ХЗ, 18-9810 Barber-S-2-R), так и пассажирские (КВЗ-ЦНИИ/М). Может есть модель для печати?
4) Колесные пары подходящие под наши вагоны.
Заранее спасибо :)
Оффлайн bav
Re: Сцепки, тележки и прочее для нашего ПС
« Ответ #1 : 12 Апреля 2021, 21:18:26 »
2 магнита, + -.
З.Ы.
Проводка надоела.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2021, 21:52:05 »
1) Каждый выбирает для себя сам.
2) Для каждого варианта шахта своя. Проще всего выбрать то, что нравится, купить такой вагон и получить все размеры с реала.
3) Если нужно что-то купить, есть соответствующий раздел, где можно повесить объявление.
4) Не понял вопрос. Под какие наши вагоны? Колеса должны подходить под конкретную модель вагона, или под конкретную тележку.
Вообще,обычно сначала люди начинают собирать какой-то готовый подвижной состав и определяются со сцепками исходя из того что у них накапливается в коллекции.
В списке тем раздела "Наш девяточный мир" есть темы с обсуждением сцепок, можно что-то там посмотреть.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2021, 22:38:43 »
Кажется меня изящно послали..
Спасибо за ответы.
« Ответ #4 : 12 Апреля 2021, 22:44:23 »
Да нет такого просто ничего. Никто не делает отечечтвенные тележки. Рабочих сцепок са3 не бывает. Самое лучшее - это магнитные MTL. Но их не везде можно использовать и как правило нужна хирургичечкая операция  чтобы их поставить. Если это не американские вагоны, хотя и там часто тоже.
Колесные пары это тоже достаточно индивидуально, от производителя зависит
« Ответ #5 : 12 Апреля 2021, 22:46:02 »
LLIarpaT,
Сцепки, действительно очень разнообразная и индивидуальная тема. Выбирает каждый для себя то, что ему либо удобнее, либо эстетичнее.
Шахты для сцепок самые универсальные и удобные NEM, но они не на всех моделях, поэтому как ктандарт для всех не пойдут.
А так, Рапиды, кулачки - основной выбор, ну еще Фляйшман профи. Но если еще и некоторое количество менее распространенных вариантов.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2021, 22:51:01 »
Есть еще МТL  забыл как называютс, кулачки, но не магнитные. Типа самые натуральные по виду
« Ответ #7 : 12 Апреля 2021, 22:55:30 »
Sandro, Dmitry206,
Спасибо!
1) То есть сцепок нет, лучшее - подбирать Micro Trains. С ними конечно гемор ставить, но есть их установочный комплект.
У них есть масштабные американские сцепки. Но их расцеплять только ручками, хотя конструкция достаточно простая. Можно попробовать повторить в их стиле CA3
2) Шахты либо NEM, либо под MTL
3) Тележек тоже нет.. надо рисовать и пробовать делать
Я правильно понял?
Спрашиваю, чтобы понять на что ориентироваться и что заклададывать в модель.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2021, 23:01:07 »
В целом да)
« Ответ #9 : 12 Апреля 2021, 23:01:47 »
А еще есть кулачки для Z-ки...  :thinking:
« Ответ #10 : 12 Апреля 2021, 23:03:48 »
вот их точно замучаешься по высоте подбирать...
« Ответ #11 : 12 Апреля 2021, 23:09:16 »
В смысле подбирать по высоте?
« Ответ #12 : 12 Апреля 2021, 23:13:12 »
Ну так магнитные сцепки надо по высоте ставить..
В N 5.5 мм по оси, а в Z - 3.9 мм
« Ответ #13 : 12 Апреля 2021, 23:21:34 »
Да, но если вы с нуля делаете модель, то нет никакой разницы, под какую высоту сразу ставить шахту...  Другое дело, что нужно учитывать вылет сцепки и возможность прохождения разных радиусов с габаритами N-ки, в этом может быть проблема.
« Ответ #14 : 12 Апреля 2021, 23:23:37 »
А еще кстати есть кулачки томикс и като. Не магнитные. Но выглядят ничего так.  Вылет мал, хотел их на егоровские вагоны поставить - короткие
