звук на аналоге
Автор gravity, 21 сентября 2021, 19:52:04
gravity
здоровья всем!хочу подключить звук (паровоз или дизель) на аналоговый макет.не встраивая декодер в лок.но чтобы при включении запускался двигатель а при регулировке напряжения имитировался звук в движении.есть ли варианты?
Knallfrosch
Есть готовое решение от Kato - Sound Box.
gravity
то что надо!но очень дорого.возможно ли что-то  подобное реализовать на ардуино?
Knallfrosch
Конечно возможно. Если не на Ардуино, то на какой-нибудь Raspberry Pi. Только на разработку вы потратите гораздо больше, чем стоит готовый прибор, но если интересно сделать самому, то нужно делать!
Nimrod94
Цитата: gravity от 21 сентября 2021, 23:37:57то что надо!но очень дорого.возможно ли что-то  подобное реализовать на ардуино?
цифра будет дешевле этих извратов
Sandro
Я еще несколько лет назад слышал, что в НО делают аналог со звуком в самой модели. Звук зависит от тока на рельсах. Может быть у нас в N тоже такое появилось?
Knallfrosch
Саш, Kato Sound Box же появился .. Там и синхронизацию для паровозов можно настроить.
Да ладно? Оцифровать и озвучить десяток-другой локомотивов, включая Kof`ы и танк-паровозы?
Sandro
Цитата: Knallfrosch от 22 сентября 2021, 13:07:07Саш, Kato Sound Box же появился ..
Но там же, насколько я понимаю сам звук в боксе? Не в модели же?
ailcat
Цитата: Sandro от 22 сентября 2021, 13:11:03Но там же, насколько я понимаю сам звук в боксе? Не в модели же?
В боксе с блоком питания. Который меряет ток (и форму тока), и в зависимости от этого издает звуки
Aleksej_Rostov
А форма тока как меняется, там разве не постоянное напряжение? По звуку понятно, там записан звук "чух" и чем выше напряжение, тем чаще повторяется и громче (предполагаю).
Knallfrosch
А, извини, я пропустил про "звук в модели".
Nimrod94
Цитата: Knallfrosch от 22 сентября 2021, 13:07:07Да ладно? Оцифровать и озвучить десяток-другой локомотивов, включая Kof`ы и танк-паровозы?
каждый картридж стоит 33 бакса. Для каждого типа лока свой требуется.
Knallfrosch
А во сколько обойдется озвучивание маленького паровоза?  Новый мотор, декодер, динамик, плюс работа по установке этого всего (и то не факт, что кто-то сможет сделать), с высокой вероятностью повреждения дорогостоящей модели. Ах да, еще забыл про все прелести токосъема для прожорливого звука.
Aleksej_Rostov
Интересно бы найти оборудование, в котором одна часть - обсчитывающая все стояла бы на макете, а воспроизводящая звук в модели. А сам звук бы передавался по радиосигналу от макетной части в локомотив на воспроизведение, например по WiFi или Блютуз. Как наушники, только громче. Можно было бы в любой лок устанавливать, не зависимо цифра или аналог.
Sandro
Цитата: Aleksej_Rostov от 22 сентября 2021, 16:45:32Как наушники, только громче.
Ну да! Наушники! Отдичный пример, они же совсем маленькие
только вот от одного источника ао Блюпупу можно ли передать на два и более приёмника разные звуки?
Я вспомнил, точно, это было в 2008 году еще на Модельдепо, мне Миша ( Hummel) писал, что у него аналоговый американский паровоз со звуком реагирует на скорость, то есть "чух чухи" и колокол с гудком реагируют на скорость его движения в аналоге
