Автор Тема: новый мини модуль от КАТО  (Прочитано 4382 раз)
« : 03 Мая 2022, 18:23:07 »
Re: новый мини модуль от КАТО
« Ответ #1 : 03 Мая 2022, 19:05:24 »
 :) Я только сегодня посмотрел это видео от Сигемона ,и вот оно уже тут! Оперативно,Дима ! ;D
« Ответ #2 : 03 Мая 2022, 19:07:32 »
Любопытный вариант.
Смотрится гораздо интереснее просто брошенных на пол рельсов, и при этом требует минимум декорирования (плюс вполне компактно хранится).
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #3 : 03 Мая 2022, 19:49:50 »
и мосты культурно встраиваются
Оффлайн мобидик
« Ответ #4 : 03 Мая 2022, 20:18:15 »
Разве это от Като7 Это вроде сам Сигемон делает. Есть видео, где он это на выставке представляет.
« Ответ #5 : 04 Мая 2022, 00:00:42 »
Отличный вариант!
Нужна лишь ровная поверхность нужного размера (большой стол)  ;)  Покатал, получил удовольствие, потом убрал в соответствующий контейнер. И не надо думать о том, что пылью покроется!
И все это компактно, места не занимает!
А если есть минимодули для построения других схем, то вообще супер будет. Не наскучит!
« Ответ #6 : 04 Мая 2022, 07:15:50 »
Появились вопросы от практикующего модулиста:
1) Как его хранить, когда на них ландшафт с растительностью, например.
2) Долго ли проживет выступающая пипка стыка? У нас на модулях это самое страдающее место.
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #7 : 04 Мая 2022, 08:13:18 »
1- в коробке Самла, вставить в дно пластину с прорезями под модули (2-3 штуки) для точного позиционирования, потом вст авить в короб полочку самла и в нее еще пара модулей влезет.
2 - у като есть сьемник джойнеров, впрочем если их снимать постоянно, то посадочное место в рельсе раздолбается.
« Ответ #8 : 04 Мая 2022, 11:58:49 »
в коробке Самла
А где бы посмотреть в картинках? Кто она такая эта Самла и с кем она живет?
Я про то, что эту выступающую пипику можно легко отломать в процессе кантования/перемещения модуля. Или для энки это не актуально?
Оффлайн DasModul
« Ответ #9 : 04 Мая 2022, 12:26:16 »
в коробке Самла
https://www.ikea.com/ru/ru/cat/samla-seriya-12553/
« Ответ #10 : 04 Мая 2022, 13:11:44 »
судя по видео они ставятся друг на друга,  этажерка получается, не сдвигается видимо из-за того что на 1 мм глубиной выемки по углам.
места под растительность там не особо много,  высота и ширина максимум пара тройка сантиметров.
у Като так же как у Роко на резине сам железный стык защищен пластиковым выступом/вставкой (которую можно заменить кстати) плюс выступ на оргалитовом модуле.
ну модули же мелкие 30 х10 х 5 см примерно
что то хорошо подходящих размеров нет, то есть любая пластиковая коробка подойдет
Оффлайн мобидик
« Ответ #11 : 04 Мая 2022, 18:24:36 »
1. странно советовать товары из Икеи в нынешнкей ситуации.
2. насколько, я понимаю рельсы на призме от Като и так собираются и разбираются без проблем на любой ровной поверхности.
3. учитывая микроскопический размер модуля, с точки зрения строительства макета перспективы весьма ограничены, особенно учитывая предлагаемый способ хранения, что там можно разместить - пару кустов?
Ну и зачем эти дрова нужны?
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #12 : 04 Мая 2022, 18:25:45 »
вообще, эти модули светились и раньше
самла у всех есть, ее годами производили.
постройка макета вообще смысла не имеет, если нет отдельной свободной комнаты в жилье. Постоянно на авито всплывают макеты, никому не нужные.
Оффлайн мобидик
« Ответ #13 : 04 Мая 2022, 18:36:39 »
Ну на счет всех, это Вы, конечно погорячились. А у кого есть, видимо покупались под конкретные нужды, иначе зачем?
А модульный макет, как раз и нужен для тех, у кого нет отдельной комнаты. Но вот назначение конкретно этой конструкции, по изложенным выше причинам, мне не понятно.
« Ответ #14 : 04 Мая 2022, 19:52:46 »
Я в первый раз об этой свмле вижу и слышу. У меня похожие контейнеры из кастарамы/оби/мурлена.
Я таки даже больше скажу. Модульный макет даже при отсутствии отдельной комнаты - не панацея.  По мне, лучше макет 150х60 засунуть на верх шкафа/убрать за шкаф, чем эту бесполезную конструкцию за дофига йен городить.
