Автор Тема: Макет на рельсах TOMIX  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн andrew-n8
« : 01 Сентября 2022, 21:18:41 »
Добрый день ВСЕМ.
   Планирую постройку макета на путевом материале TOMIX - япония. Представляю на Ваше обсуждение схему макета, которую планирую воплотить. Схема составлена из комплекта путевого материала который есть в наличии.
    Прошу Вас опытным взглядом оценить схему, если можете подскажите где какие "подводные камни". Углы подъемов спиралей 4% и 3,5%, две станции (город в нижней части макета и деревня в верхней). На 3д видах прога не даёт полностью отрисовать все элементы
- ограничение по элементам. Размеры подмакетника 2,6м.*0,9м.
Re: Макет на рельсах TOMIX
« Ответ #1 : 02 Сентября 2022, 09:25:24 »
япония.
это тема макета? составы коротыши паровозы в горах или современные скоростные длинные составы ?
сразу в лоб  :-\ :  схема не интересная, быстро  надоест. нижний овал - ещё более менее,
а вот всё что выше, особенно слева хеликс придётся прятать почти весь, то есть просто, гора с домиками и метра 4 рельс видеть не будете,
можно конечно сделать на  витках разные радиусы что бы получился "конус" тогда на поверхность вытащить удастся 2/3  рельс,
справа наоборот слишком много, кривых  и коротких отрезков на виду.
в середине вообще пусто. попробуйте взять готовую  схему  и адаптировать под себя.
растяните овалы на всю длину и сложите их восьмёрками.
поиск в гугле
https://www.google.com/search?q=model+railroad+layout+plans&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIsY_KvvX5AhXksIsKHXy6ApYQ2-cCegQIABAA&oq=railroad+layout&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEB4QBTIGCAAQHhAFMgYIABAeEAUyBggAEB4QBTIGCAAQHhAFMgYIABAeEAUyBggAEB4QBVAAWABgxCxoAHAAeACAAZYBiAGWAZIBAzAuMZgBAKoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=xqMRY8i2H-ThrgT89IqwCQ&bih=936&biw=1920
https://www.google.com/search?q=Modelleisenbahn-Anlagenpl%C3%A4ne&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsZqcilJoHFA1S7DiLElw_AEKDAnqQ:1662100479907&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW_73lvvX5AhUMiIsKHZUUDm8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=936&dpr=1
На 3д видах прога не даёт полностью отрисовать все элементы- ограничение по элементам. Размеры подмакетника 2,6м.*0,9м.
к черту поделку болгарского зазвездивщегося тварища, пользуйтесь "винтрак"ом  https://www.wintrack.de/  (с официального сайта можно скачать демо версию  для просмотра готовых схем,  либо например  с рутрекер.орг поломанную русифицированную версию и дополнения)
там же кстати есть готовые схемы  которые можно редактировать под себя.  https://www.wintrack.de/gleisplaene.html
Оффлайн andrew-n8
« Ответ #2 : 02 Сентября 2022, 10:28:42 »
Составы коротышы 1, 2 эпоха. Спираль будет открытая опоры будут обыграны в викторианском стиле " Аля виадук" Так что пути по максимуму открытые. Весь макет планируется в викторианском стиле - стимпанк.
Винтрак тоже имеет ограничения уже пробовал.
Готовые схемы не подходят для томикса у него всё радиусы под 15 и 45 градусов и двух размеров 280 и 317 меньше есть но они очень редкие и фиг их достанешь. А схемы с сайта томикса все простые либо по ширине не проходят под мои размеры
Схем реально много и интересных, но адаптировать их под японцев сложно.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 13:40:03 от Knallfrosch »
« Ответ #3 : 02 Сентября 2022, 12:49:15 »
Где станция(и)? Где нас. пункты? Что за 2 тупика? На такой площади можно спроектировать барский макет. Уклоны 4% - лютые, особенно в кривых.
« Ответ #4 : 02 Сентября 2022, 14:58:03 »
зачем так высоко поднимать?
Оффлайн andrew-n8
« Ответ #5 : 02 Сентября 2022, 16:39:34 »
На маленький подъем не интересно, не тот эффект
Изначально хотел другой макет как на фото, но радиусы не теперь и спираль хитрая получилась в ней реально 2/3 путей скрыто
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 16:49:03 от Knallfrosch »
« Ответ #6 : 02 Сентября 2022, 18:16:22 »
Не, ну если вы хотите такой "тортик", как на фото, то тут особо советовать нечего. Это видимо какой то японский нативный стиль макетов. Который берет своё начало глубоко в культуре кайдзю.
Оффлайн andrew-n8
« Ответ #7 : 02 Сентября 2022, 19:24:08 »
Этот макет американец в N -к-е соорудил, но зараза схему не  выложил как он переход между перепадами соорудил и на каких рельсах строил макет -жлоб
« Ответ #8 : 03 Сентября 2022, 00:04:09 »
Пример насыщенного макета. Какой ПМ не разобрал. Плоский, ярусами не славится,  простоват в изготовлении, ну и что! Зато какая станция! На ней часть коллекции выставил и любуйся. А в это время два состава бегают. Хочешь короткие, хочешь длинные.  ;D
И конечно хранение! Не надо со столами подмакетниками мудрить, к стенам прикручивать, колпаки из акрила клеить, пол-комнаты на 100 лет занимать. Покатал, насладился и в шкаф убрал!!! ;D
« Ответ #9 : 03 Сентября 2022, 00:46:23 »
Хороший макет!
Оффлайн мобидик
« Ответ #10 : 03 Сентября 2022, 07:56:35 »
Депо и часть строений точно Tomix, управление Tomix и Kato, скорее всего и рельсы Tomix. Точно Tomix.
« Ответ #11 : 03 Сентября 2022, 09:14:49 »
это три отдельных макета, сложенных друг на друга. нет там переходов между уровнями, почти вся схема на виду.
я и говорю качай взломанный. 10 или 13 версию.
повторять один в один схему нет смысла. главное поймать идею.
