Автор Тема: Оцифровка аналога со звуком.  (Прочитано 7664 раз)
Оффлайн haltol777
Re: Оцифровка аналога со звуком.
« Ответ #30 : 10 Марта 2023, 16:42:49 »
Всем доброго дня.
Пока в ожидание моторов, есть ли у кого то идея где можно найти металлические трубки наружный диаметр 1,4мм внутренний 0,8мм?
Оффлайн haltol777
« Ответ #32 : 14 Марта 2023, 17:08:46 »
Первый блин комом.
« Ответ #33 : 15 Марта 2023, 03:00:18 »
Прикольно. выемка сверху для декодера?
Оффлайн haltol777
« Ответ #34 : 15 Марта 2023, 10:40:44 »
Ага. Мальца ещё пошаманю, центровку добавлю, стоп двигателя назад перенесу, нишу под задний диод добавлю(это для tenderloc). Но ModelDepo micro не лезит в бр78, длина 23 мм - многовато. Видать esu или zimo придется ставить.
В тендер 01,  012 без проблем и ModelDepo.
Для TenderLoc
Самый дешевый это Uhlenbrock 32600 Neutral IntelliSound 6 15.5 x 9.5 x 4.0  52,61 Eura после вычета TAX
« Последнее редактирование: 15 Марта 2023, 15:34:59 от haltol777 »
Оффлайн haltol777
« Ответ #35 : 16 Марта 2023, 14:04:23 »
Центровка с защелками - готова.
Тест звука.
Оффлайн haltol777
« Ответ #36 : 28 Марта 2023, 10:02:30 »
Всем, добра.
В ожидание моторов.
1. Решил проект перевести на размер динамиков 15*8*2,6, ибо с 16*9*3 очень тонкие стенки получались.
2. Сделал вариант с большим резонатором не без места по конденсаторы.
3.
С этим пока трудности, крайний вариант - токарь.
STL и 3mf для Cura в архиве уже с настройками под принтер Ghost6 в стоке, по филамент PETG.
Оффлайн haltol777
« Ответ #37 : 03 Апреля 2023, 16:40:53 »
Первый запуск.
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #38 : 03 Апреля 2023, 18:33:05 »
у головы колеса заедают
Оффлайн haltol777
« Ответ #39 : 03 Апреля 2023, 19:01:49 »
Это я знаю, разберусь позже.
Ещё нужно мотор настроить на декодере попробовать, пока идёт рывками.
Завтра выложу обновленную 3D модель. В качестве переходника 0,8-1,5 шприц-дозатор 18G
Обновленная 3D модель.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2023, 09:08:51 от haltol777 »
« Ответ #40 : 05 Апреля 2023, 05:54:42 »
Не люфтит? У игл толщина стенки 0,15 обычно. надо два соседних диаметра использовать - один вкладывать в другой. Иначе несоосность можно получить.
Оффлайн haltol777
« Ответ #41 : 05 Апреля 2023, 09:23:55 »
К сожаление, как назло нету не 17, не 19. Да и не уверен, что получится.
     Внешний диаметр    Внутренний диаметр    Толщина стенки
(G)    дюймы    мм             дюймы    мм             дйюмы    мм
17    0.058    1.473    0.042    1.067    0.008    0.203
18    0.050    1.270    0.033    0.838    0.0085    0.216
19    0.042    1.067    0.027    0.686    0.0075    0.191
Да, и 18 что у меня есть оказался снаружи 1,345 (в спеке 1,270)
Не люфтит?
Судите сами, это критичный люфт. Я иглу кусачками укорачивал,  соответственно с одной стороны она получается сплющенной, именно на это место я крепил "червяка".
С этим я лоханулся, написал Липпе, он ответил что это только звук и все, тоесть к нему ещё нужен силовой декодер.
Так что для тендеров видать кроме zimo ms500 (14*10*2.6) не подойдёт, а у него ценник конский.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2023, 11:23:06 от haltol777 »
Оффлайн haltol777
« Ответ #42 : 06 Апреля 2023, 09:59:36 »
Раз у кого-то получилось, мы тоже сможем, если захотим.
Да, все получилось. Для StemLoco с декодером от ModelDepo.
Модель собрана и бегает.
 https://youtube.com/playlist?list=PLDqmlQKMUOupdLriYCFVSu4XhwTCsBXgD
Фото по проекту
Во вложение крайние редакции модели. Два проекта в Blender под 716 и 616 двигатель. + 4 stl модели, по две на каждый из двигателей (один с местом под конденсаторы другой с увеличенным объемом под звук.) + 4 проекта в Cura.
Копия Архива 3D модели.
Переходник оси пока что шприц-дозатор 18G
Как появиться у меня Zimo MS500 займусь TenderLoc, на примере BR78.
