Автор Тема: декали  (Прочитано 9797 раз)
Оффлайн Lev
Re: декали
« Ответ #75 : 31 Января 2018, 21:12:32 »
Боюсь опять нарваться на БРРР :), но хочется поделиться тем на чем раньше набивал шишки. Любая деколь это пленка, декупаж- тонкая истончаемая водой бумага, сублимация это когда краски под воздействием высокой температуры в газообразном состоянии переносятся на подготовленную поверхность-это праймер на футболках или лак на тарелках, бокалах и пр керамике. Тут пленка отсутствует, но для нас это неприемлемо ввиду высокой температуры и необходимости обрабатывать поверхность праймером или спецлаком. При декупаже или холодной деколи применяют прием сглаживания границы-это нанесение лака слоями с просушиванием до достижения лаком толщины пленки деколи или декупажной карты и затем покрытие этого изделия конечным общим слоем, применяют также растушевку краевой зоны=типа потертость. Когда я делаю копии картин на холсте, то я границу изображения прячу на обратной стороне подрамника методом натяжки, а потом все покрываю фактурным гелем,густой акриловый лак. То есть закон один- СКРОЙ КРАЙ. Или пленка деколи должна заходить за зону обзора как на моих картинах или с борта вагона на его переднюю и заднюю части и чем тоньше пленка холодной деколи тем она лучше обляжет фактуру вагона, ну там болты и доски итд.  :paint:
Re: декали
« Ответ #76 : 31 Января 2018, 22:37:03 »
Lev, Не получается с пленкой в нашем масштабе. Да, глаз не заметит, но макросъемка выдаст. Чем меньше выступает пленка за пределы надписи - тем лучше. Но не всегда получается эту пленку осалить, чтобы сохранить фактуру.
Вот тут удалось осадить пленку жидкостью для декалей
 А вот тут не удалось, а общее поле, которое занимает надпись 5х5мм
Вариант с декупажем в нашем масштабе опять же не подходит.
Самое лучшее решение - это декаль с лакированием по месту изображения. Она и осаживается лучше.
Кстати говоря на этих же бочках крайние бандажи нанесены тоже декалями, но без пленки и лака, просто полоски с клеевой бумаги. Они при осаживании превращаются просто таки в краску, даже лакировать сверху не надо.
А вот на ТЭ1 я осаживал декали и жидкостью и потом приходилост еще совать ватную палочку в кипяток и ей горячей продавливать заклёпки на полосе.
Оффлайн Lev
Re: декали
« Ответ #77 : 31 Января 2018, 22:52:36 »
Александр, так я в начале про сглаживание и запостил-деколь сама по себе в ее размер, а все изделие лаком послойно с финишным слоем.
Еще лаки кракелюрные бывают ими можно трещинки дать т. старину. Каждое изделие это разный подход.. Предполагаю, что общее покрытие изделия лаком глянцевым, матовым или моим любимым сатиново матовым только улучшит изделие. На втором Вашем фото косячок из за отсутствия контраста фона и упирания края деколи в выступающую часть с частичным наложением на оную. Если бы деколь оборвалась бы до выступающей части то все было бы айс, т.е. скрытый край..... :selfmade2:
Александр, подумайте, а за счет чего краска приклеилась- без клея никак, а это пленка, но очень тонкая. Поэтому и подразделяют прямую печать, термосублимацию и деколь, где по- любому присутствует клей. Кстати по старому Вашему посту -сублимационный принтер-это обычный струйник Эпсон промытый и заправленный сублимационными чернилами. Чувствую в Вас такого же как я ремесленника. Прекрасное занятие в отличии от говорунов и продаванов. :selfmade:
Re: декали
« Ответ #78 : 31 Января 2018, 23:16:03 »
Тут вот что было. На бумаге нанесены полоски черные и они не на пленке, то есть, если весь лист погрузить в воду они все отклеются и будут плавать по-отдельности. поэтому пленки общей там нет, а клей, тот, что держит их на бумаге.
Причем эти полоски, когда их нанести на поверхность ложились как декали, но если смочить декальноусадочной жидкостью, они сначала морщились, а потом разглаживались прилипая к поверхности намертво.
При этом все все неровности поверхности оставались. Ну как краска! Очень хороший производитель Colorado Decals, но у них я наказывать надписи не пробовал :)
Оффлайн Lev
Re: декали
« Ответ #79 : 31 Января 2018, 23:35:10 »
Деколь- это  слой силиконовой бумаги, грунт, краска, клей, это упрощенно, бывают варианты, теперь представьте, что это не полоска сплошная или с буквами вывороткой, а отдельные буквы, образующие текст- они разбегутся, поэтому клей есть всегда и некоторые клеи имеют адгезию с изображением, с пустого поля теряют свойства и растворяются водой. Бывает, что поверх клея еще и влагозащитный лак кладут в месте принта, а на пустых местах нет. Но клей есть всегда и к разной деколи нужен разный подход, вариантов вагон...
Оффлайн Lev
Re: декали
« Ответ #80 : 01 Февраля 2018, 00:03:25 »
Вот пример из полиграфии. Печать на футболках- можно взять футболку одеть на печатный стол, фанерку, и через трафаретную сетку шлепнуть пластизолевой краской в один цвет или при наличии трафаретного станка типа ромашка с 4 или более столов в несколько красок, а МОЖНО взять силиконовую бумагу, специальную, нанести слой одного цвета посыпать клеевым порошком, подсушить слегка, потом вторую краску посыпать , подсушить и так до бесконечности Потом эту деколь кладем на майку, рисунок зеркальный и пресуем в термопрессе и краска приклеивается к майке намертво. Но тут термоклей и термопресс и буквы отдельные без фона получаются, подобный процесс идет и при тиснении фольгой, т.е изображение приклеивается, фактически, паспорта, ежедневники. Короче кругом деколи. Кстати есть технология холодного фольгирования- там на изделие наносят клеЙ В ВИДЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, потом сверху спецфольгу и прокатывают между валиками, фольгу отрывают, там где был рисунок она прилипает и гламурно блестит. БРРР, НО ЛЮБЛЮ Я ПОЛИГРАФИЮ.
Re: декали
« Ответ #81 : 01 Февраля 2018, 07:51:04 »
Не силиконовой а гуммированной бумаги и бумаги бывают разные под разные типы принтеров струйный или лазорный
Оффлайн Lev
Re: декали
« Ответ #82 : 01 Февраля 2018, 08:48:53 »
Гуммирование это нанесение клеевого слоя. Вопрос- куда его наносят. Ответ - на силиконовую бумагу. Зачем на силиконовую. Ответ- чтобы сцепление этого клея с силиконовой бумагой, адгезия, было меньше чем сцепление клея с красочным слоем, картинкой, напечатанной разным способом и при промышленном производстве покрытом коллоидным лаком. В случае цифровой печати применяют другие клеи, например, на бумагах для лазерной сдвижной холодной деколи производитель на силиконизированную бумагу наносит термостойкий клей чтобы лист не прилипал к валам печки принтера. На изделие изображение прилипает благодаря свойствам не только клея, но и красителя или их сочетания. Но, и это главное, адгезия к изделию должна быть больше чем адгезия к основе деколи , В этом суть процесса. Непонимание сути процесса приводит к плачевным результатам-поломкам принтеров, куда суют всякие бумаги и порче изделий. В основе любой деколи лежит низкоадгезионная бумага, силиконизированная в частности. Удачи в экспериментах.
Забыл про струйные принтера-там на силиконизированную бумагу наносят водорастворимый клей, а изображение печатают пигментными, сольвентными ,то есть устойчивыми к воде чернилам, с водорастворимыми чернилами будет плохой результат т.к. они растворятся,частично вместе с клеевым слоем.
Re: декали
« Ответ #83 : 01 Февраля 2018, 08:59:32 »
Зачем иксперементировать и так углублятся в процесс и путать простых людей они начнут искать силиконовую бумагу))))))
А нужно просто купить (ещё раз повторяю ГУМмированную бумагу )!!!!!желательно от японских производителей для лазерной печати ( (или струйный принтеров для сублиматики не подходит)она прекрасно подходит и для печати на сублимационных принтерах которые и лак проходят отдельным слоем заключительным , проверено и не раз , и все прекрасно припечатывается и не надо экперементов))))
Оффлайн Lev
Re: декали
« Ответ #84 : 01 Февраля 2018, 09:18:31 »
Если прочитают и вникнут то будут искать не силиконовую бумагу, а ПРАВИЛЬНУЮ и их принтера скажут им спасибо. Сколько техники народ на этой шняге угробил. Эхехе. :lupa:
Re: декали
« Ответ #85 : 01 Февраля 2018, 09:32:02 »
Совершенно верно гумированную бумагу )))) от японских производителей)
На этом и закончим)
Оффлайн wowik
Re: декали
« Ответ #86 : 02 Февраля 2018, 11:29:57 »
Проба печати белым, без лака. Написи в масштабе z(1/220).
Снято на телефон, попадание в фокус не 100%.
Без зума.
Зум Х1,5
Х3,0
П.С. Парень с работы с хорошим зрением)) прочитал надпись "постр." без проблем.  :P
Re: декали
« Ответ #87 : 02 Февраля 2018, 14:38:17 »
Мажет(
На вагон переведи посмотрим как)
Re: декали
« Ответ #88 : 02 Февраля 2018, 15:44:35 »
wowik, Володь, по-моему очень даже неплохо. Шрифт у "ТАРА" - 0,5мм где-то? Читается всё. Единственное что, у букв немного рванные края, совсем немного, может и не будет на вагоне этого видно.
Очень интересно посмотреть и попробовать перевести с лаком, как она ляжет на доски, например. Но это нужна клеевая бумага и лак, а потом проба какой-нибудь декольной жидкости...
Оффлайн wowik
Re: декали
« Ответ #89 : 02 Февраля 2018, 16:53:30 »
Да, край не четкий как при тампопечати. Но, снято то на макро). Шрифт "тара" в 1.5 пункта или - 0,37 мм!. Глаз такое не увидит, не говоря о шероховатостях контура).
Это печатал на оракале, без лаковки. Ногтями драли все кто хотел) - но надписи на месте.
Едет лист гуммированной бумаги для пробы. Приедет напечатаю и попробую на уксусе посадить на пластик с разной поверхностью (к сожалению декальных жидксотей нету). Потом могу напечатать макет каких небудь декалей и отдать на растерзание обществу).
